Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548897
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
27.05.2012 р. відповів для Vovannn
А 02_sad глянул на фотку,наче такая же
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
27.05.2012 р. відповів для KDZ47
На глаз не заметишь01_smile
28.05.2012 р.
Ребят а где можно приобрести сальники на вилку? И какие сальники нужны, кто-то в курсе?
Я так понял не кто не сталкивался еще?
29.05.2012 р. відповів для Sahar
Можно снять свои и подбирать http://begemoto.com/index.php?searchstring=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E8&x=4&y=7 87_declare
в шапке темы еще есть сайты с запчастями
29.05.2012 р. відповів для IDimon
Дим, а какое и сколько ты масла в вилку лил чтобы по жоще стала?
а то постоянно клюет когда торможу...
29.05.2012 р. відповів для lenderdok
Название не помню, на работе завтра посмотрю.
Я за Петю Бампера!!!
31.05.2012 р.
Мужики шаг цепи у нас на Ф5 428????? 06_question
31.05.2012 р. відповів для IDimon
да
31.05.2012 р.
сегодня заметил огромный люфт в заднем маятнике и в самом колесе...нужно менять подшипники или как там?
expert
31.05.2012 р. відповів для Tarasik
для начала надо смотреть...
Пожалуй, тебе придется разобрать, и пешочком, или на автобусе, ехать в мотомагазин  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
01.06.2012 р. відповів для Tarasik
но проблема еще в том что очень проблематично найти такие подшипники
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.06.2012 р.
Мужики у кого нибудь есть точные размеры нашей звезды шлицевого.
01.06.2012 р.
сегодня разбирал задний маятник. выбивал саленблоки вместо них засунул кусок шланга  03_biggrin  люфта уже нет)
02.06.2012 р. відповів для Tarasik
молоток)
что-то мне подсказывает что скоро ты опять туда полезешь... 03_biggrin
Ну а вообще молодец, нашел выход из положения  18_good
02.06.2012 р. відповів для leader
не думаю, но всё может быть.
Шланг мощщщный, советский, прошитый 01_smile не думаю что порвёт. Одно что может то скрипеть немного, но пока тьфу тьфу.
KONAN
02.06.2012 р.
День добрый.Подскажмте...Сломалась лапка переключения передач.Я так понимаю случай далеко не еденичный...Кто как вышел из положения?Может от чегот о подходит?Может чтонибудь скустарить?
Змінено: 02.06.2012 р., KONAN
02.06.2012 р. відповів для KONAN
как сломалась? она варится легко. Варили раза 4
