Вітер: 5 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1554699
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
expert
03.05.2014 р.
это не тот мот и не те скоростя что повлияет.
да-повлияет.но не настолько.
вспомните как явы в советское время задирали.
влияло но все равно задирали 03_biggrin
03.05.2014 р. відповів для kandyba-vlad
а смысл?
у меня и так не низкий он.
03.05.2014 р. відповів для Vovannn
скажіть будласка чому на свічкі чорний нагар мотоцикол zongshen 200
04.05.2014 р.
Уже не могу ждать!
48_download
05.05.2014 р. відповів для buzhak
ну черный нагар говорит о неправильной смеси, а что именно не так я не знаю. С карбюраторами не очень дружу  03_biggrin
05.05.2014 р.
ни у кого нет крышки стартера? на которой написано elektric starter?
на своей отломал одно ухо
05.05.2014 р.
Вот тебе, примеры почему какие-то свечи! http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/diagnostika/fotografii-primerov-polomok/
05.05.2014 р.
вот еще!
05.05.2014 р.
Извини, запасной крышки нет! Или как вы говорите: лишней! 03_biggrin
05.05.2014 р. відповів для el338
ну посмотрим, главное что бы масло не протекало, если все нормально будет, то так и оставлю 01_smile
05.05.2014 р. відповів для Vovannn
Привет! Масло не будет течь, т.к. на крышке стоит уплотнительное резиновое кольцо. 18_good
да, видел, вот на него и надеюсь)
но на датчике нейтрали тоже стоит такое же кольцо, но масле течет и ничего не могу с этим сделать, что только уже не пробовал но все никак  02_sad
06.05.2014 р.
Ребятки всем привет!
Помогите пожалуйста счастливому обладателю ф5)
На днях купил себе б/у, но в хорошем состоянии 03_biggrin  моторчик вообще сказка, после моего вайпер спорта 18_good
Есть правда пару недостатков, местные кулибины нахимичили, поэтому и прошу помощи 05_shok
Больше всего интересуют такие моменты: как выглядит, к чему крепится и не телепается ли родная подножка; и рычаг переключения кпп
за фото буду особо признателен 01_smile  01_smile
06.05.2014 р.
Скажите какой брать акб для f5: гелевый или кислотный, какой ампераж?
07.05.2014 р. відповів для vlados777
7А только влезет по размеру
9 уже большой будет
08.05.2014 р. відповів для Vovannn
Датчик нейтрали, находится в нижней части двигателя и на нем постоянно масленое давление. А на крышке редуктора стартера, масла очень мало, и интенсивность масла не такая как на датчике нейтрали! Подбери другое уплотнительное кольцо на датчик. Если есть знакомый шахтер, пускай возмет на шахте гидравлические кольца(резинки), у них есть любой размер! Я сам с шахты резинок набрал, и теперь нет проблем если что! Может у тебя масло, проссыкает через сам датчик а не через уплотнительное кольцо. Может в нем трещина? У меня стоит резинка и все норм, нигде не течет!
08.05.2014 р. відповів для el338
да колец уже много перепробовал, на счет трещины не знаю, вроде целый
09.05.2014 р. відповів для Vovannn
Резинка, может быть и норм, а трещину нужно проверить!
10.05.2014 р. відповів для el338
ну это уже мелочь)
я свой уже собрал почти, осталось масло и цепь купить и можно заводить  41_dance2
18.05.2014 р. відповів для Vovannn
скажіть пожалоста ци має бути зазор между поршньом і циліндром на циліндрі вироботки нема кладу поршинь у циліндир а він   болтається чучуть
