Вітер: 1 м./с., Півд
Стайлинг полика скутера
Переглядів: 39345
18.12.2008 р.
Итак стал вопрос о переделке полика, т.к. старый порвался на морозе когда я его пытался снять и достать аккум, спас интернет, на его бескрайних просторах нашел данную статейку далее привожу текст в оригинале с разрешения автора...
Итак, с чего же я начинал. А начал я с того, что увидел в Интернете, несколько фоток тюнингованых скутеров с поликом (площадка под ноги водителя скутера, прим. редактора), покрытым рифленым алюминием. Уж как они красиво смотрелись, как блестели на солнце! Ух… И мне захотелось такие!
Начал искать по разным рынкам подобный металл, но не смог найти ничего стоящего. Облазил все строительные магазины: "Нет, говорят, такого". Уже даже посетила идея снять с газелей, что разъезжают с рекламными щитами. У них борта именно таким материалом покрыты.
Заготовка из рифленого алюминия
Но решил, что не стоит этим заниматься. В итоге, нашел я эту рифленку через знакомого. Он как раз занимался оборудованием этих газелей подобным алюминием. Достался мне вот такой кусочек по сдельной, естественно, цене.
Изготовленный шаблон
Фронт работы я себе отчетливо представлял и начал творить. Первым делом я решил наметить, как вырезать точный кусок, чтобы потом не исправлять ошибки и не жалеть, ведь количество металла было ограничено. Возможностей для повторного эксперимента не было. Решено было сделать так: взять кусок обычной газеты, наложить на полик скутера и, прижав его руками, аккуратно провести точно по краям полика острым лезвием. Получить, так сказать, точную геометрию полика. На это ушло минут пять, точнее на одну сторону полика. А чтобы все получилось симметрично, я получившийся кусок бумаги наложил на еще одну страницу газеты, и в итоге получил копию второй половины полика. Потом положил вырезанные заготовки на полик. Старался, чтобы они лежали ровно и симметрично, и затем склеил их между собой скотчем.
Далее получившийся кусок бумаги положил на добытый с таким трудом кусок алюминия. Расположил полученный шаблон с обратной стороны заготовки, где нет рифленого рисунка, и наметил по нему на металле карандашом края.
Размечаем
После того как появился контур будущего полика, долго выбирал, чем же лучше вырезать: либо ножовкой по металлу, либо болгаркой на улице, пугая людей звуками и искрам. Сначала хотел по тихому, и решил вырезать ножовкой. Но после пропила 2 см, 3-х мм листа алюминия, решил, что это не по мне, и взялся за болгарку.
Болгарка
На вырезание полика из металла ушло около 30 мин. Оказывается, не так то просто пилить алюминий. и даже болгарка в нем идет не как по маслу, а как по стали. После пропила, еще 20 минут потратил на откусывание получившихся заусенцев на краях, т.к. они загнулись и закрыли мои линии разметки.
Следующим этапом предстояла работа напильниками. Их у меня было три. Один очень грубый, чтобы по черновому обработать края до прорисованных линий. Второй напильник, полукруглый - обтачивать все нужные окружности, и третий, самой малой грубости, им я обрабатывал края, чтобы они получились гладкие, как на конвейере. Получился вот такой аккуратный кусочек полика (см. рисунок).
Почти всё готово...
Далее я продумывал, как крепить металл к полику. Идей было две. Либо крепить на саморезы, либо на болтики под отвертку с потайной головкой. Выбрал второй вариант, т.к. решил, что в итоге саморезы придется вкручивать в пластик не особо большой толщины, и их в последствии может просто вырвать. За болтиками я пошел в “Винтик и Шпунтик”. Выбрал самые красивые, под цвет алюминия. На них я потратил вместе с гайками 60 руб.
Отверстия под саморезы
Дырки я сверлил на глаз, но старался сделать их симметричными, чтобы смотрелось аккуратно. Сначала проходился сверлом 5.5 мм, потом под потайную головку делал зенковку сверлом на 10 мм.
