+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 778069
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••64656667686970••128
04.02.2010 р.
Сёдня замело, остался дома и доделал вчерашнее. Клапана рассухарил двумя ударами киянки через головку на 14, ставил сухари уже с помощью рожкового ключа- никаких помощников и не надо, главное при надавливании на тарелку оставить свободным больной палец и им толкнуть сухарь "на родину". Прокладки из набора- полное г...но, даже по размерам косяки, использовал только 2- под натяжитель и под выхлопную, их испортил, под голову родная в норме. При регулировке клапанов впуск почти совпал, а вот выпуск был пережат, отпустил на 1 оборот почти 06_question Ну и заменил сайленты мотора, старые вывернул отвёрткой, резины почти не было 05_shok , наружную обойму разрезал изнутри ножовкой, чуть ковырнул- сама выскочила. Сайленты траверсы ещё в норме, не стал париться с ними. Новые сайленты с гордой штамповкой по резине Japan задавил тупо тисками. На сёдня харе, продолжение завтра 01_smile
04.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Привет! Пиленая голова лысая, всё снимал со стока, клапана шлифонул машинкой для порядка, состояние рабочее. Теперь в гараже лежит стоковая голова "без мозгов". Была мысль заменить маслосъёмные колпачки, но поставил старые- вроде держат, а что торгуют в магазинах сам знаешь... 02_sad
04.02.2010 р. відповів для kaadoc
От чего сайленты брали? Думаю свои проверить... Пробег мал - 2500, но не доверяю я китайской резине....
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
04.02.2010 р. відповів для neon79
Женя пошатай заднее колесо вправо-влево на центр подножке, всё будет ясно. У меня "гуляло" до 20 мм, снял судуху, пошатал глядя на сайленты- охренел! Как г...но в проруби! При замене увидел что резина со сквозными дырами, аварийное состояние...
Спасибо, проверю... Я специально отпуск беру, чтоб к сезону подготовиться....
ЗЫ: Так с чего сайтленты-то? Или родные?
Змінено: 04.02.2010 р., neon79
Попались под GY6, как положено, 40 грв каждый, на вид приличные. Стали с хорошим натягом, без фанатизма.
Спасибо. Вопрос не по теме можно? не пробовал свечи "Плазмофор"? Понимаю, что развод, но всё же...
Ничего не могу сказать, впервые слышу 06_question Но уже много лет езжу на NGK, никаких замечаний. Сейчас стоит 7-ка.
Саленблоки хватает на 2 000 км а потом им жопа так что их надо менять а которые за 40 гр их на долга не хватит а  верхние смотрел???? 03_biggrin
05.02.2010 р. відповів для kaadoc
Анатолий, сфоткай седла клапанов в снятой голове, без клапанов. Интересно какой износ рабочих фасок на седлах? Думаю надо было притереть клапана к новым седлам, обычно мотористы так делают. Хотя проверить герметичность клапанов после сборки можно измерив компрессию. 47_mail
Змінено: 05.02.2010 р., Master_A
05.02.2010 р. відповів для KAPLIN
Не могу согласится, хорошие сайленты ходят столько, сколько "живёт" резина, а это 5 лет. У меня был китаец, прошедший без замен 20 000. Верхние, на траверсе, ещё в тонусе, я же говорил.
Змінено: 05.02.2010 р., kaadoc
05.02.2010 р. відповів для Master_A
Собрал всё кроме пластика, перекрестился и нажал старт на брелке- завёлся мгновенно, но через минуту скис. Повторно запускал минут 15, короче пока не вставил тряпочку с бензином в воздухан работать не хотел 02_sad Как прогрелся 5 минут всё пучком, запуск с полоборота и без "допинга" 03_biggrin Звук стал- вах!, с присвистом, в районе головы тишина, клапана шелестят. После прогрева 10 минут попробовал разогнать мотор: до 5500 очень резво, почти мгновенно, потом при открытой ручке явная задержка и уже потом разгон до свиста колеса, жаль тахометр дохнет на 7 000, фиг знает сколько теперь раскручивается мотор, по звуку до 8500-9000. Эх, придётся поднимать иглу, повышать блин расход 02_sad Вот снятая голова, выработки вроде нет. И вот запил, фото старое, я загладил ступеньки в каналах.
