16
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1547226
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
hyuik
03.01.2012 р. відповів для leader
Ребят, ану-ка зацените) приборку сделал  01_smile
Поставил светодиоды.
Фотики размазывают свечение, типа как сильно яркое, то можете представить как тускло была доска до изменений.
Стрелок видно не было.
1 - до,  2, 3 - после  01_smile
На самом деле видно четко, нечего не расплывается  01_smile
ночью слепить будет судя по фото.
03.01.2012 р. відповів для Y-35
Я б тоже залепил если б так просто было, у меня приборка калечкая, если бы просто вместо лампочек вставить автомобильные светодиоды то та же какашка была.
Так я купил светиков 120ти градусного свечения по 2 грн и тыкал поштучно, подбирал сопротивление, выставлял яркость чтобы было норма видно и датчик бензина и не просвечивалась плата  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
03.01.2012 р. відповів для hyuik
Не будет, я дома в полной темноте проверял - шык )
то фотики размыто фоткают почему то, что телефон, что фотик  02_sad
03.01.2012 р.
Еще мне очень понравилась идея http://www.youtube.com/watch?v=Rtnr0e6Mv_s&feature=related
03.01.2012 р.
Вот только при свете лампы нормально видно, на фото Где то такая же яркость как и в реальности в темноте
Змінено: 03.01.2012 р., leader
03.01.2012 р. відповів для slavko888
Про тахометр спрашивал, вот сделал фото тех пружиночек, которые стрелку таскают, Вот про них я говорил, их смотри.
... я купил светиков 120ти градусного свечения по 2 грн и тыкал поштучно, подбирал сопротивление, выставлял яркость чтобы было норма видно и датчик бензина и не просвечивалась плата  01_smile
Если так то  18_good
Ибо автомобильные светодиоды , в нашей бортсети долго не "живут"
03.01.2012 р. відповів для Aliance
Если так то  18_good
Не проверял но возможно  01_smile
У меня в борт сети 13,8 - 14,2 (самопальное реле-регулятор), настраивал яркость под 14 вольт  01_smile
При этом на каждом диоде 2.5 вольта, а максимальное 2.8,  при подаче 15-ти вольт, напряжение на каждом получается в 2.7 вольт, так что думаю подобрал с минимальным, но достаточным запасом 01_smile
Я уже больше года катаюсь - все ветодиоды в норме 18_good , один в фаре (габарит), два в приборке, два в стопе.
спасибо,я сразуже разобрал и обратил внимания на пружинку,так и есть) спасибо за совет 18_good
Не за что, был рад помочь  01_smile
Собак супер! 18_good  Тащусь от "немцев"
Второй вариант посимпотней будет.
только это не его мотоцикл и собака 04_blush  03_biggrin
03.01.2012 р. відповів для Vovannn
Один фиг собак классный.  03_biggrin
03.01.2012 р.
на тех фотках еще и пластик расширенный
vaperist
04.01.2012 р. відповів для Vovannn
как понять расширеный?
04.01.2012 р. відповів для vaperist
на первой фотке слева видно под баком.
А две последних это каким он был и как стал 01_smile
Мощи добавилось? 04_blush
hyuik
а гдето можно почитать как все делалось?
04.01.2012 р. відповів для Y-35
одним из аргументов покупки зонга всегда была солидность. И там никто ничего о потере мощности из-за веса не говорит.
04.01.2012 р. відповів для hyuik
ссылку на владельца скинул в личку.
Он говорил что после этого пластик трескается.
