+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1557950
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
16.07.2011 р. відповів для kason_ivan
так и нескажеш в чом проблема только если посмотреть...
таки да, сложно что то советовать на расстоянии....
16.07.2011 р.
блин...беда  02_sad
16.07.2011 р. відповів для Tarasik
самое простое смотрел?
свеча исправная? какого цвета? карб не забитый? фильтр?
такое токо на 5 передаче или и на других?
16.07.2011 р.
сегодня была вторая попытка - те же 12с 01_smile
16.07.2011 р. відповів для Walkman333
да все в норме...
может бензин ?
еду на 92, заправил на УкрНафта но говорят что они там розвбавляют его с водой. 06_question
может бензин ?
не исключено, что бенз плохой....
много заправил?
попробуй залить новый (с другой заправки) на пустой бак 01_smile
может бензин ?
много заправил?
ну да, позавчера полный бак заправил, а сечас уже ничего не осталось проехал 200 км.
потом попробую залить другой бензы.
17.07.2011 р.
Сегодня вернулся с Закарпатия. Со Львова на Мукачево потом Мижгирья и на Сыневир. По дороге заезды по месным достопримечательностям. В общем прокатил более 600 км. Полная загрузка, ехали вдвоем. Жарко, при подйомах на перевалы перекуров не делали. Не вижу смысла ставить радиатор. Инструмент за поездку не доставал..
hyuik
17.07.2011 р. відповів для sasaFil
датчик температуры стоит на моте?
18.07.2011 р.
кто знает как можно скрутить пробег на ф5 ?
18.07.2011 р. відповів для Tarasik
можна розобрать спидометр и открутить вручную...
18.07.2011 р.
а у меня проблема другого плана,  если кто разбирал приборку знает что там червячное соединение между одометром и спидометром, и у меня незнаю почему когда еду медленно шестерня одометра работает а вот когда еду 60 то уже перескакует и начинает гудеть как бы не сцепляет ((((
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
18.07.2011 р. відповів для extasy
может там уже червяк стерся.... или гдето послабло ево крепление и оно проскакивает.. нужно разбирать и смотреть..
18.07.2011 р. відповів для hyuik
Нет
19.07.2011 р. відповів для sasaFil
вчера пока проехал по трассе Донецк-Мариуполь + 3 км по городу, масло в двигателе аш шкварчало.
но так на глаз точнее на слух не опредилишь нужен ему радиатор или нет, нужно датчик температуры ставить, и тогда будет видно  нужен радиатор или нет.
19.07.2011 р.
у меня 5000 оборотов бівает 5.5 и 100 км.ч больше крутится не хочет, куда там 8000 чтоб поршни повылетали или что ) 08_lol
095
19.07.2011 р. відповів для extasy
что то здесь не так... больше 5тис. об/мин. мотор не крутит?
а на 2-й сколько он выкручует?
19.07.2011 р. відповів для Walkman333
на 2 крутит резво на 6000 просто ревет сильно ) но на 5 не хочет выше 6000, может изза того что резина тяжелая ? 130.90.17
095
Змінено: 19.07.2011 р., extasy
я при 5-6 тыс. только переключаюсь, нормальные обороты 01_smile
а вот теперь помогите мне решить проблему:
сегодня решил проверить напряжение, подсоединяю  тестер к аккумулятору и вижу 16,8 вольт! 05_shok  когда мотоцикл заглушенный.
Если завожу, то те же 16,8,  если газонуть то скачет от 11 до 18 вольт. При включенном свете 16,4 и если газонуть скачет от 7 до 17.
и очень резко меняется - сразу покажет 7, а потом сразу 17, обороты упали - показует 16,4 33_wacko  34_wacko2
пойду еще поищу другой тестер на всякий случай 03_biggrin
Змінено: 19.07.2011 р., Vovannn
