11
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548945
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
02.05.2012 р. відповів для alikxom
а у нас на сколько зубъев? 15?
да 15
На вайпер активе такие звезды, у нас в Донецке есть  на 14, 15, 16 и 17 зубов под 428 цепь, только по диаметру вала? но судя по фото такая же и внутренних шлицов тоже 6.
От Актива не подходит!К стати,Актив у меня есть,и проверять не надо,там вал тоньше!
02.05.2012 р. відповів для Vovannn
та я хочу поставить нулевик, прямоток и звезду на 16. может и 140 упрется  01_smile
02.05.2012 р. відповів для Tarasik
ну пробуй) только обязательно отписывайся что и как 01_smile
хотя нулевик я бы не ставил...причины известны.
да и прямоток жалко из стандартного глушителя делать
02.05.2012 р.
Хто познайомився з тросиком спидометра від F5?
Цікавить його довжина - чи є там 115-120 см?
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
та ладно..до 120-130 он разгоняется. А дальше упирается не в обороты, а в нехватку мощности
Вован не знаю как ты,а я б попробывал свой мот разогнать на звездочке поболее зубов!
С активом была похожая история!Поставили заднюю 38 звезду в место родной 41.И вот результат* максимальная скорость по жпс на стоковой звезде 84 км и не больше,на 38 звезде 98км,и двигатель работает в таком же режиме.
02.05.2012 р. відповів для slava773
так надо учитывать что ему не дает ехать больше.
если обороты, то звездочку надо больше на перед.
если мощность, то увеличение передней звезды может не только не помочь, а  сделать еще хуже
я точно знаю что у меня не хватает мощности, потому что на 4-й передаче крутится больше
Змінено: 02.05.2012 р., Vovannn
Ставь на 17, по тяге разницы не ощутишь.
Про нулевик, ну не знаю даже, ребята говорят что поршень выгорает, я в это не верю, и в то же время катаюсь со штатным фильтром 01_smile
А вот про прямоток.. ой только не переделывай штатный глушак!!
Ты попробуй новый сделай, коль так интересно, чтоб старый мог поставить назад.
Я уже проэкспериментировал, мотоцикл превращается в трактор, аж на перекрестке стыдно стоять, столько недовольных лиц наблюдается...
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
У меня что на 4 что на 5 крутится одинаково,мое мнение ему 6 не хватает!
у меня, кстати, тоже.
Приближаясь к 8.5 тыс мощность должна только расти, а мот не тянет, по этому и вывод что мот слабак  01_smile
у меня на 4-й крутился до ~8700. На пятой только ~8200. Это все по родному тахометру
у меня вообще до 6700 на 5й, на 4й до 9000...
03.05.2012 р. відповів для slava773
во во! И у меня так!
03.05.2012 р. відповів для leader
а я поставил на 17 зубов трогается чуть хуже максималка упала до 100-110 в зависимости от ветра больше 6000-6500 движка не крутится не хватает мощи 06_question   но плюсы тоже большие передачи значительно растянулись то есть реже клацать 18_good  и 60 кмч было на 5-й 4000 оборотов теперь 3500 оборотов и тд,раньше на 5й я залетал без напряга на любую горку(тоесть лишний запас тяги)теперь таже скорость и обороты на туже скорость но на 4-й 18_good .
Хочу попробовать на 16 зубов кто то писал что это золотая середина 06_question
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
expert
03.05.2012 р.
ВОТ И МЕНЯ ПОСТИГЛА БЕДА!!!
ехал сегодня домой на скутеретте с пассажиром (пассажир не тяжелый)со скоростью 80 км час около семи км и тут потом пропала тяга на весь газ на четвертой больше 60 не едет нет тяги и белый дым столбом!!!
я стал заглушил мотор гарячий но это был не клин!!!минут 50 стоял дыркал не заводится а столкача с трудом завелся и опять тяги нет больше 20 на первой и второй не едит с трубки масло с дымом (трубка та что с двигателя под низ идет что бы не создавался в двиге вакуум)!
и клапана регулировал дома и остыл уже все равно не заводится с толкача только и с трудом и дым белый с трубки посильнее валит чем с выхлопной на двухтактнике!
в чем может быть причина?возможно прокладка пробита на картере?или еще чего?завтра надо снимать двигатель?
03.05.2012 р. відповів для casic
от чего звезду брал?!
03.05.2012 р.
подскажите, как закрутить люфт на передней вилке?! вроде болт дотянул, но не помогло(
У меня абсолютно аналогичная ситуация  01_smile
03.05.2012 р. відповів для Tarasik
Там шайба такая должна быть, велосипедным ключом подтягивается, но у нас ее все отверткой и молотком зажимают )))
03.05.2012 р. відповів для expert
что-то мне кажется что у тебя с кольцами что-то..
Во всяком случае, я думаю, что раскол движка неизбежен..
Роскол еще не обезательно, но ЦПГ смотреть прийдется. если скутерета 100 кубов то зачем ее так мучать ? крейсер там около 60 км.ч
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
