Вітер: 3 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548869
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
20.06.2012 р. відповів для vaperist
в каком районе сверлить? 1,2 или 3?
и если что потом можно будет заклепку забить и всё? или нет
и там в районе 1 есть 4 заклепки..если их высверлить?
Змінено: 20.06.2012 р., Tarasik
20.06.2012 р. відповів для Tarasik
у меня там нет никаких заклепок
vaperist
я себе тут сверлил
там уже просверлил. всё равно слабый звук.
21.06.2012 р. відповів для Tarasik
Я сверлил так!Сверло 10мм,длина 70см.
Змінено: 21.06.2012 р., slava773
vaperist
больше диаметром сделай
21.06.2012 р.
Всем привет. Сегодня менял резинку на заднем амортизаторе, но суть не в этом. Когда снял пружину попробовал сжать и растянуть аморт и получилось это достаточно легко, но когда я перевернул его, то потребовалось приложить больше усилий, тоесть он работает лучше. Так вот в чем суть вопроса: какой тип амортизаторов у нас установлен и какие могут быть последствия если его поставить "вверх ногами".
21.06.2012 р. відповів для vadyuha
я кстате в группе вконтакте читал что кто-то так сделал и результат получился хороший.
на счет последствий не знаю
21.06.2012 р. відповів для Vovannn
Я тоже читал эту инфу но экспериментировать как-то не охота учитывая цену нового. Vovannn ты по-моему разбирал его полность, опиши внутренности.
22.06.2012 р. відповів для vadyuha
в том то и дело что полностью я его не разобрал. Вот в ближайшее время еще раз сниму и попробую разобрать(если что и фото сделаю), ну или буду искать замену
22.06.2012 р. відповів для Vovannn
Привет мотобратья.
Кому интерестно есть в продаже поршень.кольца.и прокладки под боковие крышки на Viper f5.
по дешовой цене.
кому надо звоните.или пишыте. 01_smile
0664818590
22.06.2012 р. відповів для slava773
как в длину так? О_о 70см сверло?
22.06.2012 р. відповів для Tarasik
Рабочая зона 15см,Все остальное просто длина.Надо фотки?Сфоткаем!
если не трудно.  04_blush
и звук как?
22.06.2012 р.
кто ни-будь  знает какова размера сайлентблок у нас в нижнем ухе аморта?
23.06.2012 р. відповів для lenderdok
Завтра все будет
23.06.2012 р. відповів для Tarasik
и звук как?
Ответил в личку!Там два видео.
23.06.2012 р. відповів для slava773
звук хороший.
меня интересуют сами дыры в выхлопной?
там на рисунке ничё не понял(
звук хороший.
Все очень просто!В центральную дыру засунул сверло,и просверлил две перемычки внутри глушителя.Звук получается басистый.Вокруг глушителя с верху не сверлил дырок,знакомый насверлил,у него звук получился звонкий,но не басистый!
Если есть лишние деньги,можно купить и поставить настоящий прямоток.Если нет то и так будет нормально!
