27
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1561814
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••10111213141516••272
26.12.2009 р. відповів для Rendex
А впереди какая у тебя стоит?
27.12.2009 р. відповів для Rendex
Какого года мотоцикл? Краска родная? Чето я не встречал в природе такого 06_question
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
28.12.2009 р. відповів для pitbull
СпасибО!!  01_smile
28.12.2009 р. відповів для Rendex
это жесть! тоже хочу такую!!! 18_good
блин, токо во Львове даже 130ка по заказу...
28.12.2009 р. відповів для sasaFil
У чуть провтыкал с бричстонам, у мя dunlop K505 150-70/17
Народ подскажите, у мя не работает указатель уровня топлива 02_sad  . Поплавок вроде живой, проводка тоже, стрелка на указатели даже не двигается  02_sad
28.12.2009 р. відповів для Metrix
Год выпуска-2008. Мот перекрашивался, потому что на нем падали.
У меня датчик показывает только когда полный бак,так что не парься 03_biggrin
MotorSStream
Он обычно (опыт на скутах) где-то год работает потом постепенно показывает только на полном и потихоньку тухнет.....непарься у меня его вообще небыло.... 30_crazy
по вопро
28.12.2009 р.
Я даже настроить датчик пытался 03_biggrin не получилось,забил и не парюсь 17_wink
MotorSStream
29.12.2009 р.
У меня датчик пока показывает реальный остаток в баке....
Подскажите по аккамулятору, вчера снял, хочу подзарядить, на нем никаких опозновательных знаков...скоко в нем апмер....раскрыл - внутри сухо сухо, походу китайцы вообще забыли электролит залить 06_question
29.12.2009 р. відповів для Rendex
Была у меня такая фигня, оказалось на заправке бачёнок уровня топлива напором бензы подправили, наклонил мот на землю, он сам на своё место стал, попробуй может и тя тоже така фигня
с ув. V!!!
29.12.2009 р. відповів для El-Mario
У тебя 100% не обслуживаемый(сухой) аккамулятор,так и должно быть!
Я за 3 сезона поменял 3 аккамулятора,в новом сезоне хочу брать Бош,надоело тратить деньги и тебе советую.
Напряжение стандартное 12v-7 ампер,это точно 17_wink
MotorSStream
30.12.2009 р. відповів для Metrix
Спасибо, обрадовал.... буду теперь искать БОШ...
Всех любителей Ф5 С Наступающим Новым Годом....чтоб без поломок и только в удовольствие!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
06.01.2010 р.
Ребят а кто-то нарыл нормальный мануал к Viper f5? 01_smile
07.01.2010 р. відповів для Sahar
А что значит нормальный? У меня есть оригинал на английском.
MotorSStream
07.01.2010 р. відповів для Metrix
Нормальный это с развернутым описанием с зазорами, и т.д. А он есть у тебя в электронном виде?
такой наврятли найдёшь.....
по вопро
07.01.2010 р. відповів для pitbull
Жаль...
По поводу первого поста в теме, хоть у меня не совсем F5 а EN200 отличается он лишь пластиком, все остальное идентичное.
Так вот купил я своего (зверя) 8 апреля 2009, накатал за сезон больше 12тысяч. Из поломок от вибрации открутился винтик на переключателе поворота... и уже в конце сезона когда ездил в Нежин на закрытие отлетела стрелка спидометра  03_biggrin из поломок все 01_smile
Далее у меня уже идут последствия 2 падений 1 раз упал на траве, отбил левую ножку(заварил аргоном), ручкой руля оставил вмятину в баке с левой стороны - что самое печальное после этого бак начал капать где-то по шву(там где он вставляется в раму), пока с баком так ни чего и не решил. Второе падение было на песке и отделался я только отбитым поворотником - пластик целый, но потрескался в местах где крепится винтами.
Что еще... успешно летом скатался на нем в Каролино-Бугаз и назад... без нареканий.
Змінено: 07.01.2010 р., Sahar
падения с кем небывает,а бак можно проклеять Цианопаном(типа сепер клей),а лучше эпоксидкой...
по вопро
uptosite
