Вітер: 1 м./с., Пн-З
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 779270
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
14.04.2012 р.
Всем привет! Купил себе такой мафон для Чизы http://www.azvuk.ua/Avtomagnitoli-CD-MP3/CD-MP3-resiveri/Pioneer/pioneer-mvh-1400-ub-bezdisk.htm и пару таких динамиков http://www.alphard.ua/index.php?cat=167, буду инсталлировать, отчет чуть позже. 29_beee
16.04.2012 р. відповів для Master_A
Привет! Да у меня стояла магнитола PIONEER 2120 модель,очень хорошо подходила под этот скутер и дёшево и сердито было в то время!
Колонки тоже стояли PIONEER TS-G1002i в 10 размере! и сабик стоял даже хоть без уселителя но играл очень хорошо!
Скажу ещё за магнитолу плюс был в том что перенёс я её в передний бордачёк, Провода даже не нужно было проводить под мордой, Там есть тройник специальный под магнитолу он очень помог с подключением магнитола работала от зажигание ключ вытащил магнитола погасла,включил зажигание и магнитола заработала! было и удобно переключать и удобно панельку снимать!
Вот образец как стояла магнитола!
Образца как поставил колонки к сажилению нет! 01_smile
Змінено: 16.04.2012 р., KAPLIN
17.04.2012 р. відповів для KAPLIN
Спасибо за ответ. Тоже ставлю мафон на торпеде, думаю что подключать от замка зажигания, разумно, чтобы не разряжать акум в "спящем" режиме магнитолы, но тогда на стоянке не послушаешь. Думаю замутить подключение через тумблер. Колонки в 10 размере в штатные места спереди наверное не становятся (надо резать пластик) , сзади точно не влезут. Даже купленные мною 8 см., с трудом, но установить в штатные места сзади, можно. Идея с сабом интересная, мафон похоже может тянуть 2 колонки и саб. Нужен какой-то малогабаритный сабвуфер. 49_music  Жаль что фоток не сохранилось. Удачи.
17.04.2012 р. відповів для Master_A
Та нз!! Кстате провода там иду не от замка они там просто висят трайничёк должен быть там красный провод синий и зелёный если не ошибаюсь, Ну я с этим не заморачивался поставил провода в фишку и всё не какова головника нет, завёл музыка играет, заглушил музыка выключается, ну каждому своё я на пример не стал переделывать чтоб она постоянно играла!
Просто плюс в том что аккаму не садилась и за того что он работал при повёрнутом ключе!!
А Саб я назад заберу он сказал что ему он не нужен и как раз и сфоткаю его если конечно забрать его не забуда!
Удачи вам в установке магнитолы! 31_bigboss
Змінено: 17.04.2012 р., KAPLIN
24.04.2012 р.
Привет всем! Наконец установил новую магнитолу на Чизу. 56_yahoo  Динамики прикупил другие, а именнно - http://www.avtozvuk.ua/info/14571#. Звучат получше, предыдущих. Вид установленных девайсов смотрите на фото. Удачи.
25.04.2012 р. відповів для Master_A
Поздравляю с Установкой Магнитолы!!!
Советую ещё Приклеить Пищалки Звучание сразу другое, хоть у меня и стояли самые дешовые ну звук был гораздо веселее и приятней!))
Удачи в на дорогах!
Змінено: 25.04.2012 р., KAPLIN
26.04.2012 р. відповів для KAPLIN
Cпасибо! Задние динамики пока оставил штатные. Звучат они откровенно слабо и не качественно. Зимой по свободе, займусь и установлю другие - те которые купил для установки вперед раньше, но для этого надо пилить или динамики или переделывать задние колонки  27_dash . Будем думать.  21_umnik Всем добра! 01_smile
28.04.2012 р.
,Эээ-кхе-кхе! Я тоже вот просыпаюсь.... Пасха, гробки... вобщем пока в седло не влез. По поводу музыки- в багажнике, блин, заливает, всмысле, дождичком 06_question Ну, для людей/девчёнок канечно можно всякие колонки и сабвуферы покупать. А для себя, любимого, ИМХО, ушки хорошоие нужны. И нехай свит почекае.....
Чего в седло не влез- буду мутить принудительную подачу топлива посредством вакуумного насоса от Хонды  Дио. С самотёком постоянный гемор. А  идею подкинул наш всеми любимый и уважаемый Док. И, надеюсь, оживлю ветку нашу этим летом, но пока это маленкийй секрет для большой компании....... 17_wink
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
28.04.2012 р. відповів для Ketchup
Привет Виктор! Желаю "влезть" поскорей в седло. Да и жара наверное уже подталкивает сменить душный салон машины на освежающий ветерок за рулем Чизы.  39_heat По поводу проблем с самотеком бензина, то у себя такого не отмечал, да и другие по моему не имеют с этим проблем. Может просто поменять краник, фильтр?  06_question Короче давай уже оживляй тему.  62_sarcastic Рекомендую тебе и всем Чизоводам наклеить какую-нибудь матовую самоклеящуюся пленку на верхнюю пластиковую накладку руля. Эта не хитрая доработка очень здорово избавляет от бликов на лобовухе которые излучает в солнечную погоду глянец покраски накладки руля. Эти блики очень ухудшают видимость дороги непосредственно перед мотороллером. Я у себя наклеил черную матовую пленку, эффект - 18_good Если надо фотки могу выложить. Всех с наступающими праздниками, удачи! 20_drinks
30.04.2012 р.
