+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547207
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••17181920212223••272
18.02.2010 р.
хочу на 32 найти.
18.02.2010 р. відповів для bsjuk
хочу на 32 найти.
это сильно маленькая он ехать небудет(динамика будет нулевая)....зачем менять... 06_question
по вопро
18.02.2010 р. відповів для pitbull
хочу на 32 найти.
Согласен это перебор на 32 05_shok
18.02.2010 р. відповів для Sahar
такую ещё найти нада,но и она совсем ненужна....реально маленькая очень 34_wacko2 ....
по вопро
18.02.2010 р. відповів для Metrix
Угу, сливаю на горячем, прямо, до конца, на протяжении 15-20 мин. (если не все слить то наоборот влезет больше  01_smile ) но банки Xado 1л упорно не хватает чтоб утопить окошко. /даже проверял обьэм заливоемого через мерний стакан/
А на счет изменения звезд: есть плоси и минуси. Да моту не хватает 6й передачи, но еси уменьшить число зубов на звездочках (на задней) то нагрузка на двиг только увеличиваеться. это его добьет бистрее чем високие обороти. Лучше когда двигатель ревет а не детонирует на низких оборотах. Это относится ко всем высокооборотистым двигателям.
/блин, народ, 200 см. куб. - он летать не будет, это даже меньше обьема майонезной баночки, 4-ре мопеда вместе, 160 он не поедет/
Змінено: 28.02.2010 р., sasaFil
18.02.2010 р. відповів для sasaFil
Ну что ту еще сказать... в принципе ты все написал верно, 140 свой разгонял   03_biggrin  а больше и не надо....  можно ведущую звезу поставить на несколько зубов больше ) и этим ограничиться P.S.Почувствовал что такое дальнобой на китай-спорт, после поездки в Одесскую обл. 800км. за 10 часов, с женой, палаткой и шмотками.... наше мото не дальних перегонов )))
18.02.2010 р.
Отрегил клапана впуск примерно 0.06 Выпуск 0.10! На холодную двигло заводиться и работает супер 03_biggrin , а вот когда прогреется то появляется какой-то стук 12_cray .Что это может быть и как его устранить? Кто-то связывался с этой проблемой?
Может по выпуску  0.08. А ваще послушай откуда звук сверху, слева или справа. 38_focus
Alex
18.02.2010 р.
Парни кто знает какой на наших великах цоколь на лампах в морде на габаритах и заднем стопе!
Doc
18.02.2010 р. відповів для staroverrr
привет. 800км за 10 часов, это не плохой темп. я до Львова 1100 км за 22 часа доехал  03_biggrin  правда на машине. а какая ведущая звездочка стоит у вас? ее проще переделать чем ведомую
У меня стоит ведущая звезда на 16 а ведомая 38( извиняюсь). на сайте бегемото кажись такие есть.
Alex
Змінено: 18.02.2010 р., Lexa1
18.02.2010 р.
Звук кажись сверху. Напиши полный адрес сайта.
18.02.2010 р.
Бегемото нашёл а вот объяву нет
привет. 16 х 36 это в стоке такие?
в стоке 16 - 38
ответил в личку.....
по вопро
18.02.2010 р. відповів для Doc
на габаритах и подсветке т10 а Перед фары - Автолампа S2 (35/35) BA20d 6V NARVA /1/10/200 ,зад - Автолампа P21/5W (BAY15d - двухконтактная) 12V /100/1000. Кажись так но лучше один раз старую снять, чем десять раз бегать менять, поскоку продавци часто сами не знают и плюс у разных марок могут отличаться маркировки
Alex
18.02.2010 р.
Леха, а разница значительная для мотика между стоковыми звездами теми что ты ставил?
18.02.2010 р.
Подскажите плиз что со стуком делать
19.02.2010 р. відповів для bsjuk
Поставь  зазор на выпускном клапане 0.08-0.07, и посмотри не болтаются коромысла или открутилось что то, еще чего (Какой пробег) когда менял масло? А лучше пускай специ глянут!
По поводу звезд в нете инфы полно как влияет изменение кол-ва зубцов на мощ-нсть и скорость.
из поста http://www.moto.com.ua/forum/topic-540576/message-547935/#547935%E7%E2%E5%E7%E4%FB&all_v_pst=on#547935
Alex
Змінено: 19.02.2010 р., Lexa1
30.4 кБ.
Вот  Таблица расчета передаточного числа при замене звезд.
по вопро
19.02.2010 р.
ЗАПИСЬ ДИКТОФОНА В АРХИВЕ, НА ВИДЕО ЛУЧШЕ СЛЫШНО.
Змінено: 19.02.2010 р., bsjuk
1.29 мБ.
