0 °С
Вопросы по ЦПГ CPI Aragon 50
Переглядів: 6636
15.12.2008 р.
Вот разобрал свой скут, не устраивала компрессия. И что я там обнаружил. 1 поршень без окон, это плохо? Лучше поставить с окнами? 2 Когда раскручивал заметил что одна из шпилек перетянута вот результат, нагар на поршне показал перекос. 3 Вот это впускное окно 14 мм, а в картере оно 24. Это типа душилка, его лучше расточить?  Ну потом понятно что всё по новой настроить.
Змінено: 15.12.2008 р., shulc
15.12.2008 р. відповів для shulc
Без 100грамм не разобраться!!!
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
15.12.2008 р. відповів для Stasmor
CPI вроде как копия минарелли горизонталка....
Окна поршня в случае с минарелли не имеют значения...
Впускной канал не виден...
делай фотки картера и нормально сфоткай цилиндр чтоб видно было концы продувочных каналов...
15.12.2008 р.
Вот разница в окнах. А вот в выпуск, в цилиндре 20мм, в трубе шайба 20мм, а труба 27мм. Может тоже поработать.
15.12.2008 р.
А вот разница впуска с ямахой зр. На cpi меньше.
какая гадость...
ну и что это за впускной такой...
ну я тебе скажу что чтоб доработать твой движок придется долго и нудно мучать, а перепилы увеличат подпоршневой объем...
И можно нарушть продувки...
далее картерная ступенька в канал просто уужсть....
Можешь заказать тюн цилиндр правильно посчитанный под твой картер!!!!
Да есть на него всё и малоси и полини, и даже чиполини, но с сегодняшним курсом немного дороговато я ещё по старому успел мультик себе взять. И жиклёр 56.4 а на аналоге китай 70. и впуск поболее. Это всё под евро2.  02_sad  13_evil
а какой зазор(сфоткай) и какая компрессия?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
Змінено: 15.12.2008 р., Velya
15.12.2008 р. відповів для Velya
Компрессия 8. Но это и за перекоса. Там даже еще зеркала нет. А какой именно зазор.
15.12.2008 р.
Картера ваще бредовые.
Как будто самопальные какието и не под 50сс цилик.
Квадратичное и острое  :spy:
зазор колец, интересно увидеть фото кольца в цилиндре. Просто тоже ЦПГ разбирал, компрессия 8 была, поршень черный наполовину и зазор колец с 1мм.
KAMAZ - RULEZZZ !
16.12.2008 р. відповів для Velya
Нет, зазора нет, кольца ещё не притёрлись. Я всё помыл отмыл, поршень пошлифовал, чуть прощёл шарошкой по выпуску и по впуску совсем чуть. пока буду ездить пусть всё остальное претроться, а потом 70 поставлю. Он и сейчас 70 просто идёт. А про типо не под 50сс так там и так везде маркировка джог 90. 01_smile
16.12.2008 р. відповів для phelix
Этот картер идёт и в Малагути ф12, его для них cpi выпускает.
