-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 773809
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••53545556575859••128
18.10.2009 р.
Запилил колодки барабана, понятно что после чистки накладок и самого барабана тормоз ожил и колесо клинит до юза, однако поглядим помогут ли канавки реально содержать поверхность колодок в чистоте 01_smile
18.10.2009 р. відповів для kaadoc
Толик, ты не думай что мы пропали, мы здесь и все мотаем на ус! 42_friends
18.10.2009 р. відповів для Master_A
Ну слава Богу, а то я уж думал сам с собой разговариваю 05_shok Жаль, 3 Чизы реально на форуме, где ж остальные то? 06_question
motogad
да да , поддерживаю , мотаем , регулярно просматриваем вашу тему  20_drinks  20_drinks
19.10.2009 р. відповів для kaadoc
Всем привет!Все Чизы на месте!Постоянно просматриваю тему-все советы и споры принимаю к сведению!
За сезон накатал около 5 тыс.км,аппаратом доволен полностью!За время эксплуатации поменял масло-везде,как и весь народ ремонтировал переднее крыло,еще поменял подшипники в кронштейне заднего колеса,подогнул и самостоятельно выровнял заднее колесо.Также после поездки малого родственника пришлось покрасить зеркало и передний обтекатель!
Вот пожалуй и все!В остальном только положительные эмоции плюс поездки на работу,по хозяйству,на природу-летом это очень приятно,а также экономично!Скорость движения в основном в районе 80 км/ч,расход около 3,5 л/100км. 01_smile
Vadik
Прошу не вычеркивать из списка! На колесах, только, блин, все те-же траблы 19_negative  Сосед на Ямаха Жеар, он же Гир пришел, торкнул ключем, и ходит, наблюдает, как я над своим скутом "шаманю". Минуты три пять, оа он- Гир мурчит себе, аки котик, и обороты ровные такие, аж белой завистью кипеть начинаешь. Тут, пока раз пять не заглохнет, если не трогать, то нормально 27_dash  И тупит, блин! Пол дороги еле-еле 60! Зато домой летит, но с провалом между 40 и 60! Опять мерзкий звон появился, после 70 пропадает. Надо опять выхлопуху снимать, ну и крепления переделывать координально. Вобщем едет, но огорчает. Кстати Толя, мелковаты, ИМХО, пропилы на колодках, и, когда руки дойдут, буду делать их в виде "V", как на грузовиках.
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
19.10.2009 р. відповів для Ketchup
Вить, я даже и не знаю чё сказать, ну не должон 157-й мотор давать такие грабли! Если зазоры в норме, метки на месте (кстати, ты их смотрел?)- то виновник карб и ещё раз карб! Мож я чего не знаю, но пока думаю так. 21_umnik
20.10.2009 р. відповів для kaadoc
Не, в метки не лазил, зазоры не мерял. Не было времени и сил на это. Споасибо, что сопереживаешь! Буду разбиратться по мере времени и сил. Ну кому то- же должно было не повезти с движком 02_sad
20.10.2009 р. відповів для Ketchup
Ну почему "не повезло"? Классный мотор, просто недоразумение какое-то, какой-то мелкий косяк, настройка. Вить, ищи, должен он рвать как зверь! На Чайна-Скутер один хлопец поставил для прикола ролики 7 грамм- теперь боится ездить, пишет уже сломал задний брызговик- в разгоне поднимает на заднее колесо 05_shok
21.10.2009 р. відповів для kaadoc
Привет Толик! Следим за темой,  не переживай (глаза видят-уши слышат)! Вопрос такой: как глубоко делал пропил и чем лучше делать пропилы на колодке, бор-машиной? Буду менять тоже тормозные колодки, последую вашей дороботке, бо тормоза вялые. Молодец док! Ведешь тему как историю болезни пациента, сразу видно ответственный человек.  20_drinks
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Толь, не забывай, что Китай на свой внутренний рынок выпускает товары "немного" лучшего качества... Так что, голову поставил уже? Сколько снимал (в смысле мм), и как впечатления? Я- же, пока косяки не уберу, ап по варику делать не буду. Хотя, конечно, кортит.
