там же с завода стоят 18 ватки.. у меня свет вообще паскудный,купил себе по 35 ват,но ещё не испытывал,думаю сделать так как когдато обсуждали в этой теме,одну фару дальний,другую ближний,писали что свет хороший,а по весне уже сам попробую
Поставишь 35ти ватки(хотя, дума, ты ошибся, и у тебя 36, но если и так, то разницы нет), проверь напряжение в бортовой сети, не садит ли аккумулятор.
У меня стоит индикатор зарядки автомобильный, я по нему отслеживал.
На ходу у меня загоралась желтая лампочка, то бишь разрядка, это 11.8 вольт, там подписано под каждой лампочкой, а на холостом ходу горела красная - 11.3.
Вообще для этого подойдет любой вольтметр, достаточно лишь его правильно подключить и знать допустимые пределы зарядки, и пределы разрядки
Если аккумулятор не садится то напряжение на нем приблизительно 12.3 (+-0.1-0.15) если заряжается то напруга, понятно, больше, если садится - меньше, если такая же - зарядки точка нет
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