Судя по фото износа седел клапанов нет, что говорит о хорошем качестве материалов. Анатолий, в каком состоянии у тебя была прокладка клапанной крышки. Я после одного снятия крышки клапанов для регулировки зазоров, прокладку не менял, и теперь весь низ мотора в масле. Гонит из-под нее будь здоров. Может герметик надо применять? 06_question
У меня это только начинается, крышку снимал раз 5, щас прокладка практически заподлицо 02_sad Можно и герметик, красный, я намерен лазить под крышку раз в 5 000 теперь.
05.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Думал я о притирке, даже пасту купил и шлангочку вырезал. Но решил что 6 000 при грамотной эксплуатации клапанам не повредили. Так и вышло, кик фиг провернёшь, компрессия будь здоров 41_dance2
У меня уже было их стока я на этом скуте уже менял 3 пары такое фуфло ну принцепи тато отличные в красной упаковке ну их много щяс поделок 06_question
06.02.2010 р.
Фух! Собрал всё окончательно, дополнительно пошло с 2 десятка саморезов со скобами. И наверное час ставил крышку кофра, вот блин идиотская конструкция крепления и регулировки петель 35_hang ! По 3 гайки, каждая из которых должна и регулировать зазоры и одновременно контриться! 37_fool Осталось дождаться эконометра, установить- и к сезону готов 41_dance2
07.02.2010 р.
Провёл небольшое испытание резины Митас на укатанном снегу, во дворе конечно 03_biggrin На фото видно что протектор сносит наст как напильник при резко открытой ручке, затем подрыв и торможение обоими колёсами без сноса. Скорость до 20час. ХОРОШАЯ РЕЗИНА 18_good
07.02.2010 р.
Хочу восполнить большой пробел в практической инфе по Чизе, а именно алгоритм снятия-установки пластика. О переднем не говорю, там всё предельно просто, саморезы и болты, никаких замков. С задним всё намного сложнее, слишком его много, поэтому производитель наделал там замков и соединений будь здоров! 01_smile Фотками пост не нагружаю т.к. кому надо текст распечатает и вперёд, я так Сталкеров проходил 03_biggrin
1.снимаем сидуху и поднимаем крышу, крышку кофра открываем и снимаем петли путём изъятия 2-х спиц, категорически не советую откручивать болты петель, потом их ставить на место- тихий ужас 35_hang
2.снимаем фетр полости кофра, чтобы освободить его верх, закрученный за трубу, отпускаем 2 болта рейки замка
3.задний пластик( кроме дна кофра, снимать его на фиг не нужно ) крепится к раме 10-ю болтами: 2 по бокам сидения, с резинками, 2 в верхних точках справа-слева, 2 в спинке сидения (там гайки, болты остаются под спинкой ), и по 2 с каждой стороны под динамиками. Начинаем с последних, предварительно сняв крышки колонок: по 2 самореза изнутри кофра и один под подлокотником. Очень осторожно двигаем открученный узем ВНУТРЬ ( получается друг к другу ), там на крышке хитрый замок, его легко сломать, потом узел будет тарахтеть. Под крышками те самые болты, пара с каждой стороны. Не забываем открутить 2 мелких самореза, фиксирующих бока к дну кофра и освобождаем заливную горловину около замка бака ( там хомут ).
4.откручиваем нижние боковины, 3 самореза спереди, по одному по бокам, по одному сзади, где фиксация стыка с дном кофра. Теперь, теоретически, короб свободен, но снять его не дают ручки пассажира в прорезях, на излом не идет, трещит.
5.снимаем правый и левый бок кофра с нижними боковинами. Их можно снять тоже, но смысла в этом нет, если кто захочет- просто тяните их вперёд и слегка на себя, замки откроются и боковина останется в руках, главное не поломать замочки в торце, саморез там ничего не решает. Значит бока: болты мы уже открутили, теперь самое тошное занятие- аккуратное высвобождение замков между боком и спинкой. Саморезов там по 3 с каждой стороны, один на виду, в стыке где сидуха, второй закручен снизу, его хорошо видно со стороны кофра, третий ниже подлокотника, откручиваем, двумя плоскими отвёртками разной толщины выталкиваем защелки НАРУЖУ, не пытайтесь ковырять в стыках, либо сломаете, либо покоцаете наружный пластик! 10-15 минут мата, главное не психовать! 03_biggrin и бок падает на вас! Да, слева ещё антенна, не забываем открутить её от рамы.
6.опускаем крышу и двимя пальцами снимаем спинку- ура, пластик снят! 39_heat
Змінено: 07.02.2010 р., kaadoc
07.02.2010 р. відповів для kaadoc
та нечего сложного я так делал))0 03_biggrin
