+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 779519
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
11.11.2010 р. відповів для KAPLIN
Виталя! Ну шо ты обидчивый такой? Как раз наоборот, оч. внимательно отнёсся к твоему отзыву! Первым делом сегодня посмотрел доступ к кожуху вентилятора. Мож не до конца понял твою идею, но это уже второй вопрос. Ты пойми, что опыт буквально каждого владельца, ну, чтоб не сказать эксплуататора 01_smile  скута облегчает жизнь остальным. Так что не думай, что твоё мнение ктото игнорирует, ОК? 20_drinks
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
Змінено: 11.11.2010 р., Ketchup
11.11.2010 р. відповів для nikon
это деваис для снятия фильтров в машине
Не совсем согласен. Для снятия фильтра идет подобный девайс, но с кожаным плоским ремнем, и стоит впоряде дешевле. Тут-же именно клиновидный ремень, и хрень называется именно: стопор (ключ) для фиксации шкивов (валов ГРМ). В плане эксплуатации ничего сказать не могу, так как мою заявку через и-нет продавец тупо проигнорировал. Ну и хрен с ним 03_biggrin
11.11.2010 р.
Короче, по поводу гайки две новости- плохая и хорошая... Нихрена я с ней сделать не смог пока. Стоит мертво, блин!!! Но! Ремень становится без разборки узлов! Порядок установки следующий: набрасываем ремень на шкив ведомого вала; разводим щёки оного руками, преодолевая усилие пружины, стараясь свободным (не 21-ым 03_biggrin ) пальцем прижать ремешок вплотную к оси ведомого вала (при отпускании подпружиненой щеки ремень остается в ближнем к оси положении, не давая ей (щеке) вернуться в исходное положение); свободную часть ремня (я брал верхнюю) аккуратненько заводим на шкив ведущего вала, и потихоньку, прокручивая вал ключем с торцевой головкой за ту саму гребаную гайку, садим ремешок на место. Тут главное не спешить, и внимательно смотреть, чтобы ремень садился с минимальным натягом. Хуух!!! 34_wacko2
Гофру забора воздуха выкинул, "филтьр" сварганил из куска мешка для строительного мусора, сложив материал в два слоя. Ничего другого под руки не попалось. Закрутил стандартным хомутом, торчащие "сопли" обсмалил спичкой. Выдул остатки старого ремня сжатым воздухом, кик не ставил. Щас сниму с подзарядки АКБ, и попробую прокатиться 56_yahoo
nikon
11.11.2010 р. відповів для Ketchup
возможно,таки да провтыкал сорри 66_pardon
Та ладно всё норма 01_smile  Просто там не всё так просто, я фотки немагу зделать, просто надо розобрать и покозать как оно там Делается01_smile
11.11.2010 р.
НЕ долго мучалась старушка  02_sad Мытарства продолжаются. Короче завел скут, сразу стало крутиться колесо, силовой агрегат колбасит не по детски. Не буду утомлять словоблудием: приклинило варик, то ли кусками старого ремня, то ли хрен его знает чем и как, но ремень походу крутится на макс. радиусе ведущего шкива, и соотв. минимальном ведомого 02_sad Т.е в динамике при старте такое же можно наблюдать, когда на авто трогаешься на 4-5 передаче. При зажатом тормозе скут на холостых заметно брыкается. Короче, наша песня хороша- начинай сначала! Ну, до гаража по прямой доехал. Нашел у чела пневмо гайковёрт, в понедельник будем пробовать победить окаянную гайку 27_dash Может, заодно, и на вторичном валу сорвать? Или там проблемы нет? Также буду искать роллы 14гр, по совету Толика (он-же ДОК). Вот така фигня, малята 02_sad
11.11.2010 р.
По поводу роликов. Какой производитель предпочтительней? Может кто менял ужо? Спасибо за внимание!
Всё просто- варик приклинило роликами и слайдерами, которые после разрыва ремня потеряли опору и стали хрен по какому, новый ремень их поджал в таком положении. Кабы там не разбило направляющие, ты ж ездил на заклиненом варике 02_sad Шоб два раза не лазить- роликами запасись заранее, резче всего старым гаплык, фирма какая- не подскажу, да и вряд ли будет выбор, мне такие вот попались ( фото 1 ), это уже зашаманеные под 16 грамм. На фото 2 ролики на 260сс, очень качественные.
