Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
А я и неспорю.
....у меня самого мот Китай и скут тоже ....качество на уровне цены....Я доволен!
по вопро
Какой задор на клапана?скинь буду благодарен!
Doc
0,06-0,07
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
На Honda CBR125 Зазор впускного клапана должна быть 0.6mm, зазор выпускного клапана 0.27mm.
Как у нас не знаю... буду весной разбирать смотреть, и пробовать разные зазоры ставить.
Кто ставил СИГНАЛИЗАЦИЮ НА СВОЙ МОТ? И куда она подключаеться?БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!и Какую лучше взять!
Doc
привет,незнаю у вас на Ф5 есть фишка или нет(у меня есть сзади с левой стороныгде поворот)....если нет то есть места (иногда у кого покупаешь)устанавливают сигналку,тоесть припаивают провода к замку зажигания ну и куда там ещё надо....сигналку лучше взять двухсторонюю.
по вопро
Както зазор на випуск больно маленький...
Ну и обясниш мне!?
вижу смисловой ти человек.....
На Ф5 фишки нету, надо подключатся самостоятельно..к сожалению я не электрик- мне ставили спецы.
Кстати были проблемы с размещением блока управления- есть 2 варианта: 1. в бардачок, 2. под пластик хвоста(лыжа).
MotorSStream
А какую ты ставил (фирма)! А скажи ты же ставил на перед 110, а на зад 120?Я просто на передок хочу поставить 110 просто думаю диск удержит такой размер или нет!
Doc
Удержит без проблем диски одинаковые, что перед, что зад .
Нет не одинаковы зад 7,5 а перед 6,7 см только что мерял из внутренней стороны обода
Doc
Перед Metzeller 110/70/17, зад Pirelli Diablo 120/70/17...диск держит отлично- не переживай
Кстати, когда ставил спереди новую покрышу, пришлось подрезать крыло и оно лопнуло, сейчас стоит новое крыло----притерлось и ничего, так что ставь и не парься!
MotorSStream
Народ взял на днях этот аппарат, впечатления только положительные! Конечно что пишут на форумах про него это они уже сильно перегибают палку! Мои впечатления: отличный пластик, вибрация есть но явно не такая что болты откручиваются и как её описуют и это при том что у мота пробег 5км, свет отличный в раза 2-3 круче чем на вайпер актив, хотел ставить на него би-ксенон и передумал т.к. нет потребности разве только что для понтов
,единственное что не понравилось что не плотно сидят ножки для пассажира
,а так во всё остальное меня только радует!
Прими поздравления-коллега!
Ножки пассажира----подложи шайбу и все будет ок
MotorSStream
Парни,а у кого сколько спидометр показывает на 3-й передаче при 5000 об/мин?
Змінено: 13.02.2010 р., bsjuk
