-1 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546976
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
vaperist
18.11.2011 р. відповів для KDZ47
Значит твоя похожа на мою 15_badgrin
18.11.2011 р. відповів для vaperist
У меня пока нету резины,да и корча,мож в будущем 16_roll Хотя,думаю не вытерплю и возьму кредит 35_hang ,буду деток на санчатах тягаты 30_crazy  03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
я думаю дисковый тормоз со стороны звезды это лишнее 19_negative
Ну не знаю не знаю, мне например на него приятнее смотреть чем просто на обод  01_smile
Тем более у меня обод так выполнен что если снять тормозной диск с суппортом со стороны звезды, будет смотреться по дурацкому, как не доделано 01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
18.11.2011 р. відповів для leader
да дело не в виде....а в торможении. Сутя по моим тормозам так и барабанного на зад было бы достаточно.
hyuik
дело твое но кредит это петля.тем более сейчас только и говорят о надвигающемся кризисе.так что десять раз подумай один раз не возми=)
expert
18.11.2011 р. відповів для NAVI
Привет всем!езжу на скуте 72 куб, но хочу чонибуть по мощнее 25_spiteful Так как на дальняки в двоем долговато ездить. По прямой70-80 все ок а на подьм 35 46_popcorn . К началу сезона хочу приобрести пока еще решаю что. Требования к технике:цена до 15 тыс грн. надежный, экономичный,с запчасями небыло запарки,и самое главное удобен для дальняков(посадка,возможноть брать с собой необходимые вещи естествено при оприделеной доработку)Ф5 вроде хороший вариант)  но мой рост 186 вес 72,  нанем мне  и пасажиру будет удобно ехать ?
а як такэ не цикаво? 01_smile
а какая разница как ты смотришся.главное что самому было удобно а на нем удобно и ты сам это сказал.я сам 190 и прекрасно себя чувсвую.а вообще такие вопросы задрали что выбрать.надо выбирать на что душа лежит
зависит от человека, есть такие, которым без разницы, а есть такие для которых ето решающий фактор при покупке
18.11.2011 р.
Надо  к заду своему применять )
Если понравиться то буду брать 48_download
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
18.11.2011 р. відповів для ran84
хочу тоже поставить двигатель на сайленблоки,с чего они подходят что переваривалось 21_umnik  так же просьба выложить фото 43_help  27_dash
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
У тебя на моте че сзади 2 дисковых тормоза? 05_shok
Да, 2 диска, симетрично
Смотрятся прикольно, спереди тоже 2, тормозят хорошо)))
С зади смотрятся,а спереди тормозят?
18.11.2011 р. відповів для Walkman333
не понимаю таких людей.... видел как при покупке шлема девушка смотрелась в зеркало...ей яавно было пофиг на качество самого шлема и то что он юудет защищать ее голову. Главное что бы смотрелся красиво и прическу не портил 03_biggrin
18.11.2011 р.
Мужики всем привет!!! Давно уже не заходил в ветку, вот появилась время немного пописулить. Свой F5 уже на приколе, полностью разобрал, подготовка идет к покраске. Брал с рук было на спиде 1400 км. Видно было пару раз падали с него, это и не удивительно за рулем была девушка, поцарапан изрядно вот решил привести в порядок до следующего сезона. С рамой все ок, а вот перья: правое не текло, шток ровный а вот стакан дугой (все исправлено с помощью пресса) собрал все работает норм, а вот второй после пробега 100 км потек полностью при остановке оставалось пятно масляное, при разборке обнаружилось шток кривой так как и стакан исправил, сальников новых не нашел пришлось немного укоротить на том что стоял пружинки (сальники мягкие не дубовые всего та прошли 1800 км) течь пошла из-за кривизны. Все уже прокачал работает на ура. Пока думаю буду искать подходящие сальники и уплотнители на всяк случай. Прикупил новые рулевые подшипники буду устанавливать при сборке. Цепь за 500 км конечно заср.... конкретно, помыл - проварил (надо наверно чаще мыть чем 500 наверно где-то до 400 не больше ездить, дольше пройдет). звезды в идеале ничего не буду менять.
  Вот о чем хочу спросить мож кто знает подскажет кто нить продает свой F5 по запчастям, впринципи нужна мелочевка просто впадло замарачиваться кронштейны переднего брызговика (крыла). СПС за внимание.
Я за Петю Бампера!!!
18.11.2011 р.
Еще тему подкину. Я работаю в сфере обслуживания авто. Короче приехал ко мне хорошо знакомый мент с которым я до F5 еще пару мопов и мотов регил. Короче теперь при регистрации полный облом, хочешь зарегить свой даже легально купленный расторможенный аппарат приезжай на площадку и раскидывай голову. Тогда приходит эксперт с штангенциркулем замерят диаметр поршня короче вычисляет реальный объем и воля только тогда делаем документы. Маразм. Купил себе Harley и давай его курочить смех. Но реальность.
18.11.2011 р. відповів для IDimon
Где такое написано, есть закон? Говорить не мешки носить, можешь дать подтверждения своих слов?
19.11.2011 р. відповів для Walkman333
Именно тот человек работает в области регистрации вот дан такой указ из Киева, хоч проверить по месту жительства позвони узнай.
19.11.2011 р. відповів для slava773
Еще и как  01_smile
19.11.2011 р. відповів для Vovannn
Да, я вполне согласен, и барабана бы хватило, но тут уже китайцы сработали ради цены и красоты  01_smile
Ну по поводу шлема это же девушка  03_biggrin
В них в принципи во всех одинаково смотришься  01_smile
Но я лично выбирал для себя а не для красоты ради кого то  01_smile
Ну а мотоцикл у каждого по разному, я например хочу чтобы он добавлял солидности своими параметрами, то есть не маленький и не большой например, без особых расцяцьковок, чтобы я на нем солидно выглядел, а не так что сам в 3 раза больше того мотоцикла, или наоборот мотоцикл больше меня  01_smile
19.11.2011 р. відповів для IDimon
Чушь полная.
С каких делов курочить мотор , если имеется пакет документов в которых указан объем двигателя , его марка , номер ? И если при сверке данные совпадают.
Разве что прикатить на регу мот , у которого двигатель не имеет никаких опознавательных данных  01_smile
19.11.2011 р. відповів для leader
так вот именно что каждому по разному. Ты хочешь смотреться красиво. Но это исключительно для себя, а сбоку ты себя не видишь 01_smile