В результате, когда я закончил готовить отверстия под саморезы в полике и в металле, я приложил металл, и все смотрелось вот таким образом. (см. рисунок).
Теперь всё готово!
Мне оставалось только установить конструкцию на скутер. Запланировал сделать это первым делом, как только погода потеплеет. А пока температура на улице отрицательная, не стану морозиться. Время перед сезоном у меня ещё есть.
Удачи Вам в Хенд Мейде!
Стырено с http://www.scnr.at.ua/publ/1-1-0-56
18.12.2008 р. відповів для VovchikWind
Спасибо за полезности! Я еще летом бегал в поисках этого меттала для своего полика, но мне показалось не вероятным его вырезание болгаркой, и я искал более мягкий вариант... Спасибо, очень полезная статья 18_good
18.12.2008 р. відповів для SergioStreet
Незачто, но я все же думаю резать болгаркой, можно ножницами по металу но только геморней будет...
Не я думаю с ножницами вариант отпадает. Может газо-резкой попробовать 03_biggrin
В Киеве пытался найти такой материал в Эпицентре, но его не оказалось...
Если кто-то знает где можно купить такой - подскажите пожалуйста ...
moto-club MUSTANG
18.12.2008 р.
Можно попробовать лобзиком, только придется брать пилочку по металлу с крупным зубом, мелкий забиваться быстро будет... А так я считаю что кому чем удобно, края все равно потом надо обработать напильником или на наждаке... На выходных буду искать по строймагазинах сей чудо люминий, все равно старый коврик порван, взамен надо что-то думать, на саморезы колхозить не хоццо...
18.12.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Практикер у вас есть? у нас там я видел.
Этот материал ты беспроблемно найдешь на нашем авто-рынке на б-р Перова. Но он там дороговат по-моему. но суму не помню
13.04.2009 р. відповів для VovchikWind
Супер буду себе делать Большое спасибо
24.04.2009 р. відповів для VovchikWind
Молоток! Клево придумал! А я спинку хочу присобачить для второго сидящего! Итоги сообщу!
Mazahaka
10.05.2009 р. відповів для VovchikWind
Зачет...Довольно хорошо выглядет!!!
02.07.2009 р.
Да это же вещь! Сделаю своиму любимцу такой же полик, да только придется выпиливать еще отверствие-крышку-люк под аккумулятор.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
19.10.2009 р.
ГЫ!!! =)))
Понемаю тя дружище, я себе тоже такой полик мастерил
21.10.2009 р.
Мужики, а кроме того, что этот полик классно смотрится есть приимущества.
Мне кажется он будет при дождливой погоде скользким.
Streetsurfer
21.10.2009 р.
Streetsurfer
26.12.2009 р.
давно хочется такой стайлинг полику сделать...  41_dance2   загвоздка с материалом..  02_sad  хорошая статья  46_popcorn
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
26.12.2009 р.
Да.Смотрится не плохо, но себе бы такой никогда не поставил бы - металл хоть и рифленый - но вещь скользковатая, особенно если скут эксплуатируется в зимнее время, и так скользко - а стоит попасть на полик хоть немного снежка...фиксация ног становится вещью довольно таки условной.
Боевая подруга Лида
26.12.2009 р.
Я себе на скут делал их коврика (с пластиковими "волосками", такой типа шахматного раскраса,есть разные варианты цветов,у меня зеленый с чёрным...)такие наулище ставят чтоб обувь вытирать....на нём нескользко...
по вопро
26.12.2009 р. відповів для pitbull
Сколько стоит такой материал, коврик?
26.12.2009 р. відповів для vostok1
Привет ,помоему 25 гривней..,ты наверно видел на рынке их полно,они зделаны квадратами двух цветов (то один то другой,как шахмотная доска)....могу попозже фото кинуть...
по вопро
Скинь фотку, а то этот алюминий найти, проблемно. Спрашивал у знакомых, ни кто не знает. Да и цена наверное ого-го!
