27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1554522
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••6789101112••272
16.07.2009 р. відповів для Metrix
2 мм??!! и на впускном і випускном? не многовато?
если так то где они регулируются? - снять кришку и регулировать на самих клапанах или можна добратся к штангам (если такие есть)
(последних три месяца мой Вайперьониш пилился в гараже - маня здесь небыло, поетому и не отписивал)
16.07.2009 р. відповів для sasaFil
По зазорам точно не помню,глянь мануал....сам регулировкой не занимался, спецы делали....но помню точно снимали голову и откручивали большую гайку в левой крышке картера.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
18.07.2009 р. відповів для Metrix
У меня нет мануала 01_smile Вчера залез туда сам: надо снять кришку головки (оказывается верхние располажэние клапанов). Открутить слева на блоке две гайки: верхния - чтоби было видно метки, нижняя - прокручивать коленвал.
Зазори стояли 0,15/0,16 зменшив до 0,08/0,10 мм (щупи від Запорожця 01_smile Різниця помітна як по звуку так і по динаміці. На іншому форумі писали, що ставити 0,03/0,04 мм
Якщо хтось знає точно які повинні бути (і що написано в мануалі)- пишіть!
15.09.2009 р.
Че-то тема совсем заглохла.
В этом году купил Viper F5, пробег  уже 3100км. Меняю масло, немного подтянул цепь и болты... ВСЕ!
Вибрация почти не ощущается, аппаратом очень доволен!
Было падение на правый бок при скорости 30км/ч, к моему удивлению все выдержало, пластик целый, все в норме.
Подскажите, как зимой правильно хранить мото?
P.S. есть еще тут владельцы Ф5 из Харькова?
15.09.2009 р. відповів для El-Mario
03_biggrin Вау.....первый пост за пол года.....
MotorSStream
15.09.2009 р. відповів для Metrix
Metrix, а это ты на аватаре по грязи отжигаешь?
Да я 25_spiteful
Можешь глянуть: http://www.moto.com.ua/forum/topic-222733/
MotorSStream
Просто супер!!! В Харькове случайно не гоняете?
Посмотрел бы с удовольствием...
Модератор сори за офф
Нет, есть ралли в Одессе и Чернигове, вроде еще что то было в Херсоне.
Если интересует...давай общаться в соответствующей теме,а то флуд получается 19_negative
MotorSStream
Ок, не вопрос...
А по Ф5 подскажи по поводу зимовки мота, как его консервировать, и надо ли вообще это делать?
Ок, не вопрос...
Ничего особенного я не делал...просто спустил давление с шин,поставил на подпорки слил бензин,смазал цепь...все 01_smile
Кстати весной не забудь сразу проверить тросики газа и сцепления.....они портятся что ли 06_question у мкеня порвались в общем.
MotorSStream
Вот мой красавец 03_biggrin
MotorSStream
Спасибо...
Надеюсь еще погодка продержится.... не хочется закрывать сезон...
Рановато еще сезон закрывать,  03_biggrin я его вобще не закрываю никогда на скутере зимой по снегу самая лучшая практика.очень ценный опыт 18_good
MotorSStream
Просто я на 2-х колесах только первый сезон катаю, стремно по гололеду...
Прошлую зиму отъездит на авто на летней резине, экстрим полнейший...
А диски на твоей Ф-ке просто ЯД!!!
Спасибо, так себе такие же нарисуй 17_wink
MotorSStream
К черному моту думаю только черные диски подойдут.
Вот зимой хочу немного изменить покраску. Наклейки удалить и вставить белые вставки... Я в программе TuningCarStudio фотку закинул и провбовал разные расцветки, получилось просто супер. Закончу - выложу то что получилось...
Ок 18_good
MotorSStream
15.09.2009 р.
О, как ето я не просек  ету темку 20_drinks
Поехал я на прошлой недели покупать зимние перчатки. Подходят на остановке два чела, ну и как всегда, сколько дал, сколько жрет прет..... говорю так и так..... прет маусимум 130. Тип,  как 130?? 05_shok  У меня такой же, 160 только так 03_biggrin Оказалось Viper f5 03_biggrin.
16.09.2009 р. відповів для Vitallly
Я тоже давал на своем 150, но это по родному спидрметру, реально 130 и есть...
P.S.кстати недавно просмотрел твою тему по cbr-ке, очень хорошую ссылку ты скинул, хоть и на французком, зато на катринках все понятно что делать 18_good Китай ведь ничего нового не придумал, тупо содрали с хонды, вообщем спасибо за ссылочку...
1••6789101112••272
