+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1563301
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
hyuik
26.08.2011 р. відповів для extasy
не надежный говорят зонговский 250й движек)  запчастей на него вобще толком нету)
а мой знакомый 6000+ уже откатал и хоть бы хны.это конечно не показатель но факт.
hyuik
26.08.2011 р. відповів для leksus8
что то быстро двиг лег.18000 маловато.
vaperist
26.08.2011 р.
сегодня валил 130км/ч по китайскому спидометру 05_shok вибрация сильная 02_sad ,а вот до 100км/ч двиг шепчет 01_smile
vaperist
26.08.2011 р.
мужики,подскажите кто как обслуживает цепь 06_question чем мыть,как мыть 06_question
26.08.2011 р. відповів для vaperist
Моеш керосином, смазываеш смазкой! 03_biggrin
vaperist
26.08.2011 р. відповів для 10021971
а от смазки не буду весь как черт,а то цепь открытая,а мыть я так понял можно не снимать ее просто кисточкой почистить,и как часто это делать 06_question
Все цепи на более менее приличных мотах - открытые. Вывешиваеш заднее колесо и кисточкой моеш. Потом проедеш кружок, чтоб керосин слетел и пшикаеш с баллончика. Моеш от состояния цепи. Как правило - цепь смазывается через 500- 1000км. В зависимости от самой цепи и условий эксплуатации Если много нанесеш смазки, поначалу может и слетать, но феерверков из говна не будет! 15_badgrin
Змінено: 26.08.2011 р., 10021971
vaperist
спасибо 20_drinks
только после смазки подожди с полчасика, чтобы смазка прилипла, сразу не едь. 01_smile
vaperist
28.08.2011 р.
мужики такая проблема 02_sad все нормально заводится,ездит,но бывает едиш начинает дергатся и глохнет,и не заводится натяниш подсос заводится начинаеш ехать дергается убираеш подсос и все хорошо,что за фигня,свечу поменял,бензиновый фильтр тоже,карб помыл,может вакуумный кран 06_question
28.08.2011 р. відповів для vaperist
1500грн с постояным тех.паспортом и пол часа делов,вообще не суетился мент сам все сделал
а дорого потому что справка счет 2007 года
и че с того что справка просрочена. по ней ездить нельзя, а регистрировать можно, главное сразу менту в окошке рот закрыть статьей из "закона о дорожном движении". За просроченную справку никакого наказания нет. Они любят разводить на эту шнягу.
езжу на F5 на все деньги.
28.08.2011 р. відповів для vovanplus
доброго времени суток однофорумчане  ) вопрос : кто регулировал клапана, как добраться к  крышке головки, что нужно снять ?
с пластиком можно не париться (если не охота), снять нужно бак и переднюю решетку. Залазить ключом до крышки клапанов со стороны бака и со стороны решетки.
28.08.2011 р. відповів для leksus8
Кстате если кому интересно. Если немножко подкрутить ускорительный насос на карбе то разгон будет побыстрее, но чуток изза этого возрастёт расход топлива. Изначально подкрутил сейчас езжу.
Но чтото у меня ощущение что ресурс заканчивается компрессию я не мерял но то что сцепление ведёт и сильно - это факт. и в мощности уже сильно потерял. Ехать сейчас в соло больше 120 вообще нонсенс, а с нажопницей граничной становится цифра в 100.
на 4000 тыс км масло менять довольно поздно.
по ходу - бедная смесь, если карб у тебя отрегулирован винтом качества, а толку нет - то все-таки ты не домыл карб (а именно - жиклер качества). Мыть такой малюююююююсенький канал нет смысла просто полоща его в бензине, нужно тонкой медной проволочкой (из многожильного медного провода) прочищать и смотреть на просвет, чтобы дырочка зияла.
п.с. медной проволочкой потому чтобы не зацарапать (или не протереть до большего размера) канал жиклера.
ну кисточкой на месте мыть это засада. Проще и качественне получиться если снять замок с цепи, снять цепь, положить в пластиковую бытылку с отрезанным горлышком и залить растворителем, керосином или др. шнягой, и пусть лежит откисает.
Замок снимается легко, не надо ни почем стучать и ничего выбивать.
Ну и по человечески мазать нужно спец. спреем для цепи.
Нанес- она (жижа из баллончика) очень текуча, проникает под ролики (а именно там имеет смысл быть смазке а не сверху), через пару часов окончательно густеет и можно ехать не боязь разбрызгивания на колесный и тормозной диск.
Кто-то мажет графитной смазкой. Если денег на баллон спец. смазки жЯлко, то можно разогреть в металлической банке эту самую графитную смазку до жидкого состояния и пропитать в ней цепь, чтобы смазка попала туда где конкретное трение. Потом достать, дать стечь лишней, остудить и тогда она не будет слетать сверху. (а может даже ее обтереть тряпкой если окажется слишком много).
28.08.2011 р. відповів для svyazzz
ну если снимать цепь, то потом его заново надо натягивать, потому что его обратно не оденешь не сдвигая колесо вперед 02_sad
я мыл бензином кисточкой и тряпкой вытерал, а потом трансмиссионной смазкой мазал
и такая проблема: на холодную очень плохо заводится, сразу как то не обращал внимание, а сейчас по ночам похолодало.
на подсос никак не реагирует(механически все работает)
и когда пытаюсь подгазовать что бы поднять обороты он глохнет. Едет хорошо, на гарячую заводится хорошо
такая проблема появилась после зимы, до этого с подсосом нормально заводил 01_smile
смесь отрегулировал
Змінено: 28.08.2011 р., Vovannn
28.08.2011 р.
На дельті ніколи не мив цеп  30_crazy Просто змазав моторним маслом і все  30_crazy А так я за спреї для цепів  18_good
Мото для кого то жизнь...
28.08.2011 р. відповів для pruchay
я в этом сезоне тоже не мыл 04_blush чистая...по песку мало ездил 01_smile
Я бы те сказал бы куда эту проволочку засунуть 61_punish  Ты что людям советуешь 09_ireful1
Проволчкой или еще каким либо предметом в жиклеры лезть нельзя, только воздух или специальные промывки. И не надо тут рассказывать что медная проволочка не поцарапает стенки жиклера.
vaperist
если ездить на маленькие растояния то нормально а если далеко то проблемы, был один раз прострел с глушителя,на сколько оборотов нужно открутить винт качества 06_question
