+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548957
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
28.04.2012 р. відповів для dimaxt
Если на аватарке твой мотоцикл, то у тебя двигатель с балансировочным валом.
По этому вибрации быть не должно вообще!!!
Искать проблему надо в другом месте.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
29.04.2012 р.
подскажите, как прокачать передний тормоз? 01_smile
29.04.2012 р. відповів для Tarasik
так як в москвичу 08_lol  08_lol  08_lol
небыстрая процедура, лучше делать
с кемто... там на самом супорте есть под резиновым калпачком гайка, и из
нее торчит кусок трубки. Сначала
одеваеш шлангочку нужного
диаметра на трубку, гайку при этом
не откручиваеш. Смотриш за уровнем
тормозухи в бочке, если норм, то можно качать. Лапку тормоза раз
5-10 нажимаеш(качаеш) и на
последнем разу зажимаеш и держиш.
Откручиваеш гайку-пошла
тормозуха с пузырями. Как только
перестанет течь, закручиваеш болт, и поновому качаеш, потом зажимаеш,
спускаеш тормозуху....И повторяеш
процедуру пока не будет идти чистая
тормозуха. Обязательно сморти за
уровнем тормозухи в бочке, что б
воздуха не потянуло. Кстати если много воздуха, то лапка будет
впадать, когда будеш откручивать гайку.
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
29.04.2012 р. відповів для Max5253
уууу...понятно спасибо.
да не зачто!
expert
29.04.2012 р.
у меня с мотосалона на новом и на китайской тормозной чаче передний тормоз был бомба(чуть дотронулся и блокируется без каких либо усилий)
поменял сейчас на дот 4 черепашка россия блокируется но при сильном нажатии до упора рычага! 02_sad тормоз передний воздух выгнал шо может быть?
29.04.2012 р. відповів для expert
а колодки у тебя в норме,может они потёрты сильно и приходиться сильно надавливать на рычаг.
30.04.2012 р.
от муравя подойдет ведущяя звезда на ф5? там вроде 17зубев...меншие обороты, большая скорость
30.04.2012 р. відповів для Tarasik
Ты пробовал звезду от муравья!Если подойдет,отпишись!
30.04.2012 р. відповів для slava773
где-то читал, что подходит, только нужно чуть подработать сверлом.
Но я хочу что б вы прояснили мне, будет ли польза...и какая. Вроде все пишут что звезды меняют и т.д. и что с того? 06_question
30.04.2012 р.
сегодня решил сменить масло,раньше заливал селколене,а сегодня залил первый раз ликви моли,так хочу сказать,что цена у этих масел одинаковая,а я заметил,что на масле ликвимоли коробка стала гораздо мягче включаться и сцепа перестала пробуксовывать,там конечно было и 10-50 вязкость,но цена мне не вдохнавила 130гр а мне нужно две так как первый раз лью его и меня жаба задушила01_smile,а так бы было еще лучше!когда сливал масло,первый раз за все мои замены масел,открутил болт где стоит сеточка и офигел!столько стружки сетка наловила.
30.04.2012 р. відповів для leader
кто нибудь вообще ездил на моте с балансиром? Я ездил на зонге и скажу одно, она там довольно таки ощущаеться при 6тыщ оборотах если выше то она очень даже не слабая, меньше конечно чем у меня но всеровно есть, так что балансир хоть и лучше но проблему не решает, ето ведь 1 котловый двиг ее там не может не быть
30.04.2012 р. відповів для Max5253
там целые запчасти, а не стружка!
expert
мотоцикл новый с мотосалона(пробег 380 км) 01_smile
30.04.2012 р.
вот самодельное крепление кофра,буду в перспертиве еще дорабатывать,все отверстия и размеры брались с родной ручки
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
30.04.2012 р.
Вот все что с умел сфотографировать по поводу установки масляного охлаждения,крепил спереди где родная пластиковая решетка.Крепеж масляного фильтра сделан под фильтр заздеу(30грн)
30.04.2012 р. відповів для expert
03_biggrin тогда не знаю что может быть,остается грешить на тормазуху!
30.04.2012 р. відповів для casic
спасибо за фотки!!!а через сколько тысяч км   терь менять масло будешь?
может они еще не протерлись нормально или масло попало на диск.
