Вітер: 0 м./с., Пн-З
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 781143
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
EVK
14.07.2013 р.
Уважаемые форумчане, а подскажите - возможно ли сейчас купить новую Cizeta или нет? Самостоятельно найти не удалось ни новый Дефиант, ни иных китайских производителей, ни прародителя Бенелли. Их уже поснимали с производства?
14.07.2013 р. відповів для EVK
Новый не найдёшь) только б/у ) бери мой бывший не пожилеешь 03_biggrin
В Украину зашла партия из 38 шт 2005 г.в. в 2006. На начало 2009 что не разбили- продали.
Была инфа что несколько штук перехватил предприниматель из Синельниково, но я за все эти годы новых уже не встречал...
Так что только б/у. Или ( видел только один раз! на мотосейле ) Адиву 125.
ЗЫ; где-то ездит и такая
16.07.2013 р. відповів для kaadoc
Вопрос к знатокам. когда я качу мопед назад, частенько заднее колесо либо передаточные звезды какие-либо клинят =( прокатил немного вперед и назад катится уже легко и непринужденно. и еще масло капает на задний диск с левой стороны, похоже там редуктор, но я не нашел, откуда туда масло заливать.
16.07.2013 р. відповів для stormsochi
Все верно, может подклинивать редуктор (деффект или износ шестерен, подшипников), могут подклинивать колодки заднего тормоза. Но если течет сальник, то смотри в первую очередь редуктор, может он работает уже без масла, вот и подклинивает. Заливная пробка, она-же служит для контроля уровня масла в редукторе находится слева (по ходу движения) внизу. Вообщем лови фотки из мануала. 31_bigboss
01.08.2013 р.
Вот человек продает Чизу -  http://www.motosale.com.ua/defiant/Cizeta_270920.html , налетайте, кому нужен раритет! 03_biggrin
02.08.2013 р. відповів для Master_A
Да, ликвидность Чизы как у БМВ: за 5100 купил- за 5400 продает через 8 лет.
01_smile
Я вообще за 7 продал
17_wink
03.08.2013 р. відповів для kaadoc
Я сам после того как в этом сезоне, опять пересел на мотоцикл, стал реже кататься на Чизе. Хожу мимо нее в гараже, и в голову лезут разные "купи-продажные" мысли, но как сяду на Чизу, как включу музон, да как поеду, сразу лицо расплывается в улыбке, и не только у меня, а и у всех, кто в это время рядом и так чет становиться хорошо на душе, короче игрушка-игрушкой для взрослого дяди. Видать не наигрался еще!
А если по существу, то сегодня опять занимался укреплением зеркал заднего вида, ибо болтаться они стали как у моего дратхара уши.  62_sarcastic Вытянул зеркальные элементы из корпусов зеркал, открутил корпуса от оснований и немного расклепал шестигранные отверстия шайб (в которых сделаны углубления под фиксирующие шарики), которые расположены между черными основаниями и корпусами зеркал. Так как эти шайбы стали болтаться на шестигранных штоках оснований, а вместе сними болтались и зеркала. Затем в месте контакта корпусов зеркал с основаниями клеевым пистолетом нарастил плоскости прилегания. После этого заменил родные пружины, которые внутри зеркал при подтягивании зажимной гайки, должны по идее усиливать их посадку, а фактически эти пружины очень жесткие и не выполняют свою функцию. 19_negative  Я подобрал аналогичные пружины, но меньшей жесткости, и теперь при подтягивании гайки чувствуется усиление посадки зеркал на основаниях, без угрозы вырывания штока крепления из пластика оснований, как было при родных жестких пружинах. У кого повыламывались внизу корпусов зеркал фрагменты с фиксирующими шариками (как у меня на одном из зеркал), могу написать метод лечения если будет интересно. После этой нехитрой переделки зеркала стоят как влитые. 18_good
07.08.2013 р. відповів для Master_A
Мелитопольская Увале 03_biggrin ная Чиза))
11.10.2013 р. відповів для KAPLIN
Рано утром еду на работу на границу с Абхазией и на половине пути, вдалеке от цивилизации возле нового олимпийского ж/д вокзала проехал мимо остановившегося мопеда, где парни усиленно ковыряли движок (каюсь, но реально торопился на работу). Проехал буквально 100 метров и мой бодрый конь снова превратился в ревущего но упрямого ослика. До боли знакомый металлический хруст в районе двигателя и резкое падение оборотов. Пришлось оставить на трассе, и бегом на работу. Вечером вернулся, а он уже не заводится. Банально стартер не может сдвинуть поршень, а кик я снял месяц назад... Пробую на фарах - АКБ в порядке, выкрутил свечу чтобы уменьшить компрессию, снова завожу - тишина... Только стартер щелкает, пытаюсь крутануть вручную за генератор... походу движок поймал клина. Покатил его к себе на работу. 170 кг живого веса плюс всякий хлам в багажнике. 3 километра еле осилил, руки отваливаются. 2 недели пытался найти транспорт на работе чтобы привезти его домой или сразу в сервис - глухо. ОООчень негабаритный у нас мопед... Заказывать мотоэвакуатор? Узнал о нем только сегодня с форума. На работе у коллеги тоже скутер сломался я ему и советую новые рейсовые 125 автобусы просто шикарные для подобной затеи, оборудованы опускающейся платформой для перевозки маломобильных групп населения. Расписываю ему в красках все плюсы данного вида перевозок, а потом думаю про себя, а почему бы и нет??? Решено! В тот же день ловлю проходящий мимо подобный рейсовый автобус №57, договорился о встрече на том же месте через час судя по расписанию. Правда по расписанию у него рейсы в 5,в 6, в 7 и последний в 9 вечера…. Не густо… =( да еще плюс наши вечные пробки в Адлере. Дождался-таки родного!!! Помог загрузить! Помог разгрузить!!! Вернул мои 500 рублей (в знак благодарности)!!!!!! Вот это я понимаю широкой души человек, учитывая, что он вообще в гараж ехал!!!!!
