16
+1 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547301
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
22.01.2012 р. відповів для slavko888
особенно пасажирки жалуются на вибрацию под жопой 03_biggrin
Странно както, обычно они это приветствуют 03_biggrin
22.01.2012 р.
Вставил галогенки 18w полусиние в фары, свет намного лучше. Конечно по нормашьному сейчас не проверишь, но разница видна сразу.
22.01.2012 р. відповів для vadyuha
Их на мокром асфальте нифига не видно.
Да и 18Вт это очень мало , пусть даже и в паре.
Сам с подобным на Шторме морочился. Сначала ставил 25Вт потом 35Вт , а закончилось тем что установил два блока (дальнийближний) в каждом лампа 55Вт , тогда только свет появился.
22.01.2012 р. відповів для Aliance
Уже по крайней мере свет есть. Я ездил на дальнем раньше и даже не моргнул никто. Мне говорил товарищь, что ставили на каву ксенон и на холостых две фары не тянет, начинает блымать.
Посматривай на отражатель - могут поплавить. Я тоже пробовал галогенку - через 5 минут работы дымок пошёл, поэтому поставил ксенон и проблема со светом решена 18_good
Если подключать на родную проводку, то вполне может быть. Я на своём моте полностью на ксенон ставил отдельное питание и когда дружбану на авто покупал комплект ксенона, то на рынке проверял, подключая все два блока одновременно - зажигалось нормуль.
vaperist
я так понимаю это напыление синие,если да, то стери его оно сильно нагревается и будит плавить,из личного опыта 01_smile
Я вот тоже хочу себе полусиние 18тки. Ставил был 36ти ватки, хамелеончики, светят довольно интересно, ярко, но генератор не тянет, у меня тоже в фаре 2 лампочки.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
23.01.2012 р. відповів для leader
там же с завода стоят 18 ватки.. у меня свет вообще паскудный,купил себе по 35 ват,но ещё не испытывал,думаю сделать так как когдато обсуждали в этой теме,одну фару дальний,другую ближний,писали что свет хороший,а по весне уже сам попробую 06_question
23.01.2012 р. відповів для slavko888
Думаю нет смысла переделывать отдельно под дальний и ближний. Лампа 35w будет сильно греться, а 18w в паре дают теже 36w.
23.01.2012 р. відповів для Y-35
23.01.2012 р. відповів для vadyuha
От 35 фары не плавятся,эт они от 55 ватт плавятся 01_smile это я про китай галогенки 30_crazy  03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
vaperist
поставь биксенон в одну фару и не парся 01_smile
23.01.2012 р. відповів для vaperist
Та меня пока и так устраивает. А с одной фарой будет смотреться как одноглазый Джо 01_smile
vaperist
а ты видел на спортах так 01_smile
Не стоит пока заморачиваться, проверим нормально этот свет, а там видно будет.
Синюю галогенку 18вт
Полу синюю.
Поставишь 35ти ватки(хотя, дума, ты ошибся, и у тебя 36, но если и так, то разницы нет), проверь напряжение в бортовой сети, не садит ли аккумулятор.
У меня стоит индикатор зарядки автомобильный, я по нему отслеживал.
На ходу у меня загоралась желтая лампочка, то бишь разрядка, это 11.8 вольт, там подписано под каждой лампочкой, а на холостом ходу горела красная - 11.3.
Вообще для этого подойдет любой вольтметр, достаточно лишь его правильно подключить и знать допустимые пределы зарядки, и пределы разрядки 01_smile
Если аккумулятор не садится то напряжение на нем приблизительно 12.3 (+-0.1-0.15) если заряжается то напруга, понятно, больше, если садится - меньше, если такая же - зарядки точка нет 01_smile
Змінено: 23.01.2012 р., leader
vaperist
23.01.2012 р.
купил себе защиту за 50грн 41_dance2
