16
+1 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547303
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
23.01.2012 р. відповів для Vovannn
Точно. Я забыл)  Ну у нас брат ездил к спецам куда то, ему сказали лить репсол 10В-40
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
23.01.2012 р. відповів для vaperist
видили макс скорость,и лампы у нас 35ват 01_smile
у меня на лампах ничего написано не было.
а 90км/ч это скорость 150-ки
ты че прикалываешся,инструкция не от 150сс там написано,а у меня лампы 35
я же отметил на фотке.
там написано - рабочий объем цилиндра 150 см и мощность 9кВ. а у 200-ки 11
Змінено: 23.01.2012 р., Vovannn
vaperist
написано что 162 двигатель и поршень 62,а 150сс это 157 движек
23.01.2012 р.
Периодичность замены масла на F5???
Я за Петю Бампера!!!
vaperist
23.01.2012 р. відповів для IDimon
01_smile я меня каждые 1500 км
И что Ты думаешь что масло за 1500 км потеряло свои свойства?
мотоциклетная 150-ка имеет 162-й мотор, скутерная 157-й 01_smile
честно говоря, как по мне, так не ранее чем 2 тыс, сам по цвету масла увидишь когда сливать будешь.
Убедился я в этом еще на скутере, например в редукторе, там написано 3 тыс менять, я через 3 тыс слил от туда почти новое масло.
vaperist
думаю что да,воздушное охлажение и оно быстро свойства теряет, меняю и думаю хуже не делаю,когда много ездиш на масле коробка уже какайта не такая 19_negative
vaperist
23.01.2012 р. відповів для Walkman333
тогда все ясно,начали за масло а закончили за обьем 15_badgrin
вот я взял калькулятор и посчитал ((П*(62*62))/4)*49,5=149,368 см    а в книжке написано 149,4.
или я что-то не так сделал?
я каждые 2000 тыс меняю
vaperist
уже разобралтсь,значит у меня инструкция от 150сс ф5 15_badgrin
24.01.2012 р.
Да ну не прикалывайтесь ребят, это деньги на ветер.
если я в сезон в день по 50+ км накатываю, то это мне выходит надо через месяц масло менять?
Я думаю это слишком, у меня в скутере было там 1 замена 300
2я 800
3я 1500
4я 3500
5я 8000
и потом всегда через 8, вот как сейчас помню, там так было написано, в родном мунале.
Ну с воздушкой согласен, тут ресурс сильнее вырабатывается, ну 4-5тыс менять, ну не 2 же, это, по моему, через чур 75_mda
24.01.2012 р. відповів для vaperist
у меня тоже 03_biggrin
Так вот Я Тебе о чем толкую что коробке намного лучше когда вязкость масла больше. Вот пример вязкость при температуре 150 градусов у 10W40 показатель 2,9 а у  15W40 3,7 ощутимо а при -20 я не думаю что кто то рискнет покататься. Если стоял бы фильтр масляный на масле можно было катать намного больше, весь засор идет от накладок сцепления и немного как не крути износа трущихся деталей. Так что можно лить и минералку и менять каждые 1500 км и масло всегда свежее и деталям легче.
Тогда насос мощнее ставить надо чтоб продавить настоящий фильтр ну т.д. Просто и дешево - китай.
Так к примеру на машинах семейства ВАЗ 2108 после выхода рекомендовали в коробку лить то же что и в двигатель, так коробки летели одна за одной, а сейчас все ок есть мало с повышенной вязкостью  и все работает на ура. Тут надо выбирать что то среднее так как коробка у на связана с двиглом или двигло или коробка не канает. 01_smile
24.01.2012 р.
я вот 2 раз поменял масло на своему.... первый раз после 500 км... второй раз после 1500... следующий раз думаю менять когда будет дето 4 000 км....с нанопротеком хочу попробывать)))
вот погодка потеплее как будет дак попробую и ТОТЕК в горючье залить))))
24.01.2012 р. відповів для leader
2я 800
3я 1500
4я 3500
5я 8000
для нового мотоцикла 300,600,1000 км. Потом каждые 2000
а про 8тыс ты загнул.
Змінено: 24.01.2012 р., Vovannn
vaperist
24.01.2012 р. відповів для IDimon
я б на лето вообще лил бы 20в40
24.01.2012 р.
А вообще, это дело каждого, как кто хочет)
Все свои мнения уже высказали  01_smile
