+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Стайлинг полика скутера
Переглядів: 39358
18.12.2008 р.
Итак стал вопрос о переделке полика, т.к. старый порвался на морозе когда я его пытался снять и достать аккум, спас интернет, на его бескрайних просторах нашел данную статейку далее привожу текст в оригинале с разрешения автора...
Итак, с чего же я начинал. А начал я с того, что увидел в Интернете, несколько фоток тюнингованых скутеров с поликом (площадка под ноги водителя скутера, прим. редактора), покрытым рифленым алюминием. Уж как они красиво смотрелись, как блестели на солнце! Ух… И мне захотелось такие!
Начал искать по разным рынкам подобный металл, но не смог найти ничего стоящего. Облазил все строительные магазины: "Нет, говорят, такого". Уже даже посетила идея снять с газелей, что разъезжают с рекламными щитами. У них борта именно таким материалом покрыты.
Заготовка из рифленого алюминия
Но решил, что не стоит этим заниматься. В итоге, нашел я эту рифленку через знакомого. Он как раз занимался оборудованием этих газелей подобным алюминием. Достался мне вот такой кусочек по сдельной, естественно, цене.
Изготовленный шаблон
Фронт работы я себе отчетливо представлял и начал творить. Первым делом я решил наметить, как вырезать точный кусок, чтобы потом не исправлять ошибки и не жалеть, ведь количество металла было ограничено. Возможностей для повторного эксперимента не было. Решено было сделать так: взять кусок обычной газеты, наложить на полик скутера и, прижав его руками, аккуратно провести точно по краям полика острым лезвием. Получить, так сказать, точную геометрию полика. На это ушло минут пять, точнее на одну сторону полика. А чтобы все получилось симметрично, я получившийся кусок бумаги наложил на еще одну страницу газеты, и в итоге получил копию второй половины полика. Потом положил вырезанные заготовки на полик. Старался, чтобы они лежали ровно и симметрично, и затем склеил их между собой скотчем.
Далее получившийся кусок бумаги положил на добытый с таким трудом кусок алюминия. Расположил полученный шаблон с обратной стороны заготовки, где нет рифленого рисунка, и наметил по нему на металле карандашом края.
Размечаем
После того как появился контур будущего полика, долго выбирал, чем же лучше вырезать: либо ножовкой по металлу, либо болгаркой на улице, пугая людей звуками и искрам. Сначала хотел по тихому, и решил вырезать ножовкой. Но после пропила 2 см, 3-х мм листа алюминия, решил, что это не по мне, и взялся за болгарку.
Болгарка
На вырезание полика из металла ушло около 30 мин. Оказывается, не так то просто пилить алюминий. и даже болгарка в нем идет не как по маслу, а как по стали. После пропила, еще 20 минут потратил на откусывание получившихся заусенцев на краях, т.к. они загнулись и закрыли мои линии разметки.
Следующим этапом предстояла работа напильниками. Их у меня было три. Один очень грубый, чтобы по черновому обработать края до прорисованных линий. Второй напильник, полукруглый - обтачивать все нужные окружности, и третий, самой малой грубости, им я обрабатывал края, чтобы они получились гладкие, как на конвейере. Получился вот такой аккуратный кусочек полика (см. рисунок).
Почти всё готово...
Далее я продумывал, как крепить металл к полику. Идей было две. Либо крепить на саморезы, либо на болтики под отвертку с потайной головкой. Выбрал второй вариант, т.к. решил, что в итоге саморезы придется вкручивать в пластик не особо большой толщины, и их в последствии может просто вырвать. За болтиками я пошел в “Винтик и Шпунтик”. Выбрал самые красивые, под цвет алюминия. На них я потратил вместе с гайками 60 руб.
Отверстия под саморезы
Дырки я сверлил на глаз, но старался сделать их симметричными, чтобы смотрелось аккуратно. Сначала проходился сверлом 5.5 мм, потом под потайную головку делал зенковку сверлом на 10 мм.
В результате, когда я закончил готовить отверстия под саморезы в полике и в металле, я приложил металл, и все смотрелось вот таким образом. (см. рисунок).
Теперь всё готово!
Мне оставалось только установить конструкцию на скутер. Запланировал сделать это первым делом, как только погода потеплеет. А пока температура на улице отрицательная, не стану морозиться. Время перед сезоном у меня ещё есть.
Удачи Вам в Хенд Мейде!
Стырено с http://www.scnr.at.ua/publ/1-1-0-56
26.12.2009 р. відповів для vostok1
Вот фото,только цвета ярче просто фото с телефона...
по вопро
26.12.2009 р. відповів для pitbull
Нормально! Тоже себе так заделаю. 42_friends
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
21.04.2010 р. відповів для pitbull
08_lol
супер 08_lol
21.04.2010 р. відповів для MEDVED
канеша супер 30_crazy
по вопро
21.04.2010 р.
Еще щетку для обуви надо прикрепить рядом 03_biggrin
Крем бесцветный, коричневый, черный ну и сама счетка  08_lol
А че, не плохо  01_smile
21.04.2010 р. відповів для Serzh3
угу,дёшево и сердито 30_crazy
по вопро
Можно бы взять толстую резину (камера от авто, резина для ботинок - продают в мастерских), потом нарисовать рисунок и легким движением болгарки вырезать узор. Пойдет !? Сам еще не пробовал так как полик еще родной.
чесно говоря незнаю 06_question ,зделать то можно. Делай потом фотоотсчёт выложишь. Удачи. 20_drinks
по вопро
16.05.2010 р.
помогите http://www.moto.com.ua/forum/
мустанг The best
16.05.2010 р. відповів для pitbull
Красиво... А как с Грязью??? как вымываеш??
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
16.05.2010 р. відповів для VovchikWind
ЯРКО зделал... Молодца... 20_drinks
16.05.2010 р. відповів для ZaveliY
привет,та вроде нормально...он чистый 06_question  вытрусил если есть грязь/песок и усё...
по вопро
nikon
16.05.2010 р.
давно уже таки полы как у топ стартера делаем людям.. 01_smile
Качественно
Качественно
всмысле качественно вымывать ? или что ?  если мыть то снял и помыл со шланги или ещё как-то.
по вопро
Я в смысле того что удобно и качаственно установленно, ноги не скользят, грязь в мокрую погоду не качается по полику и не бросается на пластик... ВоооТ 01_smile
а это да 01_smile  18_good ,а снизу старый резиновый(чтоб вода в акум не попала ) , как по мне цена/качество/удобство  того стоит всего то 25 грн делов  30_crazy
по вопро
mak-minenkov
17.05.2010 р. відповів для pitbull
Супер ноу-хау! Я себ тоже на Гилеру вылизанную и  вычищенную токое чудо поставлю! А если босиком то вообще массажик будет! Только цвет мсебе хочу поярче) 03_biggrin
dim3kv видалений
19.06.2010 р.
Алюминий классно зубилом рубится. 21_umnik
Тоже не могу найти в продаже рифленый лист  12_cray
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
06.01.2011 р.
Да,кульная тема,только вот резать проблематично ,я вот думаю может електролобзиком  05_shok
а насчет покупки рифленого алюминия ГУГЛИТЕ,я лично прописал "продам алюминий рифленый в Харькове",и сразу все нашлось  01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
