Вітер: 2 м./с., Півд
Ведущая звезда Honda NS50f
Переглядів: 29801
Tayler
14.12.2008 р.
Менял седня цепь, пока все чистил звездочку кинул откисать в растворитель и не заметил что зубья с искосом  05_shok  . Думал
погнутая, скорее выработка. К томуже зубья через одит толще-тоньше. Вобщем в растеряности - разве такая кривозубая звезда может быть? Менять?  Да х-ки: 420-14Т
Змінено: 15.12.2008 р., Tayler
14.12.2008 р. відповів для Tayler
Мне кажеться что звезда нармальная и менять не стоит.
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
Concord
какой у тебя пробег?
Если менять звезду то меняй и цепь и другую звезду
14.12.2008 р. відповів для Concord
Он поменял цепь. Переднюю звезду можно поменять стоит она не дорого, а заднюю не надо менять - задняя звезда очень долговечна.
Tayler
14.12.2008 р.
Мой 5500 за лето. на спидаке 15500, мот 94 года.
Твою звезду нужно менять и ведомую звезду и цепь - все менять нужно. 05_shok
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Tayler
14.12.2008 р.
Заднюю звездочку оказалось очень трудно найти - я ее так и не нашол  12_cray  Всетаки внутрирыночная версия  16_roll
Больше беспокоит ведущая - ни разу не попадалась инфа про такую форму зубов
Tayler
14.12.2008 р. відповів для slusarvov
Я бы не сказал что у звезд сильный износ. возможно их до меня меняли. История мота остаетса загадкой  :uops: А вот цепь совсем растянулась. подтягивать было некуда.
Ведущая звезда уже мертва. 02_sad
Меняй ведущую звезду и цепь. Так как задняя звезда намного больше в диаметре - крутится меньше соответственно и износ меньше. Обычно задняя пережывает несколько ведущих звезд.
 Они не выпускались до 94 года 17_wink  у моего знакомого 89 года) а потом походу пошли нс-1 50сс
14.12.2008 р. відповів для Rom4ik
Сори,беру свои слова обратно! 17_wink  Есть и 94 года 17_wink
Tayler
Свои сообщения подредактировал, так сказать осознал свои заблуждения
Tayler
14.12.2008 р. відповів для andryha1995
та цепь уже новая стоит  17_wink   а звездочка под рукой как образец, завтра собиралса ехать на новой. но хочу не на 14 а на 15. Задняя на 41. Если длина цепи позволяет можно просто "добавить зуб" ?
Добавить зуб можно
Tayler
14.12.2008 р.
Вобщем если повезет возьму и на 14 и на 15. "Зуб" интересует для удлинения передач, напряжненько щелкать постоянно, а у меня их 6 при мах 95  02_sad   км (ЖПС)
Максималка может и выростет, но разгон немного ухудшится
Tayler
15.12.2008 р. відповів для andryha1995
ето понятно, но я думаю изменения будут не столь значительными
Concord
15.12.2008 р. відповів для Tayler
Мнебы на актив 6 передач!)))поделись хотябы одной скоростью 03_biggrin ))))ставь на 14 зубов и если вдвоем ездишь то лучше будет,а на 15 то если по трассе гонять на дальние расстояния)у тебя 2 тактник же?
Tayler
15.12.2008 р. відповів для Concord
03_biggrin  да двухтактник, к томуже одноместный  03_biggrin. Оно то шорошо что 6-ть передачь но больно короткие.
до 60 км/ч 5 отсчелкивается  :spy:
На 15 небыло взял на 14 model TA-045-Delta. Правда зубчики внутри звездочки чуть больше чем на старой, если на ось не налезет попробую сточить
Обычная ДЕЛЬТАвидная звезда. Сними заднюю и на базар - что-то мне подсказывает, что задняя ДЕЛЬТАвидная будет один-в-один.
Если подойдет - меняй и переднюю и заднюю на 428Н. и цепь с минска. Летом примерно сотня делов было.
Ну это, конечно, если религия позволяет 03_biggrin
звезда на фото(типа родная) - убита в г..но. Ставить ее уже нельзя - она цепи будет тянуть сразу. А цепь потом убьет заднюю звезду. Причем очень быстро
