+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Скутер не заводится со стартера
Переглядів: 19383
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р.
У меня такая проблема,завожу с ножки искра есть,а со стартера-её нету,што ето может быть и как устранить ету проблему?
07.12.2008 р. відповів для NEXTZONE82CC
Думаю, однозначно проверить катушку можно только подменой на заведомо исправную. Или установкой этой катушки на другой скут. (Вариант со специально оборудованным стендом отбрасываем)
PS Кстати, то же касается не только катушки зажигания (бобины), но и катушки питания зажигания, расположенной в генераторе. (если речь идёт о CDI)
Правда, последнюю можно проверить не снимая, сравнивая развиваемое ей напряжение, с таковым на исправном скуте.
17.01.2012 р. відповів для NEXTZONE82CC
И у меня такая проблема была. Между стартером и обгонной муфтой - промежуточная шестеренка вращается на втулке. Так она выработалась. Ее зажимало при вращении. Занес токарю, тот расточил ее изнутри и посадил на игольчатый подшипник. В результате обороты при запуске поднялись минимум в 2 раза, появилась и искра и начал заводится с пол оборота  56_yahoo  Ато я уже и Акум менял и стартер и проводку ремонтировал 06_question
santyago705915
17.01.2012 р. відповів для Bulaky
Ты на дату смотрел?Хотя для первого поста нормально.
17.01.2012 р. відповів для santyago705915
Ничего, может кому-то и пригодится.
santyago705915
За четыре года всё давным давно разжовано.Вот тема по Джогам http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
