+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1546772
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
vaperist
05.11.2011 р.
сделал себе вот такую штуку а то резину стерло,а на етой пластмасе проехал уже 1000км и нет следов что сотрется,но слышно что цепь хлопает,но главное эфект
и вот удлинил крыло,конечно колхоз но эфект есть
Змінено: 05.11.2011 р., vaperist
05.11.2011 р. відповів для vaperist
Отличный выход из положения.
Моя накладка уже на подходе ... тоже придется что то подобное мастерить.
З.Ы. Хотелось бы конечно замутить такой успокоитель как на фото , но пока проблема за материалом
06.11.2011 р. відповів для Aliance
всегда было интересно почему такие успокоители не ставят с завода? может кто знает почему?
если и делать, то думаю вместо ролика надо ставить звездочку
hyuik
06.11.2011 р.
мне не нравится такая шняга на моте.смотрится уродски и честно говоря какая от нее польза не особо понимаю.
vaperist
06.11.2011 р.
купил сегодня тормозной цилиндр  за 170грн
06.11.2011 р. відповів для vaperist
а что со старым?
я так понял уже не собираетесь продавать? 01_smile
hyuik
где купил?с какого он мотика?новый или б/у?
vaperist
06.11.2011 р.
мотык продавать я передумал почти сразу,нравится он мне 18_good ,покупал сегодня на авторынке новый точно такой же как и старый
06.11.2011 р. відповів для hyuik
Польза в том что цепь не провисает (при сжатии аморта) ,соответсно цепь и не гремит об маятник.
Хорошая вещица натяжитель, звездочку вместо ролика и вещь отличная, надо будет и себе сделать 01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
hyuik
у меня и так не гремит.а этот натяжитель уродует внешний облик мота.
Красоты не добавляет - согласен.
А вот то что
- удивляет.
вроде как при сжатии аморта цепь натягивается.
а что бы не гремел нужно правильно натянуть и прицепить на маятник какую нибудь подкладку. На ф5-ом без подкладки никак, цепь очень близко от маятника проходит. Я приклеил кусок резины и когда цепь нормально натянута, то ничего не стучит, как только начинает провисать начинает стучать и тогда я понимаю что пора натягивать 01_smile
06.11.2011 р. відповів для Vovannn
Да на ХТ подвеска - аналогично устроена. Цепь - весьма длинная (128 звеньев), накладка маятника - присутствует , расстояние от цепи до маятника - мизер.
Если одному ездить , в спокойном режиме да по ровным дорогам ...то подозреваю что можно натянуть цепь так ее будет неслышно .
Вот еще вариант от Зонговодов , имхо более незаметный :
Отсюда : http://www.zongua.org/t1171p20-topic
удобно, но это не на столько необходима. Она лишь будет спасать если цепь забыл натянуть.
А так если подтягивать вовремя, то все будет нормально. Да и стучит похоже только на вайпере 03_biggrin
vaperist
07.11.2011 р.
мужики такая проблема цилиндр поменял,все прокачал, а тормоза берут в конце ели ели,но у меня уже колодки подстерты и  поршня в супорте сильно высунуты, вот я и думаю может они берут ели ели из за того что поршня сильно высунуты и поэтому не хватает их сжать 06_question
07.11.2011 р. відповів для vaperist
Скорее всего воздух остался. У меня тоже колодки стёрты, но гальмуе нормуль.
vaperist
07.11.2011 р. відповів для Y-35
я замахался его прокачивать,вроде воздух уже не выходит
С днем рождения! 20_drinks
я пока в тормоза не лазил ,  все нормально 01_smile
vaperist
07.11.2011 р. відповів для Vovannn
спасибо 20_drinks
