11
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548947
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
01.05.2012 р. відповів для zebra
помогите найти ответ на такой вопрос: мне попался брак или на F5 нет центральной подножки?
нет у него вообще центальной
02.05.2012 р. відповів для zebra
не дано )
02.05.2012 р.
если у нас стоят старые двигатели, значит можно лить 80 бензин с бензолом?
02.05.2012 р. відповів для vaperist
во как 03_biggrin  03_biggrin
vaperist
02.05.2012 р. відповів для Vovannn
во 05_shok когда ты успел и в каком месте сломал 02_sad
позавчера сломал. Сегодня гипс.
Короче, заводил скутер(чужой), а там что бы заводить лапкой лучше поставить на центральную подножку, я этого не сделал и этой же подножкой увалило по ноге чуть выше пальцев возле мизинца. Там трещина, но месяц с гипсом 02_sad
vaperist
выздоравливай 20_drinks
спасибо 20_drinks
02.05.2012 р.
Нашли когда ноги ломать. Кататься надо и ноги и руки беречь, зимой ломайте - шутка. Пусть срастаются побыстрее, выздоравливайте.
Я сегодня клапана регулировал, появился клацающий звучок, впуск был 0,09 выпуск 0,08 все исправил, завтра новое масло и катать. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
02.05.2012 р.
Хочу сигнализацию прикупить до 400 грн с обраткой. Мож кто что посоветует.
02.05.2012 р. відповів для Max5253
спасибо за фотки!!!а через сколько тысяч км   терь менять масло будешь?
Руководствуюсь по ощущениям и цвету масла:темное-номально,черное-меняю сразу даже если проехал 800км!!!Заметно что надо менять поскольку передачи хуже начинают включатся.
С радиатором и фильтром разницу заметишь сразу естественно в лучшую сторону  18_good
Я лью динамик 10в50(синтетика)65 грн литр мотоциклетное(рекомендую почитать на мотороже исследования профессора на тему масел(смысл в том что значительное ухудшение характеристик масла происходит после 1300 км пробега при этом неважно дорогое оно или нет  06_question )я с ним согласен полностью.
Водушный фильтр нулевик реально вещь(лучше тяга быстрей набор оборотов и ЗВУК  24_bomb )кто пишет что вредно могу поспорить читайте инструкцию ОБЯЗАТЕЛЬНО:обрабатывать спреем для нуливиков,МИНИМУМ раз в 1000км снимать мыть в теплой мыльной воде и вновь СПРЕЕМ!!! Если ездишь по пыли то чаще,если учавствуешь в кроссе то после КАЖДОЙ гонки! 23_ireful3
Тем кто спрашивает максимальное кол-во зубьев на звезде 17 больше упрется 06_question  да и движка не потянет он и 17 с трудом (а вообще читайте блин форум с начала все уже до костей обсосано 22_aggressive )
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
02.05.2012 р.
Загадка жизненно важная:если в Украине нет задних дисков на ф5 то подойдет ли ему колесо с ХТ??? 47_mail  46_popcorn
02.05.2012 р. відповів для slava773
а у нас на сколько зубъев? 15?
да 15
На вайпер активе такие звезды, у нас в Донецке есть  на 14, 15, 16 и 17 зубов под 428 цепь, только по диаметру вала? но судя по фото такая же и внутренних шлицов тоже 6.
Змінено: 02.05.2012 р., alikxom
02.05.2012 р. відповів для alikxom
Только вал милиметра на 4 меньше и вообще приложиш к нашей она как игрушка 11_blum
сочуствую. поскорей выздоравливай!
02.05.2012 р.
никто не знает от чего можно поставить звезду на 16-17 ??!!
Выздоравливай скорее, сезон в разгаре!
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
02.05.2012 р. відповів для Tarasik
а оно тебе надо? 04_blush  я со звездой на 15 катаюсь и нормально. 90-100 можно кататься 01_smile
больше 100 набирает обороты в разрыв, короче мало 15
та ладно..до 120-130 он разгоняется. А дальше упирается не в обороты, а в нехватку мощности
