Дисковые тормоза - обслуживание и ремонт
Переглядів: 43801
31.05.2007 р.
В этой теме обсуждаем вопросы ремонта и обслуживания дисковых тормозов
19.03.2010 р. відповів для MVI
Если прижатая ручка пружинит то возможно плохой тормозной шланг.Китайские шланги через год два такое ФЕ.
Все гаразд,працюемо.
MVI
19.03.2010 р. відповів для mitka
Да вроде не пружинит.
26.03.2010 р. відповів для MVI
передний тормоз и должен быть слабее заднего если он будет работать на мёртвую фатку ты научишся летать 07_dirol
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Причину нашёл? Ситуация странная, всё работает а тормоз плохой 06_question На всех моих скутах с новья передок тоже был вяловат, но к 1000 притирался до клина ( при желании ). Кстати на суппорте не висит байда типа ABS? Я её пока не выкинул- тормозов не видел 03_biggrin
dim3kv видалений
26.03.2010 р. відповів для Silyia
А по факту, передний всегда сильнее заднего и прижимная сила (сцепление с землей) у него всегда больше т.к. при торможении весь вес транспорта и сидока переводится на переднее колесо, тем более если у него передний дисковый а задний барабанный (как у меня).
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
26.03.2010 р. відповів для dim3kv
для торможения скута используется задний тормоз и только после того как сработает задний ПОДТОРМАЖИВАТ передним впротивном случае произойдёт обгон скутера наездником 15_badgrin
dim3kv видалений
Зимняя езда по гололеду дала отличный опыт торможения и тормозами и двигателем и ногами.
Если едешь прямо (без маневров), то можно и только передним тормозить, главное не очень яро.
так и я о том же неяро тока для подтормаживания.на моих глазах был случай когда парень ездил на Фермере  потом попросил у друга ямаху набрал 60 и по привычке нажаллевую ручку у него на мопеде там сцепление а на ямахе передний тормоз летел метров10
думаю  все станет на свои места и тормоз будет лучше  -когда колодки лягут по диску  по всей плоскости...
на китайце с родной пластмассовой резиной оттормаживался дисковым тормозом передним с приличных скоростей в конце был небольшой свист от переднего на гране юза, на японце теперь тоже впринципе пользуюсь чаще передним, а какой езде вообще можно говорить если ты не умеешь пользоваться передними тормозами?
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
Тормозуху поменял,прокачал ,колодки также - результат тот-же. Диск не гнутый, поршеньки выходят и возвращаются хорошо.
Вроде все работает , а тормоза плохие?
ну ето ваще аномалия какаето или заводской брак,вобщем если ты уже все поменял осталось только его выбросить и поставить новый,кстати не пробывал заменить сам тормозной шланг?
Торможение,тоже движение!!!
27.03.2010 р.
у меня такой вопрос,может кто знает что с моими передним дисковым тормозом? ели ели тормоз есть, хоть как не жми он слабенький, началось такое после того как я поездил по болоту еще осенью, а вот сел на него весной а тормозов нету! и тогда когда в болото заехал они как раз такие плохие стали. что вы посоветуете сделать?
beard
27.03.2010 р. відповів для Silyia
Совершенно верно, перед после зада нужно, и то что перед вялый - не так страшно как переде "ацкий"
MVI
27.03.2010 р.
Поменял еще раз тормозуху и прошелся колодками по нождачке , промыл диск растворителем и тормоз стал на много лучше .На небольшой скорости срывает в юз. Будем надеяться со временем притрутся ,сейчас не по всей плоскости идет прилегание колодок к диску.
30.03.2010 р. відповів для Ozio
Леть будут все - тока ты спереди а скутер за тобой  07_dirol Выход один капельку подвоздушить систему и они будут работать плавней 20_drinks
30.03.2010 р.
Я менял колодки 2 дня назад, сначала испугался типа как в пихнуть не впихуемое  15_badgrin  потом пальцами попробовал разжимается взял огромную отвертку и отжал вставил диск и готово без слива тормозухи.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
08.04.2010 р.
У меня перетерса шланг на дисковых тормозах.Купил новый после праздников поставлю, только вот вопрос как правильно прокачать.Ктото можит описать последовательность и правильность действий, или скиньте ссылку.Заранее благодарен. 01_smile
Я неволшебник я только учусь!
08.04.2010 р. відповів для ctepa
Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан выпуска воздуха и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.
Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан - в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать около 50 нажимов на рычаг)
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок.
P.S. Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
09.04.2010 р. відповів для defenDER
Спасибо за помощь.Вопрос какую тормозную жидкость лить.И, при всей процедуре нажатия на ручку ,крышка открыта? на етой черной коробочке на руле.При нажатии туда сюда небудит брызгать.или каждый раз открутил налил закрутил,прокачал , снова открутил итд.. 06_question
09.04.2010 р. відповів для ctepa
Only DOT3 or DOT4 - должно быть написано на бачке. Чем выше число, тем свойства лучше. Закручивать не надо. Следите, чтобы канал не хватанул воздух, то есть контролируйте и доливайте жидкость по мере прокачки.
Змінено: 09.04.2010 р., defenDER
