Привет всем! Значит дела обстоят так, совсем недавно у меня скут стал прогазовывать на ходу, тоесть еду я на одной скорости а он может начать дико газовать без увеличения скорость, как будто что то прокручивае, а потом зацеп и рывок. Разобрал посмотрел передний вариатор ролики были сточены, заменил, на задний не обратил вниамания. Однако проблема газования осталась, на старте газует, тоесть двиг ревет, а обороты не особо набирает, и через некоторое время стает вяло ехать. А вчера догазовался, порвало ремень, поставил старый с которым скут купил, так как нового пока не нашел, и его порвал, и новый как раз купил но решил его пока не ставить, так как надо устранять проблему, нарыл в инете что это задний варик, оно же сцепление, короче говоря шкив, в нем получается выработка и он клинит, не отпускает ремень и его рвет, там еще может пружина торкдрайв прослаблена. Если это все правда, обязательно ли менять весь задний вариатор со шкивами в сборе, или можно поменять шкив отдельно, и как быть с пружиной, или не морочить голову и купить все в сборе, что вы скажете?
Любиш кататься, люби и саночки возить.
