+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1558460
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
18.08.2011 р. відповів для hyuik
Заинтересован только в личку на форуме именно Ф5 не вижу ни рисунков, не могу зайти в личку. Нажимаю чтоб зайти в лс выкидывает на главную. Короче лучше на мыло если не трудно с фото протектора заберу. IDimon_zt@mail.ru
Я за Петю Бампера!!!
18.08.2011 р. відповів для kason_ivan
Обработка обошлась в 50 грн ХАДО в 3-х пакетиках спец. для мототехники. Обработка в 3-и этапа первый уже пошел, слудующий пакетик через 200 км.
hyuik
18.08.2011 р. відповів для IDimon
завтра пофотаю и скину.
Хорошо
19.08.2011 р.
У меня на ф5 после даже не продолжительной езды при оборотах свыше 5 тыс. какойто запах гари от двигателя появился, сначала думал потому что бензин на двиг из бензобака накапал, а сейчас глянул в окошко уровня масла, так там какая-то белая муть, обычно на машине такое бывает если в масло вода попадет.
Что это может быть? 06_question
Val
19.08.2011 р. відповів для Slavik-M
слей масло- увидишь. "молоку" поидее у тебя взятся неоткуда естественным путем.
мож тебе воды в картер ливанули где нить под магазином?? в Старобешево могут  03_biggrin
motogad
наверно масла минимум и то горит , а белая муть - коптит он внутрях
19.08.2011 р. відповів для Val
"молока" через окошко видно, она сверху масла тонким слоем плавает, воды мне точно туда никто не лил, это как минимум заливную пробку надо открутить, да и не оставляю я его под магазинами на долго, а другим путем вода наврятли туда могла попасть, так что скорее всего это не вода.
19.08.2011 р. відповів для motogad
Масла у меня норм, в вертикальном положение все окошко закрыто, тоже подумал что коптит от сюда и запах гари, который ийдет не с выхлопной трубы, а именно от двигателя через сапун.
Но коптит то из-за чего? 06_question    Тяга нормальная совсем не упала, значит поршневая и кольца в порядке. Что там еще гореть то может? 38_focus
посмотри снизу двигатель
может где масло подтекает?
у меня когда текло, так в жару и дымок шел с под двигателя
19.08.2011 р. відповів для Vovannn
Нет масло негде не подтекает, (ну не считая правого пера вилки 01_smile  но это другая история), да и прохладно сейчас двигатель иногда даже прогрется сильно не успевает, я на нем всего 3-4 км за раз проезжаю с дома на работу.
ну тогда пробуй менять масло 01_smile
20.08.2011 р. відповів для Slavik-M
Может масло паленку залил, вот и горит оно.
20.08.2011 р. відповів для prtsc
Масло нормальное LIQUI MOLY синтетика 4т, я на нем уже 1,5 тыс.км. наездил и было все отлично. 18_good
hyuik
мот ночует на улице или в гараже?
20.08.2011 р. відповів для hyuik
На улице, но накрытый брезентом.
сейчас посмотрел эта белая муть сверху масла за ночь почти исчезла, походу она после езды появляется, значет точно не вода так как водяная эмульсия никуда бы не делась.
а может это просто глазок запотевает? 04_blush
hyuik
у меня берд125сс тоже на улице ночевал так в масле белая эмульсия была.
Вода вода. Только за ночь пузырьки воздуха вышли из масла и белая муть пропала. Это все из-за конденсата. Сейчас начались холодные ночи вот когда Ты его ставишь горячим на стоянку при охлаждении всасывается через тот же сапун влага. в двигателе образовывается конденсат и стекает в масло вот и вода. Даже на примере глушителя в машине. У Меня ВАЗ 2110 так вот когда ночи теплые я ставлю машину в гараж, утром завожу все ок, только прохладная ночь постояла, прихожу завожу двигатель из глушителя начинают вылетать капли воды. Я в глушителе просверлил 1 мм отверстие так за прогрев машины из глушителя вытекает 0,5 литра воды. Это тот конденсат что собрался за время остывания глушителя. Все тоже происходит в картере через сапун. Гарь это говорит только о том что плохо смазываются детали в двигателе и при попадании на зеркало цилиндра идет испарения и то масло что смешалось с водой згорат и через сапун идет гарь. Советую масло поменять и при постановке на стоянке сапун закрывать чем нибудь. Все это природа когда катался было все время тепло все было ок как только температура понизилась Ты и получил результат.
21.08.2011 р. відповів для IDimon
Спасибо, попробую поменять масло и закрывать сапун на ночь, пока не получается выделить место в гараже, но уже скоро он будет ночевать 50_lazy  под крышей, надеюсь все будет ок.
