+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Покраска глушителя: как правильно покрасить и какую краску лучше использовать?
Переглядів: 73135
06.06.2007 р.
Подскажите плиз как правильно покрасить глушитель, какую краску лучше использовать(название, марку), какие процедуры перед покраской глушака надо производить над ним???
во сколько примерно денег обходится??? 16_roll  06_question
I RIDE - I LIVE!!!
26.03.2012 р.
Год назад красил черной, матовой краской в баллонах для каминов. Брал в Эпицентре за 60 грн баллончик, написано до 1000 градусов выдерживает. Перед покраской час глушитель лежал в костре, после щеткой одежной потер и тряпками. красил в 2 слоя, правда сушил пол часа, потом сел и поехал. Выглядело классно, но через 1000 км. на "колене" стала краска обгорать и проступать ржавчина. Пол баллона еще осталось, теперь когда буду красит зачищу УШМ, и дольше буду сушить.
20.04.2012 р.
а может ктото пробовал порошковую краску наносить,,,ее ж вроде жарят хорошо чтоб высохла,,,может и на глушаке держатся будет,,??
20.04.2012 р. відповів для PoLosA25
Если глушитель с катализатором,держаться не будет  19_negative . На таком пробовали именно порошковую краску.Покрась жаростойкой,колено все равно выгорит,а остального на сезон должно хватить...
20.04.2012 р. відповів для professor77
насчет жаростойкой знаю,,,уже пару сезонов ею крашу,,,но сейчас мне хотелось его покрасить в черный,,,а черную жаростойкую краску найти не могу,,одни серебрянки кругом,,,,пока поставил так,,,со старой краской,,,
26.08.2012 р.
Глушитель нужно покрасить после сварочных работ.
Посоветовали прежде чем наносить термостойкую краску (для каминов , в баллончике) окрасить глушак серебрянкой. В качестве грунта видимо.
Купил на рынке флакон серебрянки (Пудра алюминиевая) , на этикетке сказано: развести олифой , или лаком 1:10.
Собственно вопрос :
- лак или олифа на глушителе не обгорит ? Может специальный  лак нужно использовать ?
В нете прочел инфу , что для этих целей лучше разводить пудру жидким стеклом. Помнится раньше продавался силикатный клей , он и являлся тем самым жидким стеклом , но сейчас я его не встречал в продаже.
26.08.2012 р.
В магазине сайта продается краска, я себе такую покупал. Перед покраской обработать антиржавшина.
dim3kv видалений
26.08.2012 р. відповів для Aliance
Жидкое стекло довольно распространено в строительстве, посмотри на стройрынках, я покупал там же де и лак и кислоты (всё воровано с предприятий).
Достал лак для обмоток двигателей и трансформаторов МЛ-92, опробовал на части коллектора, вроде держится нормально, но его запекать нужно и он темно прозрачный, а хочется черную трубу, пока что думаю где сажу взять.
Коллектор почему то хочется стеклотканью обмотать, незнаю зачем, но хочется. Собираюсь этим лаком покрыть коллектор (лак липкий и долго сохнет без запекания) и обмотать стеклотканью.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
sanekyoo
Змінено: 26.08.2012 р., sanekyoo
Exhayst
06.12.2012 р. відповів для dim3kv
Я покрыл глушитель керамическим покрытием для выхлопных систем. Смотрится отлично (черный матовый цвет) и держится шикарно. Я очень доволен.
07.12.2012 р. відповів для dim3kv
Подивись у мене на аватарці, увесь двигун і вихлопна пофарбована такою як в магазині(55 грн) - проїхав, правда, ще тільки два місяці, ніяких слідів корозії чи обгорання немає 01_smile
07.12.2012 р.
Глушак можно красить алкидной краской МЛ (вика), присутствуют все цвета и матовый чорный. Температура сушки (без отвердителя) 90 - 110 градусов. Краска очень распространненая и не дорогая, продается в банках (кое-где можно и на разлив) А колено надо делать из нержавейки ИМХО.
ник - "СТАРЫЙ"
07.12.2012 р.
Забыл сказать: перед покраской обязательно грунтовать то-же МЛ грунтом и то-же с такой -же температурой сушки. Вусушить, заматировать мелкой наждачкой (Р400-Р500) и потом наносить краску.
ник - "СТАРЫЙ"
07.12.2012 р. відповів для ALE22890913
Тільки МЛ буває різна і витримує різні температури  21_umnik
08.12.2012 р. відповів для User
 Я же написал: алкидная с температурой сушки 90--110 градусов. На банке все написано.
ник - "СТАРЫЙ"
sanekyoo
08.12.2012 р.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/keramicheskoe-pokrytie-vyhlopnyh-sistem-ID4EA1b.html
Керамическое покрытие выхлопных систем
позвоню и спрошу цену 03_biggrin
08.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Последний раз купленная чёрная жаростойкая краска в баллончиках, не нравиться. Чуть где тирнул, слазит. Перед этим была серая,  18_good, но по цвету не нравилась.  27_dash
sanekyoo
08.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
у меня на такте классно покрашено. но не знаю чем. но краска не заводская.
