11
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548944
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
vaperist
14.05.2012 р. відповів для Tarasik
где то 12,безкамерка лучше 01_smile
14.05.2012 р. відповів для vaperist
чим???
14.05.2012 р. відповів для Vovannn
Красава, поздравляю )
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Я у себя мерял - 10 кг на см квадратный, ездил - не жаловался  01_smile
хотя по паспорту у меня:  Степень сжатия:       9,5   04_blush
На всякий случай опишу правильную последовательность при замере компрессии: - Прогреваем двигатель до рабочей температуры, перекрываем подачу топлива, выкручиваем свечу, а на её место подсоединяем измерительный прибор, полностью открываем дроссель и крутим стартером несколько секунд, когда давление на манометре перестанет расти, смотрим показания.
и еще, безкамерка может ездить с небольшим гвоздиком))
Но, опять таки, смотря как он встрянет  01_smile
Змінено: 14.05.2012 р., leader
14.05.2012 р. відповів для leader
спасибо)
степень сжатия и компрессия разные вещи)
безкамерка удобнее. держит воздух при гвоздике. Можно заклеить самому не снимая.
14.05.2012 р.
спасибо спасибо за ответы)
как это разные? я в 9.5 раз сжимаю воздух давлением в 1 кг
А, да, я иван, там адиабатический процесс протекает, и оно связано через него, так что да, я ошибся 27_dash
14.05.2012 р.
Новому модератору поздравления 42_friends .Экс модератору удачи в делах!!!Не забывай про два колеса может со временем для души что то и приобретешь похвастаешься 36_onthequiet  мы порадуемся  58_preved
Малюсенькое обьявление(прошу сразу не удалять)В однокласниках создана Группа: Два колеса(мной и другом)присоединяйтесь вылаживайте фото и видео на родную тему будем рады 20_drinks
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
14.05.2012 р.
никто не продает звезду на 16 зубъев. А то у меня что на 1 передаче 9тис. оборотов макс то и на 5
15.05.2012 р.
http://www.youtube.com/watch?v=TiMP8l6bit8
реально так накачать на мотоцыкле?
или есть другие способы?
15.05.2012 р. відповів для Tarasik
реально
15.05.2012 р. відповів для Vovannn
йду попробую)))
там только бензы налить и поджечь?
да, только немного  03_biggrin
vaperist
не забуть золотник выкрутить
15.05.2012 р.
не получилось(
камера вся загорелась и взрыва не было(
уже заколебался делать его...полно всяких проблем. то фара не светит то пластик треснул то колесо спустило то диск погнулся.  33_wacko
Камера?  05_shok
этот способ для безкамерки. Да и бензина много не надо, главное что бы пары бензина были
не получилось(
по твоему это проблемы? ) это повседневные мелочи
vaperist
15.05.2012 р.
ржу не могу 08_lol
я имел ввиду шина а не камера 01_smile
