скажу что стоит у меня,ролики 5.5,втулка,на которую ложится ременьвариатор есть двух видов,одна короче на 1мм,результат скорость100 км,тяга в гору 50 км,ставлю втулку длиней,подкладываю за крыльчатку шайбу 1 мм,скорость 85-90,горка 65-70,ремень как у тебя,если бросить ролики 4.5,тяга будет лучше,но скорость 70-75,забыл сказать,у меня стоит новый варик японский,вчера начала выростать тяга,70-75 в гору без напряга,скорость по прямой 80-85 стабильно.
у меня рама 3vp.а вчем разница с 3vp?со светом я почти решил проблему,нашел на базаре лампочку,фирма "FLOSSER",светит неплохо,позволяет ехать 90,но всего 18 ватт.юесли найду помощнее,обязательно поменяю.
насчет регистрации-правильно говоришь,лишь бы пронесло...но у нас есть один большой козырь,ямаха 50 куб,и ямаха 82 куб внешне один в один,(не считая панели приборов,которую я благополучно поменял.)
у меня стоят самые тяжелые грузики,8.5 грам..(если верить надписи на упаковке)скорость-крейсерская 90,а в горку 50-60..
Порожки на щеках вариатора ,затрудняют движение ремня по них! Когда станет ощутимо заметно, выкидывать не спеши! У меня вообще сработались щеки до критичной стадии - при сбросе оборотов , ремень упорно не выходил на низкую передачу! Проблему решил просто - отшлифовал щеки! Почему просто, потому , что алюминий и времени много не заняло! Зато варик работает как новый - разгон плавный, двигло работает в положенных диапазонах, старт резвый!
а как у тебя на 90-кубовом аксисе стоит рама 3vp 7??
если это так, то это уже хорошо, так как 3vp это рама с полтинника, при реге я думаю будет легше на учёт поставить, но есть ещё и номер двигателя, тут посложнее.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
ошибся,наверно,у меня 3vr,а номера двига - нету..
Собирали в Одессе. Рама от Аксис 50, мотор от Джога90 (3wf). Номера мотора я так и не нашел. Приборка тоже от 50 куб и с механизмом от Аксис 50
Доброе время суток уважаемые форумчани.Подскажите плиз размер и вес родных роликов на ямаху аксис 90.
120 НА 90 МІТАС
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
нету вплане перебита или сбита, или просто нет? к меня тоже кстати...
KAMAZ - RULEZZZ !
12*15мм, 7.2 грама.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
я его не рассматривал особо,видел только 82 сс..скорее всего что у наших ямах номера двига нет ваще.
а я решил свою проблему со светом..оказывается,все дело было в лампочке..нашел на базаре галогенку под наш цоколь..всего за 40 грн,правда взял слабенькую,18 ватт,но ехать с таким светом можно и все 100....(если осторожно)когда след.раз поеду возьму помощнее...лампочка фирмы "FLOSSER".если кому -нидь силно надо,и упаковку сфоткаю..написано Германия,а там [мат]..
осталась еще одна проблемка,не могу найти привод спидометра в сборе на нашу модель,или ,(если повезет,то саму шесетрню пластмассовую,)те что предлагают на базаре,не подходят.
УВ.форумчани подскажите должен ли стоять стопор или шайба после сальника со стороны вариатора.
За ранее сенкю !
Есле каму интересно вчера поставил CD1 от китайца (4т альфа,дельта) работает отличьно как родной.
Подходит от джога,бери и ставь,у меня стоял не родной
