+2 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1536931
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
vaperist
05.12.2011 р. відповів для leader
почему на другом ф5 тоже так,я думал может оно так должно быть типа зведа ведущая и цепь играет,хотя с другой стороны звезда тоньше и площадь на цепь давит моленькая и быстрей износ
05.12.2011 р. відповів для vaperist
Да нет, конечно это не правильно, так не должно быть!
Не правильный износ цепи, быстрее изнашивается звезда, лишний люфт.. Короче это не правильно! Ищи где то в других магазинах звезды, это не дело так ездить.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
vaperist
а че тогда с завода так ставят 06_question
Не знаю.. Может что то нарушилось в их поставках или еще какие то проблемы что не могут нормальные звезды делать.
Или посчитали что и так сойдет.
Ну ты правильно логически рассудил, так не должно быть, так что ноги в руки и искать звезду! )))
Так и есть с завода так ставят!Фоток сейчас нет,но новая звезда прошла 9 тысяч,я ее не выбросил могу фотку бросить,зубья не сломались, но слегка погнулись,вернее сказать выработались,это надо видеть!
Змінено: 05.12.2011 р., slava773
vaperist
05.12.2011 р. відповів для slava773
а почему на хт нормальные звезды,может в чем то есть подвох 06_question
Не знаю, может нормальные звезды завод изготовитель ставит!Так надо!Сам удивлен,на ХТ,и ЕН подходят звезды с минска по 25гр,и ширина и шлицы.Они шире они и тяжелее.У нас по другому!
vaperist
хотя бы валы были одинаковые 27_dash
Ты прав,и проблем со звездами не было!
avast
почему звезда под верхом сточина может оно так и должно быть,у друга на ф5 все точно также 06_question
у ведущей стачивается боковина, если оси не соосны.
тут интересен другой вопрос - стопорная проточка на валу - сколько миллиметров от сальника?.
Звезду с  твоим посадочным поищу на днях, не проблема
05.12.2011 р.
Завтра у Своего мота промеряю звезды, 75_mda  2007 года ничего не менялось как тогда ставили, интересно.
Я за Петю Бампера!!!
avast
06.12.2011 р.
подскажите, где можно тросик сцепления купить? обыскался, нигде найти не могу... у моего рубашка накрылась медным тазом((
ozone.at.ua
06.12.2011 р.
колдую масляное охлаждение 48_download ,вопрос кто где размещал маслянный фильтр? 27_dash +фото приложите по возможности.фильтр взял дэу 30грн мотоциклетные по 80грн(по виду такиеже 37_fool  10_ireful2 )
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
06.12.2011 р. відповів для casic
Смотри чтобы маслонасос твой с ним справился... Так как штатный фильтр - сеточка, а тут бумажка вроде, на сколько я понмю..
06.12.2011 р. відповів для leader
штатный насос справляется. Уже несколько раз писали об этом
07.12.2011 р. відповів для Vovannn
в каком месте ставил и как крепил  43_help  27_dash
07.12.2011 р. відповів для casic
Я не ставил.
Если не ошибаюсь, то avast ставил
vaperist
07.12.2011 р. відповів для slava773
вот хорошие аккумуляторы у меня такой только 9а
Змінено: 07.12.2011 р., vaperist
07.12.2011 р. відповів для vaperist
Ага, эти зачетные АКБ, сам такой юзаю 7ач 18_good
