Вітер: 1 м./с., Півд
Скутер не заводится со стартера
Переглядів: 19382
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р.
У меня такая проблема,завожу с ножки искра есть,а со стартера-её нету,што ето может быть и как устранить ету проблему?
07.12.2008 р. відповів для NEXTZONE82CC
а стартер нормально крутит? может ето акуму уже жопа?!
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для Timer
Акум неделю назад поменял,обороты стартер курутет большые,но искры нету!?
наскоко я знаю , то искра вырабатывается от того что двигатель начинает крутится, толи стартером толи кикстартером, или "с толкача" с буксира на мотоциклах с мех кпп! может там  цепочка с помощью которой стартер двиг крутит полетела, и стартер сам по себе крутится!
как ты проверял есть искра или нету?
NEXTZONE82CC
Стартер коленвал крутит,слышно по звуку,а искру проверял свечой.С кикстартера есть,а со стартера нету.
По звуку лучше определять оргазм своей девушки  03_biggrin
Выкрути свечку и вместо неё приставь к отверстию палец, не бойся не засосет. После чего покрути стартер, если палец то всасывает то выталкивает значит двигатель крутится. Возможно бендикс не вылазит и стартер крутится в холостую.
Go for Gold
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для xkey
Стартер крутит движок,может с проводкой штото?
здесь проводка не причём, если двигатель крутится стартером то искра должа быть!
ты говоришь что кикстартером искра есть а стартером нету!, а кикстартер и стартер предназначены для одного и тогож: крутить движок ! если он начался крутится то искра на свече полюбом должна быть!
хотя может ето свеча такая, ты сними люлюку (насвечник) с провода высокого напр. который идёт с катушки на свечу и и возьмись пальцами за него прокрути стартером и кикстартером если ущепнёт там и там то значит свеча галимая, если не поможет попробуй провод поменять от катушки до свечи
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для ZRZR
надо поменять прокладку между рулем и сиденьем.
На белом ЗРе!!!
NEXTZONE82CC
Только што проверял,всё попрежнему.
ты уверен что двигатель крутится?когда ствртером маслаешь?
такого быть не может
скут вообще заводится? киком?
поменять свечу попробуй, даже незнаю я с таким не сталкивался, если двиг крутится значит искра полюбом будет!
хотя может быть точно акамулятор подсевший ! если у тебя есть зарядное устройство для акумов, прицепи клемы вместо акамулятора и попробуй помаслать стартером!токо акум сними перед етим! также если есть тестер или вольтметр померяй скоко в твоем акуме воль, просто и под нагрузкой стартера(тоисть прицепи на акум вольтматтре и запусти стартер!
NEXTZONE82CC
Стартер двиг крутит ещё неплохо,с кика скут заводитса,акум новый,но всё попрежнему!У меня скоро башню сорвет,головоломка какайта!
Без аккума не выйдет! Сам пробовал - нефига! Зарядное дает слабый ток, а для заводки нужно немало. У аккумов есть характеристика максимальный стартовый ток. (один 7 амперный аккум может выдать сразу 80 ампер, а другой даже более мощный 9ти амперный только 70)
Нужно зарядить полностью и попробовать или брать заведомо живой.
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для ShrekDnDz
Акум заряжен хорошо на мопеде каждый день ездю,я думаю проблема в проводке,только што именно я незнаю!
ты когда пишешь голову включай, при чем здесь проводка если стартер крутит точно также как и ногой ты дыркаеш  13_evil
обидно что форум реально превратили в свалку ненужных тем  02_sad
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для Zippelin
Тогда ты бомж который лазит по свалке! 13_evil
причем здесь бомж  06_question ты точно имбицил одноклеточный  06_question
NEXTZONE82CC
Потому што обидно што такие как ты называют форум свалкой! 25_spiteful
Ребятки, прекращайте перепалку. А лучше - подчистите посты.
Проблема видимо в том, что стартер не докручивает до тех оборотов, на которых появляется искра. Пробуй опять, выкрутив свечу, проворачивать киком. Сначала - медленно, потом - быстрее. И проследить, при каких оборотах она появится.
Наверняка, это обороты более высокие, чем развивает стартер. И тогда это - главная причина, почему у тебя такая проблема.
Если есть тахометр, то можно проверить обороты при работе стартера. Ямаховоды поправьте, если ошибаюсь, но там должно быть ПМСМ не менее 600 об/мин.
Если с оборотами всё в порядке, причиной может быть утечка в свече, частичный пробой катушки зажигания и т.д.
NEXTZONE82CC
07.12.2008 р. відповів для Leon
Стартер обороты выдает нормальные, можеш мне розпесать подробней о катушке?
NEXTZONE82CC