21.10.2009 р. відповів для vostok1
Привет Виталь, давно не общались! Тему веду для людей, надеюсь что мои эксперименты будут интересны другим, как мне- идеи "кулибиных" нашего и других сайтов 01_smile Да и просто нравиться возиться со скутером! Пропилы делал обычной ножовкой по металлу, глубина около 1,5 мм. До и после запила шлифонул накладки нулёвкой, заодно "снял" выпуклые места, трущие о барабан при отпущеном тормозе, это позволило закрутить гайку на тросе на 3 оборота. Теперь колесо крутится свободно, рычаг торчит как огурчик, почти без свободного хода, короче возни на час- зато тормоз стал реально работать, а при том что я выкинул тот бред типа ABS торможение обоими ручками осаживает 160 кг махину так что лбом в стекло упираюсь 18_good
21.10.2009 р. відповів для Ketchup
"Голову" ещё и не пилил, нет машинки, токаря не желают "играться", есть идея сдать деталь в ювелирку, у них ведь есть бормашинки. Сейчас "болею" очередной идеей- врезать эконометр, уже и место присмотрел- на руле вместо эмблемы, как раз перед глазами.
Змінено: 21.10.2009 р., kaadoc
22.10.2009 р. відповів для kaadoc
Идею с эконометром не поддерживаю. Имхо, это для трассы примочка. В городской движухе еле успеваю ямы объезжать, да в зеркала смотреть, какой уж тут эконометр. 39_heat
22.10.2009 р. відповів для Ketchup
Верю! 05_shok Но я как раз по трассе много езжу, кроме того мои настройки варика хавают лишний бенз, особенно если при старте перекручивать ручку. Такой прибор можно поставить и временно- изучить аппетит мотора в разных режимах движения и потом снять. Я вот на тахометр уже давно не смотрю, и так знаю обороты, изучил.
22.10.2009 р.
А вот и будущее Чизы- её проматерь ADIVA в версии 200 и 400сс! Класс! 18_good http://www.youtube.com/watch?v=GRo9nMfkRG0&feature=related
24.10.2009 р.
Вы будете смеятся, но я опять решил провести эксперимент с роликами вариатора! 16 грамм меня вполне устраивают, разгон, крейсер, звук- всё супер. Но не даёт покоя пост одного хлопца с Чайна-Скутер, он на свой 150 сс ради хохмы втулил ролики 7 гр (где взял, не ясно, но размер указал наш 1814 мм). Пишет что обломал задний брызговик- в разгоне скут поднимается на заднее колесо! Ну это он наверное немножко чешет, однако теоретическая основа таким басням есть, что я и хочу проверить "в лабораторных условиях". От летних "поисков идеала" остался комплект ролов 14 гр, ни то ни сё, решено пустить в расход: сверлом 12 мм выбрал лишний металл из рола, сквозное сверление как раз дало 8 гр, 4-5 раз окунал ролик в воду чтоб не сжечь пластиковую обойму. Толщина стенки получилась 3 мм, жёсткость вполне сохранена. Завтра поставлю и попробую сломать задний брызговик 08_lol Смотрите "Разрушителей мифов" не Дискавери? 03_biggrin
Змінено: 24.10.2009 р., kaadoc
25.10.2009 р.
Только вылез из гаража и спешу разочаровать мотообщественность: супер динамика и поломанные задние брызговики на 8-ми гр ролах- абсолютная чепуха! Старт живенький, вороятно благодаря короткой втулке, но после 20 кмч начинается полный дурдом: мотор мгновенно набирает безумные обороты, циф. тахометр не в состоянии их сосчитать и позорно тухнет, скут продолжает набирать скорость, причём хуже чем с моим 16 гр стандартом, к 60 кмч мотор окончательно теряет связь с колесами, ревёт в районе 8000 и меня начинают догонять поднятые со всех дворов собаки 03_biggrin С трудом отрываюсь от них и с горем пополам набираю-таки свою сотню по спидаку 39_heat Обратно домой ехал скромней, ручку не крутил, полз как жаба 28_bad Быренько выкинул из варика эту чушь и поставил свою классику- 16 гр. Так что сказочнику с Чайна-Скутер пламенный привет, а я богат ещё одним опытом, кому нужны ролы 1814 по 8 грамм- вышлю бандеролью 03_biggrin
motogad
25.10.2009 р. відповів для kaadoc
03_biggrin  18_good  у меня тоже был опыт с лёгкими роликами , мотор ревёт , как будтд в нём не 250 а 150 по мощности , потери в разгоне просто огрмные
25.10.2009 р. відповів для motogad
О тож, пост можно выносить в тему, дабы развеять миф о том что с более легкими ролами скут взлетает 08_lol Нифига кроме грамотной подборки веса ролов и жёсткости пружины торка не даст ожидаемой динамики, долгий тяжкий труд и безчисленные эксперименты! 27_dash Чудес не бывает 17_wink
