11
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1548982
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
21.04.2012 р.
У меня такая проблема пару год назад пытаясь стать на задние колесо у меня лопнул первичный вал в коробке после того как я его нашол установил вроде все правильно собрал стали плохо включатся скоростя, то есть они включаются не на заведенном двигателе нормально, только завожу включаю первую на холостых и на нейтралку уже не клацается надо только ехать,как еду на третей передаче сильно буксует сцепление настройка не помогает.У меня такой вопрос могут ли диски пробуксовывать из за масла до этого сцепа не буксовала диски по виду как новые,раньше лил мотюль 5100 а теперь случайно купил за копейки ZIC может проблема в масле?И что может быть с коробкой собрал все правильно по мануалу и памяти, у меня тяги лапки переключения передачь уже плохие может из-за них?
21.04.2012 р.
Кто знает как правильно устанавливаются диски сцепления?
у меня установлены все 5 вместе может из за этого у меня буксует?
21.04.2012 р. відповів для kelembet
ну если буксует сцепление то дело в масле. При этом и передачи плохо включаться будут
21.04.2012 р. відповів для casic
Да покупали(на предыдущей странице только отвечали)все инэт магазы по предоплате
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 21.04.2012 р., KDZ47
21.04.2012 р. відповів для Vovannn
я тож так думаю масло какое то сильно жидкое
А значит когда ведет сцепа,передачи хорошо включаются?
21.04.2012 р. відповів для KDZ47
упс, что-то я перепутал 04_blush
ничего ты не перепутал, ты правильно все написал 17_wink
нет. Я ошибся. Если сцепление ведет, то тогда передачи плохо включаются и стоя на месте нейтралку тяжело поймать.
А у тебя наоборот - сцепление буксует. Буксовать то оно может из-за масла, а вот из-за чего передачи плохо включаются? 01_smile
21.04.2012 р.
Может из-за тяг,если коробка сложена так как надо
21.04.2012 р.
а прямоток сложно сделать на ф5 ?
21.04.2012 р. відповів для Tarasik
нет ..не сложно))
21.04.2012 р. відповів для bredixin_g
как? нужно разрезать?
да)
Диски должны вместе стоять.а пружины не прослабли?ты их снимал?если сцепа начала буксовать при смене масла тогда всё ясно если раньше смотри диски пружины..
21.04.2012 р.
в общем поставил диски "не вместе" все работает теперь как часы, а коробка плохо клацалась погнулись тяги, все сделал наслаждаюсь полетом 01_smile
21.04.2012 р.
Есть вопросы кто подскажет:
1.Какую ширину резины макс. можна поставить на мот?
2.Где заказать прокладки на двиг. вырезал сам из паранита но качество не очень?
3.Как перебрать вилку может есть ссылка у кого то?
и самое важное мот уже 2 года на временной регистрации, все никак руки к нему не доходили должен был приехать в мрео через 3 мес. для получения пластика, так и не приехал чем это чревато и как дорегестрировать? 06_question
22.04.2012 р. відповів для kelembet
привет. лови ссыль на прокладки! 42_friends
http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=534
Змінено: 22.04.2012 р., Dima-motofan
22.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
спс  18_good
23.04.2012 р.
всё купил! Ура...цена 8800...с доставкой плучилося 9600...! НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НОВАЯ ПОЧТА!!! Интьайм лутше намного!
