Вітер: 1 м./с., Півд
Бортировка безкамерной резимы ВЗРЫВОМ
Переглядів: 13801
11.12.2008 р.
Есть такая проблемка купил новую резину поставил на диск промазал но накачать не могу поскольку есть токо китайский компрессор а его мощности мало чтоб насодить на борты резину короче крутил я колесо вертел а на борты так и не насадил и тут пришла мысль а что если старым методом налить бензинчика или брызгнуть быстрого старта!  кто что думает может у когото был уже подобный опыт!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Змінено: 11.12.2008 р., JB
sanyanovik
11.12.2008 р. відповів для JB
Иногда получается.Но надеяться на это не стоит.Проще и уверенней отнести на вулканизацыю и  накачать норм.компрессором.У нас если сам качаешь цена 50 коп.
Отнеси колесо на любой шиномонаж и тебе там нормальным компрессором поставят покрышку. Метод твой ОЧЕНЬ опасный. Вообще, тема была - "Бескамерки" и еще много других.... Рули поиском!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
11.12.2008 р. відповів для Taras
Вопос к топикстартеру....
Ты золотник с соска выкрутил?
или пытаешься через золотник надуть?
у нас получалось и насосом ножным покрышку бортануть...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
11.12.2008 р.
Обмазываешь мыльной водой края покрышки, надетой на диск, потом вертикально ставишь на пол, наступаешь сверху ногой и постепенно прокручиваешь вокруг своей оси, чтобы резина пристала к краям обода, - потом быстренько насосом качаешь и телемаркет. Я так делал без проблем.
Гораздо проще пойти на шиномонтаж и накачать колесо. На накачку колеса ихним компрессором уйдет максимум секунд 15, и геморроя будет меньше 17_wink
The main is to have an aim you want to achieve.
спрашиваю для очистки совести...  а размерность резины точно подходит на диск? не промахнулся с размером?
http://mustang-club.kiev.ua
Вообще, с помощью поиска можно было бы найти например, такой пост:
http://www.moto.com.ua/forum/
17_wink
11.12.2008 р. відповів для PaSHOCK
проще-то оно проще, а в полевых условиях? когда катить километров 30 в одну сторону и столько же в другую?
По инету бродил совет - крышку от пл.бутылки бензина в покрышку, покатать его там, чтобы пары были и поджечь чем-нибудь. желательно длинной бумажкой или зажигалкой с мас. газовой струей. Очень аккуратно надо делать, а то неровен час пальцы откусит резиной.
у самого камерки, посему не знаю.
11.12.2008 р.
На нормальных шиномонтажах станки с пневмоударом, либо "бустеры" (емкость литров 20  накачаные воздухом). Если в полях, то ловим первую "консерву" или грузовик и пользуемся воздухом из их колес или пневмосистемы. У дальнобойщиков есть шланг с "пистолетом" для подкачки колес, который подключается к пневмосистеме. А если заехал в такую глушь, что и машин нет, то веревка между ободом и покрышкой в помощь, если нет веревки, то срываем "сырые" ветки, размочаливаем и плетем веревочку. Если вдруг в степи, то едем так как есть - на спущеной до первой посадки или цивилизации...Безвыходных ситуаций не бывает.
Бензином можно, но риск получить сумасшедший ожог равен 50%.   30% что рванет покрышка, а 20% что получится надеть...
Все ИМХО.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
11.12.2008 р. відповів для Tosha443
В поле полезно иметь при себе камеру. При "дальнобое" можно и две захватить.  21_umnik
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
11.12.2008 р.
А как после этого будут действовать бензиновые пары на резину?!Почемуто об этом никто не задумывается!если новый скат покупается в запас,на потом,обязательно шоб в нем были распорки,иначе потом будеш мучаться с бортировкой.После того,как я объездил весь город в поисках кто бы на шиномонтаже мне смонтировал новую резину,и нигде не взялись,я смонтировал сам,накачал автомобильным насосом,и после этого и себе,и людям бортирую сам!
Гы! а мы как то бортировали таким способом безкамерку. очень весело и страшно)))
главное не переборщить с бензом. Грамм 50 достаточно и стоит немного проложить бензовую дорожку по покрышке что б успеть отбежать. Лучше конечно на шиномонтаж, но в чистом поле можно попробовать и бензом. Покрышка стала ровно на свои места, но отходили от взрыва мы минут 5 нервно покуривая.
www.jazzoom.com
накачай автомобильную камеру, приципи шланг на свою и на авто и резко воздух отпусти  и накачается без проблем
irwin
11.12.2008 р.
3 дня занимался гимнастикой. Усиленное питание хороший отдых, а вечером упражнения на скорость с насосом.  17_wink
Всё  до лампочки. Может б/у покрышку простым насосом одеть и можна. Но новую никогда.
На взрыв не решился. Отнёс на шиномонтаж. Там чемто намазали накачали 5 атмосфет и стала на место ...
Обошлось 5 гривен.
sanyanovik
11.12.2008 р. відповів для irwin
Никогда не говори никогда))) Одевали и не раз.Просто резина-резине разница.
Фигасе у вас цены! В Николаеве на прошлой неделе 2-а колеса качал с новой резиной на шиномонтаже. Обошлось 1 грн (колесо - 50 коп). Причем, качал в разные дни. И когда второй раз принес, то деньги брать вообще не хотели (я на той шиномонтажке всегда делаю колеса) - типа пустяки 01_smile
А сам пробовал компрессором "Беркут" (российский) - не получилось... Пробовал бензином, но тоже не вышло. Только разбортировал резину и хорошенько протер и высушил от бензина.
irwin
11.12.2008 р. відповів для sanyanovik
Возможно. Чувак тоже долго мучался. Поначалу давал такое давление шо вот вот лопнет а она нивкакую.
Тогда понёс в бокс, чёто там поделал и получилось. Может потому и цену такую взял потому шо это не просто в шинку пукнуть ...
Чесно сказать так с ней намучался шо 5 гривен показалось полной шарой  17_wink
11.12.2008 р.
Опыт дело наживное!Тренируйся,и все получится.И не будеш выбрасывать деньги на шиномонтаж.
ZRZR
11.12.2008 р.
У меня братуха за 5 10 минут качает ручным насосом две покрышки. одеваешь покрышку на диск мажешь борты резины салидолом, ставлю на мопед 5 метров прокатываю и качаю уже идет как камера. ЛЕГКО
12.12.2008 р.
Та я сам ручным насосом уже раз 10 ставил на борты колесо и бортировал сам всегда а вот теперь насоса нет есть ток компрессор!  а шиномонтаж круглосуточный далеко а тот что рядом закрыт вечером! был бы насос то ставить раз плюнуть качков 20 с хорошей скоростью и напрыгнуло! сёдня попробую в машине колесо спустить! кстати место сырой резины можно импользовать масло! я уже 2 сезона на таких колёсах езджу и даже не приспускаются!
