-3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1542554
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
10.08.2013 р.
А когда ты будешь дома примерно? Просто пипец как нужно и желательно поскорей. Когда будете делать фото, пожалуйста сделайте качественно чтоб все было понятно и видно что и куда! Спасибо за ранее! 04_blush
10.08.2013 р.
я буду дома только в следующее воскресенье или понедельник
10.08.2013 р.
Кто знает как этот коммутатор подключать?  21_umnik
10.08.2013 р. відповів для kasperrr
Когда ты будешь в гараже?
10.08.2013 р.
у нас на вайпере в коммутатор идет 5 проводов. Хотя в штекере 6. Вот в зонге 6 проводов, но коммутаторы подходят
11.08.2013 р. відповів для el338
сегодня вечером скину
лови, как обещал 20_drinks
11.08.2013 р. відповів для kasperrr
Спасибо конечно огромное но я плохо вижу цвет проводов!Не все хорошо могу различить.  Не мог бы ты их протереть и сфоткать еще раз пожалуйста! 12_cray
12.08.2013 р. відповів для el338
левый верхний - бело-синий
левый нижний - зеленый
посередине верхний - черно-желтый
посередине снизу - зеленый
справа верхний - черно-белый
справа нижний - черно-красный
dron_demon
13.08.2013 р.
подскажите где можно купить переднюю звезду на f5 2007 года , а то как я понял на новых моделях звезда отличается от старых...
13.08.2013 р. відповів для dron_demon
берешь звезду и на рынок)
только подбирать надо очень точно. Если ничего нет, то под заказ вытачивают.
Звезда стоит примерно 30-40 грн. А под заказ (делают по твоей) 60 грн
14.08.2013 р. відповів для dron_demon
У меня есть новая звезда, еще и ценник на ней висит!Если интересует,тогда пиши в приват,там обсудим!
14.08.2013 р.
Здравствуйте! Кто может сделать фотографию с Vipera f5 коммутатора с проводами где какой и куда ?
21.08.2013 р. відповів для el338
сегодня сделаю
22.08.2013 р. відповів для Vovannn
Буду ждать! ЗА ранее СПАСИБО! 56_yahoo
23.08.2013 р. відповів для el338
вот  01_smile
извини за задержку)
Змінено: 23.08.2013 р., Vovannn
26.08.2013 р.
а вот мой сейчас в таком состоянии
01.09.2013 р.
кто знает какой зазор должен быть в колечке компрессионном?
01.09.2013 р. відповів для Vovannn
в замке?
хз, на кабовских (49-107сс) 0,45 мм. Здесь , возможно, чуть больше, все таки 200сс. Хотя у меня на 125 тоже 0,45 идет.
Вот что гласит мануал: зазор в замке нового поршневого кольца,  измеренный в нижней, не изношенной части цилиндра, должен составлять 0,1-0,2 мм для компрессионных колец и 0,2-0,7 для маслосъёмного. при увеличении зазора до 0,45 мм кольца уже под замену. хотя, у нас чудак писал на ветке, что у него зазор был в 2 спички. причем еще и спарашивал, может из-за этого он стал "туповатый" на разгон? :-)
Змінено: 01.09.2013 р., tsinik