11.11.2010 р. відповів для kaadoc
Спасибо Толик! На БЕГЕМОТО есть вроде 14гр SEE (можно заказать). Но главное, есть стопор шкива! Правда, тоже под заказ. Цена- аж 18грн! Правда есть сомнения- выдержит ли щека!Рисунок девайса ниже. В любом случае, весч нужная!
Да, это тот самый инструмент, вопрос куда его упирать, если в грунт- скут поднимается при усилии. Есть смысл одеть на него трубу, заложить конструкцию в дырки щеки так чтоб труба легла в сторону руля, наступаешь на неё коленом и одновременно давишь накинутую на гайку головку. При этом надо под мотор подложить упор. Получишь жесткую конструкцию с возможностью сорвать гайку с мёртвой точки.
simmoto
Я просто в шоке, 05_shok для тренировки, лучше покрутить гайки на чём нибудь подешевле чем Чиза, или для начала отвезти на сервис и посмотреть как эту операцию производят професионалы. 18_good
11.11.2010 р. відповів для simmoto
Плохо то что "прохфэссионалы" чаще всего вооружены здоровенной кувалдой и в случае облома изрекают классическое- ну шо ты хотел, Китай!... 19_negative
simmoto
Скоты блин. Нужно форс-мажор заранее оговаривать с такими.
Сто пудов дружище 18_good  08_lol Да и доехать туда без ремня весьма проблематично  06_question
Ага, как раз тот случай... 02_sad Мне весной кретин токарь срезал юбку на тюненговой поршневой- фиг ответил, морозился, ну что, бить его? Да пошёл он, просто рассказал кого знаю, чтоб люди были в курсе где реальное попадалово...
По теме, у меня вот такой ключ, дешёвое гэ, очень мягкая ручка, ведёт её при усилии, годится только при работе с гайками, затянутыми по человечьи. Но видел в магазине такой ключ в приличном исполнении, кажись за 90-100 грв ( этот 25 ). Думаю это вариант.
simmoto
Щека ведущая не выдержит!!!!!!! 13_evil Она алюминиевая! 13_evil
Есть несколько вариантов разборки:
1)Пневмо вёртом.(были случаи повреждения чапфы, но на полтосах, на кубатуре колено крепче)
2)Фиксировать колокол генератора.(именно девайсом с фото, теоретически возможен о смещение шеек, на практике - один раз срезало шпонку колокола)
3)Срезать гайку.(замена гайки, вероятно щеки, в худшем случае-повреждение резьбы)
4)Прогреть резаком гайку(снимется напряжение, всё легко открутится)
5)При помощи молотка и зубила(при случае зафотографирую)
Каждый выбирает инструмент, которым владеет лучше. 42_friends
simmoto
Мне тож по весне поршень расколол токарь, правда компенсировал по собственной инициативе.
Про цилиндр-читал, я б заставил перегильзовать.
По теме уже отписался, фиксировать алюминиевую щеку не советую(есть горький опыт).
11.11.2010 р.
Вот нашёл свою фотку, щёка в хлам 02_sad
блин давно не заходил на форум!
2 самых реальных способа снять вариатор:
1.)затратный-поехать к сварщику и сварить так сказать"съемник "-главное только знать расстояние между дырками на щеке и трубу побольше одеть!все!
2.)самый ходовой-"дорожный"
за вариатором находится шестеренка_(которая прям на ведущем валу-для кикстартера)
а сверху с правого края от вариатора (прям в картере) находится кругообразная выпуклость.
единственное что надо для откручивания -это подобрать болт 10 (пошире шляпка)
такой длины, чтобы он был размером как между шестеренкой и этой выпуклостью,
ребром шляпки болт упираем на шестерню а вторым концом в эту выпуклость(фиксируем проворачиванием ведущего вала)----вся вариатор обездвижен!
берем трубу подлинее одеваем на головку 17 и на гайку вариатора!5 секунд и все аккуратненько откручиваем!))))снимал уже так вариатор на всех своих бывших и теперичных китайцах раз 15 как минимум)--проверено!0 03_biggrin  01_smile
12.11.2010 р. відповів для Niron
Без обид ну это очень опастный вареант 05_shok  просто мой друг на чизе так зделал один раз что потом сверху  отламало кусок как раз под стартером и теперь куска нет 02_sad  так что надо акуратно если гайка не разу не откручивалась лутчше выбрать способ по другому как это зделать  01_smile
Змінено: 12.11.2010 р., KAPLIN
