+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 779815
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••13141516171819••128
GiM
03.03.2009 р. відповів для Vadlac
Всем привет!Сегодня сделал следующее:разобрал и почистил карб,разобрал,смазал и проверил обогатитель-рабочий,проверил все шланги и диафрагмы.Теперь самое интересное,не поверите-не заводится!После 30-40 стартерных попыток завелся,прогрелся и так же уверенно продолжил работу!Через 3-4 часа-опять таже картина!Блин,непонятки мне уже надоели!
Ребята,выручайте-подсказывайте,что дальше делать?Может действительно дело в клапанах,как их регулировать?
Завтра если получится хочу кинуть с рабочей Сizeta кран и карб с обогатителем!
Свечу для начала выкрути и проверь уровень в поплавковой камере
Богатят эти моторы редко ,а вот обеднить смесь всегда пожалуйста
свечу смотри какого цвета
03.03.2009 р. відповів для vjgtl
Завтра блин,полезу к клапанам-проверю,отрегулирую если надо!Классная я смотрю китайская техника-поучительная такая 05_shok !
Vadik
03.03.2009 р. відповів для kaadoc
Док, за ресурс +1. Ну почему на дворе не июнь?! У меня была бы эта сумма бабулесов, забрал бы! Ждать целых 3 месяца   27_dash Короче... В конце мая дам обьяву на покупку СIZЕТы, на той ссылке. Может мне повезет! Док, ты реаниматор!    20_drinks
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
vjgtl
Любая техника просит ухода. Тем паче китайская после 4 лет простоя. Проверь уровень в карбе, по возможности замерь компрессию
vjgtl
03.03.2009 р. відповів для vostok1
быть реаниматором это его призвание!
Вадим, у тебя все получится!!! Не расстраивайся...Мотобратья не бросят в беде, помогут!   42_friends
vjgtl
Виталя, а что на Маерске? Есть там движ по мопедам? С осени не бывал. Мож найдется что то под боком, и недорого
ССпасибоо за поддержку!!! 01_smile
С новыми идеями-в бой!
Vadik
Понимаю тебя! Мне месяц назад аж поплохело, когда УАЗ меня бортонула, кстати набери в Гугл Продажа мото Украина- там море-окиян 20_drinks
Да я живу в 30 минут, ходьбы, от этого рынка! У нас этот рынок "ЖЕЛЕЗКОЙ" называют. Сойдет снег, потеплеет,буду ходить в разведку. Но я сомневаюсь, что такой мопед как этот, будет там. СIZETА редкий аппарат! Хотя, все может быть!
vjgtl
Отож! Можно искать по всей стране. А найти под домом.
157-й мотор один из лучших в линейке Китая, уверен там просто какое-то недоразумение. От конкретных советов воздержусь пока, раз не уверен, а вообще почитай форум по Шторм 150, там под сотню страниц народ наваял, мотор наш, мож чего найдешь, кроме того там часто в гостях Андрей (RA), модер, очень грамотный человек.
kitaeza
Пацик проверяй компрессию,и клапана.Если не поможет тогда попробуем трансплантацию.В четверг буду в Днепродз. после обеда можно будет попробовать на моих запчастях.
03.03.2009 р. відповів для kitaeza
Сам пацик 18_good!Завтра проверю клапана,послезавтра подкинем твою топливную!Я думаю это будет последний этап!Не забудь завтра забрать документы!
Vadik
kitaeza
А они уже приехали.Ты узнавал?Какой перечень доков?
04.03.2009 р.
Новая батарейка в брелке ничего не изменила, радиус работы около 30 см. Буду читать форумы по электронике, буду рад совету, братцы, я в этих делах плаваю.
vjgtl
04.03.2009 р. відповів для kaadoc
Толя для начала глянь на сигналку , сам блок там должен висеть провод свободный около 30см антена, затем вскрой брекок там должен быть подстроечный резистор, покрути чувствительность
Ну что? Помогло? Регулировка резистором поднимает чувствительность приема сигнала. Паша дело говорит!
vjgtl
Ну что там Толик? Иль ты уже Янтарем заправляешься? )))))
Всем привет!Следствие по "делу Cizeta" продолжается:сегодня проверил клапана-отрегулированы.Снял обогатитель,закрыл каналы на карбюраторе-мотор завелся!Проверил еще раз клапан:в холодном положении открыт,подаю напряжение-закрывается!Что за чудеса?Кто-то что-то скажет по этому поводу?
Vadik
