+8 °С
Дисковые тормоза - обслуживание и ремонт
Переглядів: 43795
31.05.2007 р.
В этой теме обсуждаем вопросы ремонта и обслуживания дисковых тормозов
01.07.2008 р. відповів для Ozio
Резко это как? Тормозит при малейшем усилии вплоть до блокировки? Я встречал подобное, довольно неприятно и неудобно но привыкнуть можно. Главное аккуратно дозировать усилие на рычаге. Можно попробовать прокачать систему или заменить тормозные накладки.
01.07.2008 р. відповів для A2995
У меня дисковыми плавно не получается тормозить  02_sad . Там под ричагом как   будто такая маленькая кнопка, когда нажимаеш на рычаг ,раздается щелчёк и тормозные колодки блокируют диск. Работает по типу вкл/выкл, не пойму как там можно дозировать усилие?
в таких случаях можно схитрить, - запутить мелкий пузырек воздуха в систему.Тогда тормоза станут более вялые.
vjgtl
так ты прав на1000% там таки и щелкает маленькая кнопка! она то как раз и зажигает стоп-сигнал 03_biggrin  а если так тормозит резко то точно прокачай систему, и обрать внимание как ходит поршень, может не до конца назад уходит и ручка как говорят "колом" стоит
03.07.2008 р. відповів для phelix
Не плохая идея  8)  Не подскажеш как это сделать?
DimkaZho
03.07.2008 р. відповів для Ozio
Плохая идея!! Эта идя из сери если скрипят колодки то смаж их солидолом. Нужно понять и разобраться в чем проблема правильной работы тормозов и устранить ее а не ухудшать и так не правильную работу.
03.07.2008 р. відповів для DimkaZho
Идея может и плохая - но ничего плохого она не сделает.
А если начать разбирать механизм ручки тормоза - то можно будет наломать кучу дров.Например испорить манжеты, или как чаще всего случается - после сборки все начинает работать в худшую сторону.
DimkaZho
Прав, обсолютно прав +100 - нахрена разбирать ручки и механизмы тормозные.
Не проще для начала, посмотреть ход рабочих поршней на супорте (растормаживаеться ли после торможения колесо), центровку самого супорта (как он ходит по направляющим), заменить тормозную жидкость на хотя бы рось дот, прокачать систему и понять что не так???? Зачем разбирать механизмы если ты не знаешь в чем проблема?? Посмотреть как устроено??
18.02.2010 р.
Если у суппорта есть ход,и он немножко болтается ето нормально?
18.02.2010 р. відповів для Antoni777
Да, он не мертво к амортеру крепится, а через специальные (центровочные) цилиндрики. Он не должен болтаться, он должен туго ходить.... Мож прикручен плохо? Проверь.
Сообщество Пенсионеров.
повторюсь но все-таки стоит проверить его крепления,может немного подтянуть
Торможение,тоже движение!!!
18.02.2010 р.
С тормозами ребята шутить нельзя. И если не понимаете и не умете как настроить, то лучше доверить это дело специалисту или более опытному человеку.
19.02.2010 р.
Спасибо за советы.Я думаю колодки притерлись просто(они новые),и появилось пространство между ними для хода суппорта.
Все болты затянуты,сегодня проверил.
MVI
18.03.2010 р.
Передний дисковый тормоз очень плохо тормозит - давить надо что есть дури.
Тормозуху поменял,прокачал ,колодки также - результат тот-же. Диск не гнутый, поршеньки выходят и возвращаются хорошо.
Вроде все работает , а тормоза плохие?
18.03.2010 р. відповів для MVI
Может бить плохая тормозная жидкость, воздух в системе, Фиговие колодки...
18.03.2010 р.
при условии нормальной работы машинки можно грешить только на шланг - раздувается. Армированный  - дорого.
Сотрудник магазина Begemoto
MVI
19.03.2010 р. відповів для Speedy
В задний тормоз залита одна и та-же жидкость и все работает. А колодки поставил с SH -рабочие.
MVI
19.03.2010 р. відповів для dochina
В том то и дело что ручка как говорится колом стоит.Если запустить немного воздуха ход увеличивается ,а тормоз остается прежним.
19.03.2010 р.
На тормозном диске нет ничего скользкого типа солидола?)
MVI
Диск без смазки.
