27
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556662
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
23.07.2012 р. відповів для Tarasik
Ты же сказал что подшипники коленвала.
У меня вот такая ситуация:
на тех выходных подтянул тросик сцепления(уже предел, дальше некуда), а к этим выходным начало сильно вести сцепление. На передаче катится и очень тяжело переключаются. Пока холодный еще нормально, а как нагреется так вообще невозможно ехать
Снял крышку, все сцепление болтается.
Оно должно болтаться?
И какая должна быть толщина дисков сцепления?
23.07.2012 р. відповів для Vovannn
болтатся должно...немного. Про толщину - не знаю.
а масло менял?
У каждого свое понятие "немного"01_smile как по мне так сильно болтается. На счет масла тоже думал. Сменю. Хотя проехал на этом 1000. Правда зиму простояло
значит масло.
или диски сцепления  03_biggrin
24.07.2012 р. відповів для Vovannn
У меня такаяже хрень была. Начинало вести после отжига, а потом приходило в норму. Корзина и у меня тоже люфтит - это нормально. Сейчас лью масло Liqui Moly и на нем сцепление работает намного лучше, даже после простоя диски не залипают.
24.07.2012 р. відповів для vadyuha
Значит скорее всего проблема в масле? Я сразу тоже так подумал. А толщину дисков никто не знает? А то какие-то они совсем тонкие.
24.07.2012 р.
У меня история такая!Купил новую ножку переключения передач,а она внутри под пыльниками без смазки какой либо.Нужно смазывать,или нет?
24.07.2012 р.
хтось продає ф5?
24.07.2012 р.
привет всем 03_biggrin .
на мотослёте видел такой "велосипед"... 25_spiteful . жалко мота 02_sad
з.ы: на продаж выставлен 21_umnik  38_focus ..
25.07.2012 р. відповів для slava773
Я думаю смазка лишней не будет.
25.07.2012 р. відповів для Dima-motofan
Тоже видел такой ))) ох и хлам ей богу 01_smile
Еще раз привет кстати, общались с тобой
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
25.07.2012 р. відповів для extasy
а где был слёт?
25.07.2012 р.
какие галогенки лутше ставить на ф5? 6055 подойдут? акум не будет садится?
25.07.2012 р. відповів для Tarasik
а где был слёт?
я, пожалуй, отвечу первым 01_smile . в Новгород-Северском, Черниговской обл. "Кяжий град" называется 18_good
35 ватт. Если больше И аккум сядет и отражатели поплавит
25.07.2012 р.
сегодня поставил звезду на 16. Красота, мотор уже при 100 не в разрыв...5тис оборотов. А было 6-7
От чего подошла?
И сколько звеньев в цепи? Кто знает точно?
25.07.2012 р. відповів для Vovannn
взял от минска за 20грн. дома напильником 15хв подшаманил, просверлил 2 дырки и вошла как родная )
за цепь не знаю
26.07.2012 р. відповів для Tarasik
Я себе ставил 18/18w, свет стал лучше намного и акум не садит.
26.07.2012 р. відповів для vadyuha
у меня стоял ксеон, но с временем 3мес. начали провода гореть и реле. Вчера поставил поставил галогенки, думал 6055 потянет, а то фиг. И свет после ксеона, просто ужасный(
