11
+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548912
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
20.05.2012 р. відповів для casic
Звезда на новом колесе скок зубов?
Я за Петю Бампера!!!
21.05.2012 р.
отчего нам подходит тросик спидометра? а то оторвался...
21.05.2012 р. відповів для lenderdok
от актива. вроде
21.05.2012 р.
начались провалы при наборе скорости на холодный двиг. Сегодня еду еду, даю немного газку и на 1-2сек пропадает тяга и снова всё норм при 4-5тис оборотов. что может быть? карб или електрика(последние время вообще с ней творятся чудеса, то фара гаснет на ходу то поворотники мигают быстро)....ну или свеча барахлит.
21.05.2012 р. відповів для Tarasik
ты в вопросе пишешь ответ 03_biggrin
то что ты пишешь это все мелочи которые устраняются за пол часа.
если гаснет фара смотри штекер с кучей проводов справа возле фары. У меня он немного болтается по этому подсветка в фаре может мигать.
если поворотник быстро мигает смотри реле поворотов или у тебя просто одна лампочка перегорела. Свечу и масло надо было сразу заменить при покупке
21.05.2012 р. відповів для Vovannn
понятно
а масло какой вязкости должно быть?
10w40
21.05.2012 р. відповів для casic
1500 грн с нового хт(по запчастям продают)
родному пасочки после дождя ехал с пасажиром большая лужа а в ней яма сюрприз 24_bomb  два диска в  27_dash
Аморт задний продан ? если нет , то что хотят за него и каков пробег мотоцикла ?
Змінено: 21.05.2012 р., Aliance
21.05.2012 р.
на высоких ооборотах гаснет свет? как исправить?
как именно гаснет? может просто от вибрации где-то контакт отходит?
22.05.2012 р. відповів для Vovannn
не знаю вроде от высоких оборотов пропадает. наверное перенаприжение и как там...
22.05.2012 р. відповів для Tarasik
проверь тестером. Но вряд ли у китайца перенапряжение, они обычно наоборот не тянут
22.05.2012 р.
Где в Киеве есть магазины, где продают Viper F5?
Только именно магазины стацыонарные, не интернет, хочу посмотреть вживую так сказать.
22.05.2012 р.
Привет всем, сегодня стал обладателем такого зверька, до єтого на мотоциклах не єздил..,
ездит норм, брал б/у, вибрации не очень такие и большие(что раньше в нем пугало), передачи переключаются нормально, но на ходу никак не получается словить нейтраль что не особо радует, после остановки тоже тяжело, приходится глушить на передаче и потом нейтраль находится легко...  глушить на передаче надеюсь не очень вредно, да и у светофоров со сцеплением надоедает стоять
вобщем пока доволен
22.05.2012 р. відповів для lenderdok
Поздравляю01_smile а что бы нейтраль нормально включалась подтяни сцепление01_smile
22.05.2012 р.
Мужики, у кого какой шлем, вот ломаю голову что купить, за не большие бабки. Предлогают GP-1 за 300 грн. 06_question
Где все таки взял в Житомире? 01_smile
23.05.2012 р. відповів для IDimon
купи VEGA. хоть и китай но лучший, у них большой выбор самих шлемов и раскрасок
С Коростеня привезли 01_smile
правда не работал спидометер, тахометер, и стопы что-то не работают, нужно будет подшаманить..
поставил тросик новый спидометра - стрелка что-то начала показывать но страшно дергается, и показывает ахинею , стрелку ложили 03_biggrin
23.05.2012 р. відповів для lenderdok
Со стрелкой все нормально01_smile
