+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 778222
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••63646566676869••128
29.01.2010 р. відповів для kaadoc
Поздровляю!!!Красивей и салидней смотрица!!!А как в управление не пробывал!??? 03_biggrin
И если можно при случие фото с растояние очень интересно!!!! 01_smile Мне тоже надо менять вот не могу определится.
29.01.2010 р. відповів для C_korpion
По моему это лучший вариант, 11090 и 14060, да и цена, меньше 600 гр за серьёзные "тапки" 01_smile
Цена прекрасная!!!Я вот с размером не могу опредилитца.А менять сток полюбому надо! 20_drinks
Ну на 250 в идеале 15014-13, но дорогая холера, 50 вроде Евров за Мишку 02_sad На передок выше головы как говорится не прыгнешь, лишь бы под крыло влезла, с нашими дорогами чем больше радиус тем лучше 03_biggrin
30.01.2010 р. відповів для kaadoc
Анатолий, думаю, надо будет все-же крыло поднимать. На стоке, если немного проехать по грязи, сразу слышится затирание (налипают грязь и мелкие камни). Монтаж шины выполняют на любом шиномонтаже, или нужен какойто особенный станок?
30.01.2010 р. відповів для Master_A
На обычном пневмостоле, даже тормозной диск не надо откручивать, мастер сделал дело за 5 минут.
30.01.2010 р.
Забрал сёдня свой Митас, резина необычная, я даже сначала подумал что ошиблись и выслали мне автошину, такая она широкая и плоская 05_shok На фото видно что пятно контакта значительно больше чем в стоке, в основном за счёт малой кривизны плоскости протектора. На моте это неверное не прокатило бы, с такой резиной аппарат на бок не завалишь, да и на самой шине штамповка Scooter. Вес резины 3700. Ставить буду в понедельник.
30.01.2010 р.
И ещё, на ощупь Данлоп намного круче, мощный слой резины, шину фиг скрутишь, Митас тоньше намного, без особого усилия деформируется. На первый взгляд Данлоп вечный, Митас скромнее, разве что геометрия убойная! Поглядим в работе... 17_wink
Ну на конец то... Все "тапки" дома! Рассматривал фотки, не обычно смотрится Мitаs, если бы не знал, что покрышка на скутер, принял бы за слик спортбайка. Не разочаровался, что взял такую фирму?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
31.01.2010 р. відповів для vostok1
Нет конечно, с такой резиной скут смотрится убойно, да и ходовые качества думаю значительно улучшатся. Немного переживаю как такая шина поведёт себя на укатанной грунтовке, это 10-20 % моей езды. Теперь интересно взглянуть как же выглядит Пирелли Спорт Скутер 15070-13 05_shok Ото наверное ваще монстр! 01_smile
01.02.2010 р. відповів для kaadoc
Да шина, судя по протектору, для асфальта, хотя современные резиновые смеси могут делать чудеса. Я думаю, после накачки воздухом шина должна увеличиться в диаметре и кривизна профиля должна увеличиться.
01.02.2010 р. відповів для Master_A
Андрей, ты как всегда оказался прав. Установленная 14060 оказалась 14070, чему я очень рад. Ну и профиль стал менее плоский. Ставил в спущенном виде, иначе не лезет, мешает заливная горловина, крыло тоже пришлось открутить в одной точке и поднять. После накачки (2 атм) до крыла 20 мм, до аммортов по 15 мм, до тела варика 7 мм, до траверсы 25 мм, до мотора 25 мм, так что установка монстра Пирелли в принципе возможно. Скут в итоге стал выше спереди на 30 мм, сзади на 10, это сразу заметно по установке на центральную подножку- почти никакого усилия не надо, и девчёнка справится 54_curtsey , также надёжнее стал наклон на боковой подножке, а то я до сих пор ей почти не пользовался, стрёмно было... Ну и конечно в "надутом" виде проявился рисунок протектора, а то он мне показался сразу мелковат. Короче я доволен как слон, ещё раз спасибо всем что подняли вопрос о замене шин, сам бы я поленился 04_blush
Змінено: 01.02.2010 р., kaadoc
Прикольно получилось а ви вслётах састоите какихта????
01.02.2010 р. відповів для KAPLIN
Не совсем понял вопрос 06_question , если ты о моём участии в мотособытиях- то ответ нет, к сожалению, по месту у нас движения нет, а на дальняки я пока не езжу 12_cray
02.02.2010 р. відповів для kaadoc
Ясна просто мы скоро едим в Запор на слёт там будем движом и я на своём приеду)))
Жирно смотрится! Сезон будет, расскажешь об ощущениях на дороге? Правильно подобрал "ботинки", грамотно!   20_drinks
02.02.2010 р.
Вчера на радостях решил завести, пожужать, 2 месяца масло не гонял. Хватать начал с брелка, но неубедительно, глох через 2-3 секунды. Вспомнил совет Саши мотоволка про тряпочку с бензином в воздухан- завелся сразу. Минут 15 поработал и хватит. Осталось самое нудное- замена сайлентблоков и установка запиленой головы. И к сезону готов!
03.02.2010 р.
Занялся мотором. Пока снял пластик- вспомнил все ругательные слова 35_hang , безумная конструкция! В некоторых местах саморезы вкручены в СТЫК панелей, мимо ушек... Собирать буду неделю... Снял голову и увидел такую вот картину, думал будет хуже, немного расстроил нагар на выпуске- всетаки карб не отрегулирован 02_sad Сбор отложил на завтра, сёдня уже "колбасит", напорю ещё 03_biggrin
03.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Привет! У меня в запасе "запиленая" голова, сняты фаски, заглажены углы и зашлифованы каналы. Эта останется на запчасть, может вышлю кому, очень удобно тюнить таким образом мотор, не вставая "на разбор" 01_smile
На фото родная, прошла 6000, масло ХАДО 10W60, претензий к мотору не было, хочу "запилом" чуть оживить динамику 41_dance2
