+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1549127
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
08.04.2012 р. відповів для casic
Надо будет посмотреть, сам конешно не полезу, а то я там нарегулируюсь...
08.04.2012 р. відповів для Archeeds
масляный фильтр находится слева на двигателе, внизу. Там под большой ключ
08.04.2012 р. відповів для Vovannn
Не тот
который находиться под левой крышкой картера "там где и сцепление"
08.04.2012 р. відповів для LoRd
он только один, и это он и есть
Ты мотор себе разбирал?????
Нужен спец ключ иначе никак не открутишь.
Я за Петю Бампера!!!
Два фильтра если их можно назвать фильтрами. Центробежный фильтр еще есть под крышкой. 01_smile
08.04.2012 р.
Вот Я замутил на днях. 01_smile
08.04.2012 р. відповів для IDimon
Где взять это ключ???
у кого есть????
Змінено: 08.04.2012 р., LoRd
ХЗ надо поспрашивать у местных умельцев ломающих подобную технику, или самому замутить.
Подбирай трубу и подгонять под гайку ) у меня к примеру ключем служит Руль от шторма) он как влитой вошел я его подогнал и все отлично.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
09.04.2012 р. відповів для VIPer
Свечу замени.
09.04.2012 р. відповів для IDimon
слушайте а сколько у вас тисяч на тахометре при скорости 80-90 на пятой?
09.04.2012 р. відповів для bredixin_g
Точно не помню где то от 6000 до 7000 вроде. Ты что звезду нашел?
5.5 где-то
09.04.2012 р.
Как пацаны радуются новому мотоциклу жесть
http://www.youtube.com/watch?v=wcNc3CUgs-s&feature=related
vaperist
я в шоке 05_shokпрям как экшн какой то
Змінено: 09.04.2012 р., vaperist
09.04.2012 р. відповів для vaperist
Та какой экшн 01_smile
Фейк.
Индийское кино .
нет у меня звёзды 15 а задняя на 38))
а не знаете от у меня свечка чёрная газу много даю он простреливает..сколько должно быть оборотов топлива?
а по повуду полос на диски ..ты их клеил при холоде ?
uptosite
