Вітер: 5 м./с., Пн-З
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 780030
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••11121314151617••128
26.02.2009 р. відповів для vostok1
Цена за доставку фонарь! Я из Запорожья до Каменки, 130 км, вез Газелью, барыги хотели 500 гр, товарищ согласился за бензин, один черт я его заправил на 200 гр. Виталь, может есть смысл потрясти кредитную карточку, хз что будет летом, вполне возможно цены намного опередят проценты на кредит. 21_umnik
26.02.2009 р. відповів для vjgtl
Возможно Толик и клапан моск трахает. Если пружина слабая то давление все время стравливает и эффект сводится на нет.
Ага, сниму и продам, в объявлении напишу "продам АВС на скут, дорого, причина продажи- потому что г...но!" 03_biggrin
vjgtl
26.02.2009 р. відповів для kaadoc
Толян 5 баллов! Будет обьява века!
vjgtl
вариант. Можно пробить что да как. А то сезон на носу а лошади немае
26.02.2009 р.
Ну что там Днепродзержинск? Хлопцы как дела, что Чизы, радуют или неприступность изображают 21_umnik  54_curtsey
Всем привет!Сегодня продолжал разбирать аппарат-судя по конструкции разрабатывали явно не китайцы:удивила конструкция рамы-сюда бы 400 кубов и качественный пластик,можно было бы посоревноваться по надежности и выносливости с Jawa-350(сравниваю с тем,что проверил сам).Но реалии немного другие:спереди весь пластик поснимал,но сзади конструкция оказалась более чем запутанной-крышку багажника снял,а боковой пластик соединен между собой и плюс еще завинчены заморезы.Решил не снимать-доступ и так есть.Добрался до бака,а там соединительный патрубок заливной горловины с баком потрескавшийся и топливо если заливать-половину в бак,а половину на мотор!Прикольно было бы так прокатиться!!! 03_biggrin  05_shok  24_bomb
Слил с бака что было-немного бенза и немного воды.Заправил новый АКБ и оставил на ночь,старый кстати-труп 38_focus -никаких признаков жизни!А снимается АКБ с рамы
не просто так,а окручивается трубка при помощи шестиганника-просто так не своруешь!Вообщем при ограниченном времени процесс потихоньку движется.Завтра привезу новыю свечу NGK,поставлю новый АКБ,залью свежий бенз.и попробую завести!Потом обесшумка всего пластика и сборка!
Просьба заранее подумать,а если не заведется,в чем может быть причина?Компресиия в цилиндре есть и искра и топливо тоже вроде поступало-свеча мокрая!
Vadik
RA
26.02.2009 р. відповів для Vadlac
Бензиновые трубки нужно поменять все ибо 4 года для них это двойной срок  01_smile
Рама там серьезная, сам прозрел как снял пластик, насчет 400 не знаю, но 250 на неё ставят. Задний пластик снимаем разобрав пол скута, надо снимать обшивку кофра, под ней крепления к раме, иначе бы такое обилие пластика лопнуло на саморезах. Согласен, задний пластик головная боль, но снимать надо, крепления ни к черту. Заодно лишний раз закрепишь шнуры. На баке резинку надо менять, пардон, идей пока нет. Под завязку заливать нельзя, травит через датчик бензина, это можно исправить, подогнув края стопорного кольца. Не будет заводится- снимай карб, наши косые братья легко могут там чего-то забыть поставить- иглу например, словом надо глянуть. И проверь шланги от карба на бак, бывало топ.магистраль путали с воздушкой. Главное искра есть, остальное поправимо 20_drinks
27.02.2009 р. відповів для kaadoc
Всем привет!Сегодня особых новостей нет!Разобрал полностью заднюю часть,на рынке подобрал патрубок между заливной горловиной и баком-один в один с ГАЗ-53-там тоже есть такой и выполняет туже роль!Снял глушитель,покрасил термостойкой краской!Весь пластик помыл,очистил от загрязнений наполировал,царапины на лакорасочном покрытии частично устранил пастой "Tempo".Купил шумоизоляцию,напоминающую прессованую резину.Завтра буду клеять на пластик!
В понедельник поставлю глушитель,сейчас нет пр-ки.И только потом буду пробовать заводить.Пока все идет по плану!
Vadik
vjgtl
27.02.2009 р. відповів для Vadlac
Почему сразу не занялся проблемой запуска? А перешел к пластику? Раз сердце не бьется надо пациента откачивать!
27.02.2009 р.
Мужики! Я подумал над вашим предложением (кредит.карта на 3к гривни). В этом вижу для себя выход.Док я тебе в личку сообщение написал, но я уже разобрался, что к чему! Паша, если твое предложение останется в силе, то в августе провернем эту задумку.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
vjgtl
27.02.2009 р. відповів для vostok1
Виталя, как решишься так и сразу в путь отправимся. Сто процентов.
28.02.2009 р. відповів для kaadoc
Док, лошадка готова к походу (обкатка)? Когда уже потеплеет?.. Буду наслаждаться вашими приключениями о походах.Эх... А мне терпеть и надеятся на будущее! 31_bigboss
02.03.2009 р.
Привет! Ну погода, вчера засыпало снегом, сегодня сухо и солнце! Выезжал проверить пластик на тарахтение, грохота уже конечно нет, напрягает стук дворника по стеклу на неровной дороге, правда и задубел он будь здоров, трогать до тепла не буду. Чудит сигналка- ещё вчера брелок хватал метров с 50, сегодня работает только впритык с замком зажигания. Разобрал брелок, батарейка выдает 11.8 вольта, причина глюка не ясна. Забыл сказать что в течении недели гонял мотор на холостых оборотах, иногда подкручивая ручку, в общей сложности часов 20-25. Пробный выезд показал значительный прирост динамики, более тихий звук мотора, пропал свист имевший место до холодной обкатки. Всё это понты конечно, но поршневой и коленвалу думаю понравилось 11_blum На фото кишки брелка, такую батарейку раньше не видел.
02.03.2009 р.
Всё же батарейка, запитал брелок от аккума- работает. Батарейка сдохла на глазах, выдает 5.5 вольт. Чудеса!
02.03.2009 р. відповів для kaadoc
А что же ты хотел? Сколько лет она уже в брелке парится. Конечно надо менять и тогда будет все чики-пуки. 41_dance2
"...На фото кишки брелка"
Чувствуется,что доктор.  15_badgrin
А вообще,учитывая,что скут несколько лет стоял без движения,да еще и в сырых условиях,проблем в электрике может задать.(он уже задает:АКБ,брелок).Не мешает все тщательно просмотреть по контактам.
vjgtl
У меню тоже такая. В старых автомобильных сигналках такие 12в батарики были. Еще есть в продаже
02.03.2009 р. відповів для vjgtl
Вот это радует, а то на ней ещё 27А написано, страшно было в руки брать 05_shok
vjgtl
. Док! Еслиб там реально 27А было ты ужеб с нами не разговаривал! )))))