Привет всем! Как и обещал выкладываю фото поклейки пленки на накладке руля, против бликов на лобовом стекле (фото 1 и 2). На фото 3., видно, что заднее пластиковое крыло, при максимальном ходе подвески, достает до топливного бака - заметил вчера при покатушках вдвоем! 06_question  Видать надо приподнимать бак (подкладывать шайбы под уши его крепления). Это сказывается конструкторский просчет - сиденье опирается на бак, и постепенно деформирует (прогибает) уши его крепления, в результате бак смещается вниз. 19_negative Короче есть работа. 21_umnik  Кстати о температуре движка при жаре в +30 градусов - по компу температура при езде вдвоем по трассе: +89 градусов; при езде по городу: - +93 градуса. Всем удачи! 01_smile
01.05.2012 р.
Интересный мотороллер в общей концепции  с нашей Чизой -  http://www.moto.com.ua/news.php?id=1542&page=1
02.05.2012 р.
Всем Привет!!Задумка с матовой плёнкой очень даже нечего  18_good
а вот с баком у меня таких проблем не было, но была проблема всегда лопалась шланга бензина Возле краника и когда ездил она доставала до крыла и её протирало,короче поменял шлангу и всё вопрос решился)
А вот с краником проблем не было не когда, бензин всегда поступал хорошо и провал не было!
Тоже совету заменить краник должно помочь! 01_smile
Всем удачи чизаводам 57_sunbespectacled
Змінено: 02.05.2012 р., KAPLIN
03.05.2012 р. відповів для KAPLIN
Привет "старой гвардии" Чизоводов! Думаю проблема с баком возникла после того как я прокатил своего папу, а он у меня тяжеленький  46_popcorn 62_sarcastic  Кстати Виталий ты обзавелся своей двухколесной мечтой или как? На чем ездишь по Мелитополю? Напиши.
04.05.2012 р. відповів для Master_A
Привет)) Можеть быть и такое)
К сажелению  нет пока не обзавёлся!
Но уже скоро обзаведусь)
Ямаха р1 или р6))
Всем удачи чизаводам 01_smile
10.05.2012 р.
Всем привет, с праздником Великой Победы! 20_drinks  Изготовил и установил под "ушки" крепления топливного бака резиновые шайбы, толщиной примерно 5 мм. Бак приподнялся после затяжки болтов его крепления примерно на 4 мм. После вчерашних покатушек вдвоем около 80 км., увидел, что заднее пластиковое крыло все равно достает до кромки бака  27_dash . Придется с этим смириться, думаю наклеить резиновую полоску на бак в месте контакта и забить 29_beee Удачи!
10.05.2012 р. відповів для KAPLIN
Ямаха р1 или р6))
На R1 в Украине можно ездить только в одном месте- по трассе Киев-Межигорье 30_crazy
Будешь в Мелитополе разгоняться на 1-й передаче до 160?
Виталик, при всём уважении- не пиши такого....
11.05.2012 р. відповів для kaadoc
У нас в городе 4 штуки ездиют и все разгоняли свои не меньше 250 и ещё не кто не жаливался на дороги)
Эрки у нас в городе очень распостранёный вид мотоцыкла так что каждому своё!
Так что будем ездить на эрках)
11.05.2012 р. відповів для Master_A
Привет!
Я себе наклеивал на крыло уплатнитель дверей шкафов и того подобное ну принцепи нормально было!
Правда быстро отрывался он))
И всё равно ездил и горя не знал
11.05.2012 р.
Сам подумываю о хорошем байке, вначале весны смотрел варианты Suzuki GS600F, Honda VFR400 но пока не сложилось. Чизу продавать пока не собираюсь, уж очень прирос я к ней да и альтернативы ее пыле-ветрозащите нет. Для городских и пригородных неторопливых (между ямами в асфальте) перемещений, с кучей сумок и прочего скарба - самое оно. 62_sarcastic  А байк - это больше для драйва на дальняки. У нас для него есть не плохая трасса Павлоград - Днепропетровск (70 км), по ней официально 110 км/ч валить разрешено, да и брат у меня в Днепре живет, короче есть повод.
12.05.2012 р. відповів для Master_A
Могу посоветывать Байки на которых сам не раз ездил!
1)SUZUKI GSR600
2)HONDA CBR600 RR
3)HONDA VFR400
4)HONDA CB1 400
5)YAMAHA R6
6)KAWASAKI Z750
Это более менее нормальные для города и для трассы)
На всех ездил знаю что хороши))
Но всё равно лежит душа к Эркам хоть убей 60_tease
Змінено: 12.07.2012 р., KAPLIN
