Вітер: 4 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1561748
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
07.09.2014 р. відповів для Zjozya
ніі. Я теж так по началу хотів зробить, тока там потім марафєт той прийшлось би трохі підпортить, кожух різать і т д...не гарно було б чуток...я укомплєктовав проводку там так як надо))
09.09.2014 р.
Отримав сьогодні зірку на 17... Прродавець чуть не клявся шо підійде зірка, казав шо на всі 200% підходить буде...
ну впринципі вона підходить, але нада розточить трохі внутрішні зубці, а так вроді підходить... завтра буду займаться розточкой значить.... назад зірку відсилать і ждать коли підберуть обратно ту яка мені потібна впадло чекать)... 01_smile
ось фоткі  того що прислали... та що на 15 то я з мотика зняв...
10.09.2014 р. відповів для djkley
ну и во сколько обошлось?
10.09.2014 р.
облом у мене вийшов з зіркой на 17.... (((
Хто може допомогти мені найти таку яка б підійшла на всі 1 000 % ?...
бо в наших районах шота токаря ніхто найти неможе....(
с учётом "согласования-пересылок-согласования-выяснения - учреждения - согласования" - надфиль... неделя пройдет, а дома перед телманом за вечер сделаешь. поверь, там не такая сталюка, ка ты её боишься. сделаешь под себя - отпишись
17.09.2014 р.
Западає лапка на 4 передачі, тобто тоді коли з 5 скідаю на 4...
в когось таке було вже?
у Суботу у Варву на мотоздіт хочу зганять, нада убрать цю неприємний колапс))
17.09.2014 р. відповів для djkley
Все просто,попала грязь,пыль!Смазать ножку,можно даже ведешкой.
18.09.2014 р.
Слава - дякую) все норм тепер))
Завтра думаю підставку зварить для нього))
Хтось якіісь робив спєцом для нього? ))
Хочу шось оригінальне і гарне придумать)
antypes
19.09.2014 р. відповів для djkley
А підставку куди?
19.09.2014 р. відповів для antypes
ну подкат тіпа під заднє колесо, або ж під переднє ))
antypes
Ну під переднє колесо ти підставку не придумаєш через те що воно повертається й мот від цього завалиться. Хіба що ти міцно прикрутиш підставку до підлоги)
20.09.2014 р. відповів для antypes
подставки есть как передние так и под задние колеса
ничего никуда жестко крепить не надо
в интернете есть полно схем
вот че нашел первое
20.09.2014 р. відповів для djkley
В мене ось таке...простiше мать й бути не може...
20.09.2014 р. відповів для stnslv
вообще отличная  18_good  вот только не видно рукоядки что бы поднимать мотоцикл
размерчики можно?)
Змінено: 20.09.2014 р., Vovannn
20.09.2014 р. відповів для Vovannn
Да как-то и без рукоятки обхожусь...выставил по ширине маятника, ногой нажал...и мот висит.
А размерчики - смотри выше...  01_smile
antypes
23.09.2014 р. відповів для slava773
Добридень, у кого карб pz 30,підкажіть що на ньому регулюється латунним болтом що дивиться вниз ,і знаходиться під випускним отвором карбюратора?
24.09.2014 р. відповів для antypes
Подача топлива!
25.09.2014 р. відповів для slava773
качество смеси если поумничать  03_biggrin
меня сразу научили так настраивать. Запомнил и теперь нет проблем с настройкой)
Подача топлива!
бесполезно катать квадратное и переносить круглое. человек останется при своем мнении. что ж - это его выбор.
метод, описанный покойным ДЕДом - стар, как мир. по такому принципу работают все карбы. китаянские - тем паче. есть 2 дырдочки, откуда поступает топливо. задача регулировщика/настройщика -  найти оптимальное соотношение кол-ва воздуха и бензинки. на малых оборотах это регулируется при помощи приоткрытия дроссельной заслонки (винт ХХ) и количеством подаваемого воздухе через канал ХХ (т.н. винт качества).  не оборотах выше средних - главный жиклер и положение иглы. тут мы отталкиваемся от кубатуры положения иглы. чем выше игла в посадочном гнезде - тем большее жор. и не всегда сопоставим тот жор с мощностью. в принципе, что я могу сказать о человеке, который ПРОВОЛОКОЙ пытался уменьшить головной жиклер? там и речи быть не может о таком садистском вмешательстве. он бы еще гвоздь туда воткнул. жиклер - дросселирующее, откалиброванное отверстие. его воздухом продувают, ну, спичкой можно убрать соринку, но проволокой???
боюсь, что с подобными методами он и ".. побьёт и руки порежет"
28.10.2014 р.
Добрий день шановні колеги! В неділю придбав Viper VM200-10. Теми про нього я не знайшов. Сам створити тему зможу через 90 днів, згідно правил форуму. Є масса запитань. Допомажіть будь ласка. Який тиск в колесах має бути? Які холості оберти? Запуск холодного двигуна здійснювати при повністю закритій заслонці? Коли заслонку потрібно відкрити? І саме голове, я не маю жодної літератури. Не знаю як добратися до аккума. Скиньте ссилочку з мануалом. Дякую.
