+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547356
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
24.01.2012 р.
Мужики помогите поршень с ф5ого достать . За 280 предлагают ,думаю это дорого . Подскажите где купить .
24.01.2012 р. відповів для Zorro
В шапке же есть магазины 75_mda
Вот один из них
http://skuterok.com.ua/porshnevyj-komplekt-viper-f5 18_good Куплял у Андрюхи не раз,так что магаз проверенный 20_drinks
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
26.01.2012 р.
Всем привет, вот сделали светодиодную подсветку в фарах, красотища 01_smile
К стати на бегемото новая Система маслоохлаждения COOL появилась, 490 грн, но установка рекомендуется на двигатели 139FMB 02_sad я думаю можно ли к нашему f5 приспособить?
вот ссылочка: http://begemoto.com/index.php?productID=6379
26.01.2012 р. відповів для Stas_Boot
подсветка классно получилась 18_good  18_good
а вот на счет охлаждения не знаю, не просто так же она именно для 139FMB.
Да и самому вроде как дешевле сделать
Подсветку сам делал или светодиодную ленту покупал?
Я за Петю Бампера!!!
26.01.2012 р. відповів для IDimon
покупали, типа светод. ленты только в мягком селикон. водонепронец. корпусе..
по длине стало как там и было, + на 2-х сторонний скотч.
вот  смотри сам:
27.01.2012 р. відповів для Stas_Boot
Подсветка бомба вообще!
Но есть 1 но:
Зеленый свет запрещен в фарах, смотри чтоб менты не придрались!
Зеленый свет, как и синий, считается таким светом до которого очень трудно определить расстояние, по этому его нельзя использовать в габаритных огнях.
Если делать подсветку, неон, то можно, а вот за фары могу приколупаться, советую сменить
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
И что отдал за одну ленту? У себя в городе такую ищу не могу найти есть только в полосах не гнущихся.
vaperist
27.01.2012 р. відповів для IDimon
у нас есть по 50грн за одну,они калечками идут но не сомкнувшимися,и скотчь с боку,а я думаю как их клеить,а тут все просто
01_smile
27.01.2012 р. відповів для leader
Зеленые только штатные габариты, думаем поменять на белый, а полоски белым светят, брали по 40 грн
Полосочки отлично, вообще отлично сделали =)
Но цвет штатных габаритов советую поменять, чтобы 100% проблем из за него не было. Я как раз их имел в веду  01_smile
28.01.2012 р.
Вот как обещал фото датчика температуры как внедрил.
28.01.2012 р.
Вот также за эти дни поставил прикуриватель для мобилы и GPS.
28.01.2012 р.
И еще одна доработка, все время закидывало на головку и штаны когда дождь был, приходилось мыть все после каждой поездки чтоб не въелась грязь в алюминий. Решил все с помощью орг стекла и фена. Хочу еще выгнуть крыло дополнительное на заднее колесо чтоб не закидывало на задний амортизатор но это уже будит со следующей недели.
28.01.2012 р. відповів для IDimon
Я думаю болтик,что держит брызговик,надо было закрасить 30_crazy  03_biggrin
з.ы.Полосочки буш клеить на диски?
29.01.2012 р. відповів для IDimon
И закруглить не помешало бы как родное крыло.А так конечно гуд! 01_smile
vaperist
этот болотничек до одного места,сними и вид будит другой 17_wink
30.01.2012 р.
как называеться лента ту которую на диск тут много кто клеил..?
завтра тоже хочу пойти купить...)))
vaperist
30.01.2012 р. відповів для djkley
свето отражающие полосы 01_smile
31.01.2012 р.
Приветствую! Опишите пожалуйста процедуру замены масляного фильтра и сам фильтр где его можно купить! Заранее благодарю!
Мото это жизнь...