Как оказалось заклинил игольчатый подшипник в поршне и неподвижным поршнем прилично расцарапало цилиндр. В Адлере в "Скутер Сочи" посоветовали не растачивать (дорого и плюс надо искать поршень нового размера), а купить готовую в сборе (около 2000р), но у них в наличии будет только через неделю. Пытались примерить на 175сс, но не подошло по отверстиям в блоке цепи ГРМ. В интернете нашел несколько вариантов
http://skuterok.ru/magazin/40.html на 190сс
http://www.extreme53.ru/catalogue/parts/106/31981/ на 180сс
ну и стандартные на 150сс тоже много нашел
Вопрос к знающим людям, которые вкурили данную тему: кто пробовал перейти на большую кубатуру? Есть ли смысл? Через интернет естественно заказывать не буду, хотелось бы найти в наличии в Адлере-Сочи-Краснодаре с возможностью примерки. Жду ответа
Змінено: 11.10.2013 р., stormsochi
11.10.2013 р. відповів для stormsochi
Поспрашивай про прокачу тут - http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/. 48_download
12.10.2013 р. відповів для stormsochi
Спасибо, обширная тема =)
01.11.2013 р. відповів для Instane
Привет! Добро пожаловать в "клуб кабинороллеров"! 62_sarcastic  Мануала на Чизу к сожалению не имею. Есть универсальный мануал по скутерам 150 сс. - прикрепил к сообщению. Рекомендую почитать ветку с начала, можно многое узнать про Чизу и без мануала. 18_good  В общих чертах опиши проблемы и что требует починки?  47_mail  Если нужен какой совет, спрашивай.
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
В мануале, из предыдущего сообщения есть цветная электросхема. Как профессиональный пром-енергетик могу сказать, что в электрооборудовании бывает только два вида неисправностей: - нет контакта там где надо или есть контакт там где не надо!  62_sarcastic По поводу неработающей "задней оптики" то рекомендую начать с проверки предохранителей, которые находятся в багажном кофре внизу. Еще как вариант могли повредиться провода в месте перегиба при открывании закрывании багажника. Могли нарушиться контакты в патронах ламп или разъемах. По поворотам и дворнику - проверь все контакты в пультах руля, возможно они поокислялись от влаги. Короче бери тестер и все "прозванивай". Удачи.
03.11.2013 р. відповів для Instane
Масло в горловину. Количество- примерно 700 мл, проверять ЗАКРУЧЕНЫМ щупом, середина "ёлочки".
Приборку менять не надо, достаточно поменять подсветку. Последнее фото- работа уважаемого модератора.
18_good
06.11.2013 р. відповів для KAPLIN
Привет. Да аппараты не плохие, были-бы они 250сс., можно было-бы замутить defiant-benelli 17_wink . Кстати, как прошел сезон на мотике, что нового?
06.11.2013 р. відповів для Instane
В нашей приборке нет тахометра и указателя температуры двигателя. Но я эту проблему решил с установкой универсального бортового компьютера, при этом получил еще и вольтметр. Если дергается стрелка спидометра, то причина может быть в изношенном (или не смазанном) тросике его привода, или при поломке в редукторе переднего колеса. Бензин наш мотор переваривает что 95, что 92, лишь-бы не бадяжный. Я лично предпочитаю 95, как только стрелка указателя топлива в баке коснется красной зоны, заливаю на 50 грн., до полного и вперед.
06.11.2013 р. відповів для Master_A
Можно сделать Дефиант 260.
Я продаю всю ходовую Браво "под ключ". Себе оставляю только раму и пластик.
Работа правда будет колоссальная...
Но ещё Андрей RA говорил что в Штатах есть мастерская по переделке Адива 125 в 250.
06_question
07.11.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо старина за идею. Но за столь масштабный проект браться не буду, боюсь, бо "дурный" я до этого дела 37_fool , придется уйти жить из квартиры в гараж. 35_hang
uptosite
