+8 °С
Смазка для цепи мотоцикла. Делимся опытом
Переглядів: 241756
07.12.2008 р.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой смазкой, насколько эфективно её использование для цепи,  и какой лучше пользоваться?
И что значит "О" - образная цепь? В анотации к одной из смазок L.M. написано её применение к таким цепям.
1••567891011••12
07.11.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Но чуть позже себе на Хонду брал, так Сергея Бонифация напряг немножко и он мне усиленную РК сделал. Если еще буду что то покупать из цепь звезд, то опять к нему пойду.
дай его координаты, мне на мот надо звезда не стандартная.
так торопился что пожалста забыл написать...  01_smile
Открываешь мото.киев.юа
В навигации сайта , там где "куплю/продам" выбираешь "Продам+(запчасти) " и где то девятая десятая тема , автор bonifacias
Вот он тебе и нужен.
07.11.2012 р. відповів для Gustav
на кольце в том числе, какой смысл на один заезд ставить сальниковую цепь.
07.11.2012 р. відповів для staroverrr
У них заезды не маленькие и нагрузки на цепь большие, в том числе и ударные. На другой заезд цепь менять будут? Или выйдут с цепью у которой уже в сочленениях возможно песок собирается?  Я не знаю, вот и спросил. Может быть у них там либо нанотехнологии либо на гонку хватает...
07.11.2012 р.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=49&t=42141&start=15#p541353
Тут начебто під замовлення зірки точать.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmoto.lexp.net%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9&ei=qCCaUM2FMaHM0QXt2oHwBA&usg=AFQjCNHuTBpJpETNKTZf100l9J3F40kQkQ
Змінено: 07.11.2012 р., User
Данил. я читал за шоссейно кольцевые гонки, что в частности не используют сальниковые цепи. а вот на сколько ее используют не скажу. на всю гонку или на заезд. тем паче песка на трассе нет.
увеличить бы ведомую звезду, но достаточно проблемно. тогда и 428я ходила бы по 20 тысяч  03_biggrin
07.11.2012 р. відповів для User
так это россия. какой толк от этого сайта?
проще из двух звезд сварить одну.
Ну ладно - фиг с ним , со спортом...
а в чем идея что увеличение звезды увеличит пробег?
да ни какой идеи. снижается нагрузка на цепь и зубья звездочки. плечо приложения сил длиннее от центра оси колеса. конечно в разумных пределах. у тебя на хонде ведомая сколько зубьев?
Змінено: 07.11.2012 р., staroverrr
и сколько по твоему это займет времени? по ходу ты за мотыком вообще не смотришь? кроме регулировки цепи еще иногда выставляю соосность колес
я смотрю на столько, на сколько это необходимо мотыку и мне.
в рабочие узлы зря не лезу, колхозтюнегом не занимаюсь..
где нужно - подмажу или отрегулирую..
http://mustang-club.kiev.ua
Точно не помню, кажется 15 на 43 соотношение.
вот, а наши комплектуют 32й звездой. улавливаешь разницу? плюс цепи дерьмо. минус крутящий меньше. хотя на старте передок приподымает 03_biggrin
Объясни мне туповатому - вот реально не понимаю.
Данил. простая физика. больше рычаг, меньше усилие при одинаковой работе. у вас звезда в полтора раза больше в диаметре
вариант использования легкой цепи на мощном мотоцикле
...больше рычаг, меньше усилие при одинаковой работе. у вас звезда в полтора раза больше в диаметре
Да, но при этом во столько же раз больше пробег цепи. При увеличении диаметра звёзд конечно износ  цепи будет уменьшаться, но не пропорционально увеличению диаметра звёзд. Скорее пропорционально увеличению общей длины цепи. Всё конечно в разумных пределах.
С уважением, Collins-
мне кажется что это самообман, установив звезду больше, чтобы уменьшить усилие на цепи, придется увеличить скорость цепи, чтобы сохранить скорость на колесе. И на той же скорости мотоцикла цепь будет обращаться чаще. Не думаю что получится выигрыш. либо он будет недостаточно ощутимым чтобы этим заниматься.
07.11.2012 р. відповів для Collins
все верно. но нагрузка значительно снижается. да, пробежка цепи увеличивается. а общим ресурс увеличивается пропорционально. так как режим работы не в предельных нагрузках.
ниже пост уже ответил. если предел для цепи на разрыв 2 тонны а эксплуатационная нагрузка 1,8 т , цепь будет тянуться , и долго не прослужит
к стати тема про смазки  15_badgrin
надо еще учитывать диаметр колеса
ага, только колесо у хонды не в полтора раза больше 15_badgrin
25.11.2012 р.
пользуюсь мотюль офф роад !
притензий нет вообще!
на прошлом коне откатал 10к (альфа 110 была) одал с родной цепью не разу дажэ поджимать не пришлось. щас на хоренете 200 котаюсь тажа смажка притензий нету. советую. цена её 18 уе. не так уж и дорого смазываь каждые 500-600 км!
1••567891011••12
