Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
сколько такой шлем стоит? и что на голове под ним?
Приветствую вас!!!хлопцы,подскажите пожалуйста у меня вот такая проблема появилась с F5 ым пару дней назад поменял я масло как всегда залил селколене 10-40 и до этого проблем не было не каких,а сейчаз двигатель стал сильно перегриваться и скоростя при переключении стали очень туго включаться,бывало вобще не мог переключиться,из охлаждения поставил себе радиатор с заз,я когда менял масло доливал промывку в старое масло не снимая радиатор,может залив новое осталась промывка и испортилось масло?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
должно
сегодня заметил, что тормозная жидкость потроху вытекает из окошка, а само окошко надбито...что делать? что посоветуете? (передний тормоз)
Змінено: 27.04.2012 р., Tarasik
бинго!
а реально где можно купить бачок новый? смотрел в магазинах (по ссылках) там вроде нет.
бинго!
вытащи стеклышко, вставь что-то вместо него. Зачем бачек новый...
Всем привет. Такой вопрос кто ставил двигатель на сайлентблоки? Выложите фото пожалуста!
А у тебя разве двигатель вибрирует?
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Замаж обычным силиконовым герметиком, тоненьким слоем, чтобы в глаза не бросалось
Так может надо искать проблему? На ф5 терпимая вибрация, а на хт ее вообще не должно быть
